Moderátori: barabas, alfi666
marian 525td
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: E61 530d
Problem s E30
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:03
Zdravim vas mam problem s manzelkinym BMW E3O 32Oi Rocnik 86. potrebujem radu. Auto po nastartovani bez pridania plinu do dvoch sekund zhasne. Ked nastartujem s plinom tak ide kym sa pridava plin po ubrati plinu motor zhasne. Doteraz auto islo v pohode. Motor ma taky nepravidelny chod a mam pocit ze trochu dymi co predtim vobec nerobilo.Ked som bol dnes auto prebehnut tak plyn tak nepravidelne zaberal. Prosim o radu. Dakujem.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: Problem s E30
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:26
poradie moznych pricin -
1.- vaha vzduchu
2. - netesne sacie potrubie, vratane vsetkych hadic od kartra, k brzd. posilovacu a pod., to vsetko tvori saci okruh (v mraze mohla prasknut hadica a auto ide na nedobru zmes)
3. - rozdelovac a podtlaky k nemu (plati iba pre 320i do r 87)
4. - cidlo teploty motory pre RJ (2pin, hnede cidlo)
lambdu to nema, je to L-jetronic (za predpokladu, ze tam je original typ motora ktory tam patri )
skus ist podla toho poradia a kontroluj, samozrejmostou je suchy rozdelovac, funkcne a kvalitne sviecky a podobne veci, to snad nemusim tieto zaklady ani pripominat :-)
marian 525td
Auto: E61 530d
Re: Problem s E30
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:36
Dakujem. Skusim jej to kuknut.
turboz
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: bmw 318 E30
Re: Problem s E30
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:30
kamo mne auto robi presne to iste. idem skontrolovat veci co poradil max, ak na to prides skor nez ja urcite tu daj update
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: Problem s E30
Utorok, 14. Februára 2012, 21:02
aj mne to isté robilo pred pár dnami..bez plynu nechcelo naskocit..ale teraz uz ide pekne.neviem preco to robil.
