Moderátori: barabas, alfi666
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
neidu budiky - e30 320i
Sobota, 24. Septembra 2011, 08:52
Caute. Na mojej e30-ke mi neidu budiky. Kontrolky svietia, palivo ukazuje,ale zvysok nic. Teplota,ekonomer,rychlomer,tachometer,otackomer neidu. Poistky su ok, budiky som rozobral a vyzeraju byt tiez bez nejakej vnutornej mechanickej vady. Kable su povodne,nefusovane,vyzeraju ok. Zapojeny je biely a modry konektor. Kzelenemu a k zltemu neidu ziadne kable. Vlastne na zeleny ide len nejaky jednovodic. Co mi odporucate?
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: neidu budiky - e30 320i
Sobota, 24. Septembra 2011, 10:03
na diferaku je senzor na tachometer a z toho sa odvija ekonometer, ale otackomer by mal ist, ten ide z prevodovky.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 00:58
nnoorrbbii napísal:
ekonomer pojde aj bez ryclosti, bude ukazovat kraviny, ale pojde.
na prevodovke nie je ziaden senzor, posledne bmw so signalom z prevodovky bola e21 s mechanickym nahonom rychlomeru. e30 berie signal o otackach z RJ.
Ad maly hrac: skontroluj ukostrenie budikov,ako vo vnutri, tak aj na kabelazi zvonku, schemu si niekde stiahni z netu. Samozrejmostou je prestriekanie kontaktov na doske budikov a konektorov. Pozri poistky 10, 12.
Little player
Auto: M3 to nieje
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 10:50
Dakujem, vykonam :D
SOLBERG
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: BMW e90, e46
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 11:05
mam podobny problem s tym,ze mne nejde len rychlomer a ekonomer siel dobre len ked siel rychlomer...sem tam naskocil ale uz nejde vobec..cidla som skontroloval. ma niekto skusenost?
nnoorrbbii
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 15:48
ano presne tak ekonomer pojde ale bude ukazovat blbosti, lebo to pocita aj z tachometra ?
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 18:57
Samozrejme ved ako ti ma vyratat spotrebu ked rj nevie akou rychlostou ides
Solberg: pozri steker na diferaku, zvyknu tam zkorodovat kontakty
peto291089
Registrovaný: 19.5.2011
Auto: BMW e30
Piatok, 16. Decembra 2011, 23:21
[zdravim ja mam problem stim ze mi nesvieti pristrojovka budiki funguju no pristrojovka sa rozsvieti a po chvili zhasne co to moze byt
nnoorrbbii
Sobota, 17. Decembra 2011, 10:38
nejaky kontakt zrejme
