Moderátori: 100RM, BinKooL
marian500
Registrovaný: 18.7.2012
Auto: e38 740 D
e38 740d nefunkcne stierace
Piatok, 25. Januára 2013, 21:16
zdravim nemal niekto problem s nefunkcnymi stieracmi na e38 a vedel by poradit? jednoducho prestali fungovat najprv po zapnuti do prvej polohy kde je aj dazdovy senzor sa stierace rozbehli asi az o 10 minut v druhej a tretej polohe tiez berungovali...o dva dni vsetko krasne fungovalo...na dalsi den sa rozbehi asi az o 15 minut...to iste sa zopakovalo zasa o den neskor a od vtedy sa uz nerozbehli vobec...poistky su ok motorcek funguje po napojeni na priamo relatko ktore to bolo sice trosku od vody a aj tie riadiace jednotky vsetky boli mokre dajako sa tam dostala voda proste ale myslim ze som aj relatko premeriaval a malo by byt ok...nemal niekto skusenost? vdaka
bayern
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: BMW 730D 99
Re: e38 740d nefunkcne stierace
Nedeľa, 17. Februára 2013, 15:53
urcite vymen to relatko, stoji cca 15 ecek a potom daj vediet, nemas zac
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
