Moderátori: 100RM, BinKooL
basti
Registrovaný: 27.6.2011
otvaranie kufra BMW 730d (e38)
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 21:40
ahojte zacalo mi blbnut automaticke otvaranie kufra, rozhybe sa to az na treti stvrty krat a niekedy len s miernou mojou pomocou rukou.
nemam sajnu ako to funguje ale tipujem to na hydraulicke cerpadlo ktore je za baterkou pod plastami otazka znie ci treba alebo sa da doliat nejak olej hydraulicky alebo mi odislo odchadza daco ine?
dakujem za kazdu uzitocnu radu :)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: otvaranie kufra BMW 730d (e38)
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 21:46
skontroluj olej v cerpadle, je v kufri napravo za tapcom za baterkou. navod, ako na to najdes na www.e38.org aj s fotkami
basti
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 21:50
no tam teda bude pristup ako k peniazom k tomu cerpadlu som to dnes mal rozhodene ale nevedel som co kde a ako :P
mohol by si prosim linknut presny link toho navodu z tej stranky ktoru si postol alebo poslat do spravy?
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 22:25
napriklad tu mas ako sa domontovava hydro... podla toho to dokazes komplet rozobrat:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/436427
basti
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 22:38
dikes a na tej predchadzajucej stranke neni nic?
basti
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 22:49
jancci ja viem kde sa nachadza to cerpadlo aj ako sa k nemu dostat, len neviem kde a ako sa konktroluje ten olej :oops:
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 23:37
na e38.org mas obsah, proste kliknes, a hodi ta to na konkretnu stranku, kde je ten navod. jednoducho sa tam musis preklikat hladaj nieco s trunk lid, alebo hydraulic trunk atd... je tam ozaj kopec uzitocnych veci, ja najviac cerpam informacie tam. A co si zbezne pamatam, tak na tej nadobke by mala byt riska. problem je, ze nieje tam zhora dolievaci srob, tak chalani dolievaju olej cez nejaky iny srob (uz neviem ktory, ale niekde tam na nejakom obrazku bol zakruzkovany) takisto mozes mat problem so vzperou, alebo so snimacom polohy veka kufra, alebo priamo s riadiacou jednotkou. (to posledne bol moj pripad)
basti
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 23:42
ok tie anglicke slova som chcel vediet :) pozrem to podla toho :) no mne dost vrzga ten kufor tak mohlo by to byt len tym nedostatokom oleja.
basti
Piatok, 7. Septembra 2012, 00:50
preburil som to tam cele, su tam sice veci ohladne toho systemu a tak ale nic som nenasiel o tom napustatcom srobe :cry:
bud som slepy alebo uz neviem....
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 7. Septembra 2012, 07:27
kruzok je napustaci srob - je lepsie to cerpadlo odmontovat (tie hydro hadice ale nechaj v cerpadle inak ti vytecie olej co tam je von) a povytiahnut von, naliat a vratit spat
ta cervena ciarka, tam na tej plastovej nadobke by mala byt ryska, tusim v tvare trojuholnika... ak ju tam nemas tak by ten olej mal byt cca vo vyske ako som tam nakreslil
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
basti
Piatok, 7. Septembra 2012, 12:18
moc dakujem, dnes sa hned aj nato pozrem 8)
btw ak tam bude viac toho oleja , co sa stane?
Lopo
Sobota, 8. Septembra 2012, 08:07
tak deci hore dole sa nic nestane ale ked to das do plna tak mu to asi bude vadit
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
kiwi236
Registrovaný: 5.11.2011
Sobota, 8. Septembra 2012, 11:33
Zdravim, ja mam problem so zatrvaranim kufra, stlacim gombik a nic sa nedeje. Ak ho stlacim znova tak zacne znova otvarat (uz otvoreny kufor). Kufor otvara uplne lahko, oleja je tam dost...neviete co by s tym mohlo byt? nestretol sa s tym uz niekto? dik
Jannci
Auto: MB
Sobota, 8. Septembra 2012, 14:10
kiwi236 napísal:
Jannci napísal:
...so snimacom polohy veka kufra, alebo priamo s riadiacou jednotkou. (to posledne bol moj pripad)
basti
Sobota, 8. Septembra 2012, 16:23
dikes pani, dostal som sa k tomu az dnes, vsetko doliate podla mierky kufor fici ako po masle dakujem este raz :)
