Moderátori: 100RM, BinKooL
marian500
Registrovaný: 18.7.2012
Auto: e38 740 D
e38 740D....webasto
Streda, 18. Júla 2012, 19:46
mam v sedme webasto ale ked som ju kupil predavajuci mi k nej nedal ziasen klicik k ovladaniu webasta...mozem si ho nastavit iba v bc...tak teraz neviem ci k tomu ma byt kluc alebo ci sa to webasto nastavuje iba naa bc...nevie niekto poradit? a ak ma byt k tomu ten klucik dal by sa niekde zohnat? napriklad v bmw? vdaka
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: e38 740D....webasto
Štvrtok, 19. Júla 2012, 00:17
:roll:
pisal som ti, ze nemusis zakladat pre kazdu blbinu novy topic a behom dvoch hodin su tu tri dalsie....
na webasto nemas ziadny kluc ani nic... spusta sa automaticky ako prihrev motora pri teplotach po cca 15 stupnov... aby sa dalo pouzivat ako nezavisle kurenie, musis mat v menu BC moznost Aux. heating. Ak mas, tak si tam nastavis cas a ono sa v dany cas spusti (ak je pod 15 stupnov samozrejme)... Ak nemas Aux. heating, ale Aux. ventilation, tak to treba dat doprogramovat, ak nemas ani Aux. ventilation tak to nemusis ani riesit... tie nazvy su pre anglicke menu samozrejme, v ostatnych jazykoch neviem ako to je
"dialkove" sa da na ebay zakupit ako retrofit (cela radio jednotka aj s dialkovym origo webasto), cenu si treba pozriet tam...
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
marian500
Auto: e38 740 D
Štvrtok, 19. Júla 2012, 12:26
mam tam aux ventilstion...skusim to dat niekomu naprogramovat bdaka
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 1. Augusta 2012, 09:13
Ak tam mas len Aux ventilation, tak no webasto ... Alebo je odpojene a auto ho nepozna.
marian500
Auto: e38 740 D
Streda, 1. Augusta 2012, 15:59
ked som nastavil cas v bc tak sa spustilo myslim ze bolo to webasto fukalo to teply vzduch do kabiny...
Lopo
Streda, 1. Augusta 2012, 21:40
ja neviem, cital niekto ten post co som pisal? je to presne tak ako je to v nom napisane a netreba spekulovat nad nicim inym... ak mas v BC menu iba ventilation, tak nemas aktivovane kurenie, iba ventilaciu, cize sa to musi doprogramovat
100RM napísal:
Stormi, kedy si videl 740d bez webasta? :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Auto: e61 550i
Streda, 1. Augusta 2012, 22:15
spravna otazka je kedy som videl 740D :-D tento druh paliva je mimo moj zaujem :-)
Lopo
Streda, 1. Augusta 2012, 22:31
tak pre tvoju info vsetky sestvalcove a vyssie diesle odkedy prvy krat zacali robit 3,0d maju webasto :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
marian500
Auto: e38 740 D
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 10:45
to doprogramovanie webasta mi vie urobit aj hocikto kto sa zivi diagnostikou aut? ci treba ist do origo bmw servisu?
Lopo
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 15:53
nie je to obycajna diagnostika (ta iba nacitava data z jednotiek), to je uz kodovanie... uplne kazdy to neurobi, ale ak sa tym niekto seriozne zivy (tzn ze ma aj nejake vychytane naradicko, nie cinske kabliky za 5€) tak by to mal vediet urobit... V BMW servise by to tiez mali vediet urobit, no uz som sa stretol aj so servisom kde to nevedeli
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
