Moderátori: 100RM, BinKooL
t-mell
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: bmw 318i e46
Bmw e38 750iL - zamknute zadne dvere
Štvrtok, 12. Júla 2012, 06:45
Caute chalani,
Nemate niekto skusenost zo zamknutymi zandnymi dvermi? Vsetko fungovalo ale vcera sa uz zadne lave neodomkly... Ked potiahnem klucku cuplik vylezia ale po pusteni sa vrati naspat.. Co mohlo odist? Ako sa k temu dostanem? Tapacir dole? Ak hej ako :D vdaka za kazdu radu
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Bmw e38 750iL - zamknute zadne dvere
Štvrtok, 12. Júla 2012, 15:30
môže byť vyskočené tiahlo teoreticky... tapacír dáš dole jednoducho, odšróbuješ iba jednu skrutku ktorá je pri kľučke a potom opatrne zospodu trhaj :D smerom k sebe... je to prichytené takými plastovými "cvokmi" tak s citom aby si ich nepolámal... na tapacíre máš potom zo zadnej strany kopu vecí pripevnených tak ti treba poodpájať
INSTAGRAM: korado_korado
tomasjerry
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 740i E38
Štvrtok, 12. Júla 2012, 20:49
Nedavno som asistoval pri podobnom probleme na prednych dverach. Islo zamknut, nie vsak odomknut. Budes musiet vybrat aj klucku dveri, aby si sa dostal k mechanizmu, ak to budes chciet skusat nezabudni pripojit ovladanie dveri, inak ti to nepojde, ak sa nemylim je tam komplet ovladanie. Pocut zo zadu zvuky motorceka, ako sa snazi odomknut? Ak nie tak ti odysiel do vecnych lovist. Da sa to reposovat, pobuzial je to cele plastove takze opatrne. Aj uchytenie ,je strasne sproste, treba motorcek najprv nadvihnut az potom tahat k sebe.
t-mell
Auto: bmw 318i e46
Pondelok, 16. Júla 2012, 11:17
Tak som sa k tomu cez weekend dostal.. Odhodlany neskoncit s nefunkcnimi dverami som dosiel k autu stlacil kluc a zrazu bzzz otvorilo aj zadne dvere.. Absolutne nechapem ako je to mozne ale som rad. Zvuk motorceka predtym nebolo vobec pocut a teraz slapu jak hodinky.. Aj tak vam dakujem za rady pretoze tapacir pojde aj tak dole pretoze my nehraju reproduktory v tych dverach takze to musim poriesit.. Vdaka este raz :)
t-mell
Auto: bmw 318i e46
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 10:39
Chalani zamok sice ide ale odislo my okno na druhej strane.. Ako to je s tym rozoberanim? Cvoky som poodpajal pomaly od spodu ale neviem ako ten vrch aby som neco nezlomil.. Viete my poradit?? Vdaka
korado
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 15:01
