Moderátori: 100RM, BinKooL
Lucia Gezunova
Registrovaný: 3.1.2009
BMW E38-725Tds - POMOC!!!
Piatok, 9. Septembra 2011, 20:02
Zdravím. Potrebujem radu, som v koncoch. Mám 725tds r.v.96, automat, mám ho 2 týždne. Momentálne mám problém s palub. počítačom. Včera bolo všetko OK a dnes mi na pal. počítači neukazovalo nič:tam kde vyhadzovalo chyby neukazuje nič, ani smerovky a svetlá,na prístrojovke, ale idú, nefunguje rádio, nesvieti "spiatočka". Príjmem hocijakú radu k problému, prosím poraďte. Aj centrál zadné dvere fungujú vždy, predné kedy sa im zachce, buď ostávajú zamknuté al. sa zamknúť nedajú.
Zdravím. Potrebovala by som radu ohľadom palubného počítača. Nedá sa z neho nič vyčítať, sú to iba prerušované čiary miesto čísel. Jedná sa o BMW 523i, E39 r.v. 1996.Dik
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: BMW E38-725Tds - POMOC!!!
Sobota, 10. Septembra 2011, 00:13
v prvom rade skontroluj vsetky poistky, ci niektora z nich nie je vypalena (su za tapacirom vzadu v kufri na pravej strane pod tym deklom, pod ktorym je baterka).. mne toto robilo ked som vybral poistku od navigacie (tusim poistka c. 69)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Lucia Gezunova
Sobota, 10. Septembra 2011, 08:01
Zdravim.Poistky su v poriadku.
Sobota, 10. Septembra 2011, 22:47
asi musis pristavit auto na diagnostiku..... bez toho riesenie pravdepodobne neexistuje.
moze to byt odidena jednotka lichtmodul alebo grundmodul, alebo prerusena zbernica.....
Lucia Gezunova
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 15:38
Zdravim. Na druhy deň všetko išlo ako ma,ale sa mi serie central.Predne dvere majú problém s otváraním a zamykaním. Niekedy stepujem aj 10 minút ,kým sa dostanem do auta.Tie vodičove dvere som rozobral premastil zámok a ono, niekedy sa chytí a niekedy nie.Jak dám kľuč do zámku,tak sa správa ako keby bol hluchý.Viac mi reaguje zadný kufrový zámok ako predný vodičov.Za vaše rady Ďakujem.
Lucia Gezunova
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 16:01
Poprosím Vás aj o informáciu.Kde sa nachádzajú všetky poistky na ktorých miestach.Lebo nechápem ako mám hľadať poistku č.69,ked´mám v zadnom kufri 6 poistiek.V prednom kufri asi 3 rady po 15 poistiek.Ešte to auto nepoznám.VĎAKA!!!
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 22:54
Co sa tyka tych prerusovanych ciar na displeji, asi mas rozsypany displej. viem ho dat dokopy..... :wink:
