Moderátori: 100RM, BinKooL
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
e38 730d: webasto nefunguje
Pondelok, 10. Januára 2011, 02:37
Ahojte. V servise mi mechanik povedal ze bude fuc riadiaca jednotka a musi sa vymenit. Da sa tam dat webasto aj s e39? A este ma tak napadlo ci to nebude aj vypalena poistka. Len neviem kde sa nachadza. Ci v poistkovej skrinke alebo ma svoju vlastnu poistku? Diky
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: e38 730d: webasto nefunguje
Pondelok, 10. Januára 2011, 09:36
ked otvoris kapotu tak na pravej strane pri uchyte tlmica musis mat cedulku na ktorej je napisany typ webasta ktory mas v aute (pravdepodobne Z/C)... ak bolo v tej e39vine to iste, tak by nemal byt problem
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Utorok, 11. Januára 2011, 01:40
ten mechanik to akym sposobom zistil ze je tam vadna RJ?
len preto sa pytam, ze uz taki mechanici boli (dokonca v autorizovanych servisoch) ktori oznacili RJ za vadnu, vymenili a nakoniec sa ukazalo ze bola dobra...........
Blondak
Auto: 725tds
Utorok, 11. Januára 2011, 09:20
ako on s istotou nepovedal ze to je rj ale pravdepodobne lebo na svojej 39 mal tie iste priznaky a mal zoxidovanu rj. Akurat to riesil predomnou a mi ju ukazoval. A nemoze to byt aj ta poistka?
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 11. Januára 2011, 09:29
No chlape nič v zlom, ale ak si nevieš pozrieť na aute sám ani poistky, tak neviem či ti pomôžeme. V zozname poistiek je poistka prídavného kúrenia, treba len pozrieť či je OK. Ak webasto nefunguje a diagnostika bmw nevie vypísať závadu (napr. palivové čerpadlo, vodná pumpa, sledovač plameňa, čidlo prehriatia,......), musí webasto von, dá sa na stolicu a tam sa závada zistí. A áno z e39 ti RJ bude sedieť ak je z rovnakého typu podľa štítku ako bolo spomínané.
Blondak
Auto: 725tds
Utorok, 11. Januára 2011, 11:22
ako pohode mozno som to blbo napisal. Ja viem kde su poistky len neviem ktora to je. keby to bolo v angline tak da sa ale je to vsetko po taliansky.
Lopo
Utorok, 11. Januára 2011, 12:42
pol minuty googlenia :)
BMWFUSES.pdf
(31.7 KiB) 461 stiahnutí
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Blondak
Auto: 725tds
Utorok, 11. Januára 2011, 18:35
Lopo napísal:
dakujem :)
robod
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E63,E65,E60
Štvrtok, 3. Februára 2011, 20:26
Ahoj,
naposledy na E60-ke som riesil tento problem (535D). Diagnostika nic nepomohla, najskor som kupil u Webasta palivove cerpadlo (vraj tam je chyba), po dmeontazi zistene ze aj povodna funguje, akurat ze nedostava prud - pohon.
Dalsia alternativa ze vraj JEDNOTKA, ako u teba. Skusil som druhe WEBASTO.
Tu by som rad kazdeho upozornil na moju skusenost, dosledkom blbosti
Napriek tomu ze WEBASTA maju ten isty konektor, nie su identicke a nedaju sa vzdy navzajom menit!!!
Doporucujem to ani nekusat, a casto ani identicky typ na stitku neznamena, ze to bude to iste.Mne po zapojeni sa spustili stierace :))) pri vypnutom zapalovani!
Islo spat povodne, v ktorom sme odskusali natvrdo vsetky casti ci su funkcne (zhavenie, palivove cerp, samotne kurenie a obehove cerp. na vodu)
Nefungovalo mi iba obehove cerpadlo na chladiacu kvapalinu, a tak to vyzera.ze tu je problem. Totiz po odblokovani webasta cez OBD mi fungoval do chvile, ked mu zacalo byt "horuco", ale obeh sa nezapol. Opakujem, diagnsotika nic neukazala!
Ak by si mal predsa len pokazene webasto, mne zostal jeden na sklade vo verzii, ale nie na typ, ktory si mozes spustit aj cez dialkove. Ja mam totiz prave taky typ, a ten ktory funguje iba pocas jazdy mi tam nesedi.
Blondak
Auto: 725tds
Nedeľa, 13. Februára 2011, 09:33
poistky su v poriadku, tak to bude asi to webasto.
robod
Auto: E63,E65,E60
Pondelok, 14. Februára 2011, 13:32
Citaj poriadne moj prispevok, poistkami to vobec nekonci a nemusi to byt rovno Webasto...
