Moderátori: 100RM, BinKooL
wehr
Registrovaný: 27.6.2010
Auto: BMW X3 3.0sd
e38 740i topenie
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:41
Zdravim clenov fora,mam manualnu klimu,neviem preco ale teraz v zime mi prestalo fungovat topenie.Vsimol som si ze rucicka ukazovatela teploty vody v agregate podozrivo skoro stupa na optimalnu hodnotu ale ked nastavim na topeni maximalnu teplotu tak nic,prudi do interieru iba neohriaty studeny vzduch,ale ked idem rychlejsie tak uz taky vlaznejsi vzduch.naopak ked idem len pomalsie tak stale a stale studeny.prosim vas ak mate nejake skusenosti napiste.dakujem
Re: e38 740i topenie
Pondelok, 10. Januára 2011, 00:04
:arrow: máš KO vodné ventily :wink:
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 10. Januára 2011, 10:20
jj, klasika ...
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Pondelok, 10. Januára 2011, 18:04
Tak to je fakt v prdeli,zistil som este,ze ked je klucik v zapalovani v polohe c.2 tak pocujem v interiery take bublanie vody.Je to suciastka c.1?meni sa komplet tak ako je na obrazku?Oplati sa kupit origo nove alebo aj pouzite?Da sa to srepasovat?
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 10. Januára 2011, 19:44
ano, je to jednicka. Ale na 7er ti Snejk radi ze to je pumpa, tak si to urcite over kym kupis nieco co nepotrebujes. Inak ventily sa menia tak ako su na obrazku. Kupovat starsie je vzdycky stavka do loterie, pretoze tie ti za pol roka tiez mozu odist. Toto je typicka sedmickova vada. Ja teraz kupujem starsie, ale tie su z FL 2001 a vypadaju perfektne, tak sa tak trochu spolieham ze par rokov vydrzia.
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Pondelok, 10. Januára 2011, 21:40
je mozna oprava topnich ventilov?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 10. Januára 2011, 21:54
hej, daju sa vybrat, rozobrat a vycistit... byvaju zasrane a uz to zopar krat pomohlo, ale nie je to zaruceny recept
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 10. Januára 2011, 22:42
na 90 percent to nepomoze, mozno len kratkodobo zlepsi funkcnost
gila
Registrovaný: 15.4.2009
Utorok, 11. Januára 2011, 00:52
hm, bublanie vody pocujem aj ja, ked dam do polohy 2 klucik, takze vodna pumpa??? mne to ale kuri normalne, ja mam zase trosku iny problem, vid moju temu (740i - nahle prehrievanie motora)..
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 11. Januára 2011, 09:22
tak ma napada s tym bublanim vody a prehrievanim a nekurenim atd - nemate to hosi zavzdusnene ?
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Utorok, 11. Januára 2011, 19:01
Jeden moj kolega mi dnes povedal,ze keby to boli zle topne ventily,tak by som mal saunu v aute,stale by to kurilo a kurilo a nedalo by sa to vypnut ani regulovat,neviem ci to bude tak,ale to zavzdusnenie moze byt,lebo od vtedy mi to bubla odkedy som menil vodne cerpadlo.mate nejaku osvedcenu techniku na odvzdusnenie?Vobec ako sa to robi?Tu davam link na stranku kde je zobrazena oprava topnich ventilov: http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_he ... ndex.shtml
a toto:
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html
Lopo
Utorok, 11. Januára 2011, 21:51
no tie topne ventily v e38me pokial viem su take, ze sa otvaraju na zaklade toho ako klima povie ze je treba a az pri otvarani tych ventilov zacne pritekat tepla voda do kurenia, ale defaultne su zatvorene, takze by auto kurit praveze nemalo vobec, alebo trochu v zavislosti od toho ako moc tie ventily uz nefunguju
na odvzdusnenie napisal na 7er fore snejk jednoduchy navod :)
Snejk napísal:
vemu vodu novou ... auto sem ani nezvedal cumakem to neni treba ale je to lepsi....
tak mam vodu, naliju az to je plne co to nejak veme a nastartuju. topeni pustim naplno... a jdu lit vodu dal...ale ...
to nejdulezitejsi... ortacky motoru musi byt aspon 2000... jinak se pumpa poradne netoci a moc toho nehoni.... pak uvidis jak ti voda okamzite zmizi pod rukama... a pak uz jen leju leju leju dokud vracecka nezacne plivat vodu a vzduch... a tak pokracujes nez uz jde jen voda z vracecky a okruh je " uzavren" a uz to vic vody nechce.... zavru... projedu par km... nejlip teda s tim z dilny dovalim domu a du do prdele... druhy den rano prijdu a hle.. expanzka nema vodu... pac se tam jeste nejaka bublina prelila... no pohoda... tak vemu vodu. nastartuju .... a doliju tak vetsinou +- litr a uz to je ve vsech hadiich, vracecka to vraci topeni topi a vsecho naprosto ok... tim je proces ukonceny...
proste dolit pod plynem co sezere... pak to projet on si s tim sam poradi.... a az to vychladne tak jen dolit co chybi. ... a nestarat se. na volnobeh neodvzdusnis nic ani nahovno...
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Štvrtok, 13. Januára 2011, 15:49
Tak dnes som sa pustil do toho topenia,zistil som ze som mal malo vody vo vyrovnavacej nadrzke,dolial som,a pri vyssich otackach som zacal odvzdusnovat pomocou maleho umeleho srubika,,einluftung,,pekne mi vytekala voda aj s bublinkami a aj vzduch.Potom som dolial zase po par minutach a pokracoval kym netiekla iba voda.Bol som sa na nom prejst vo vyssich otackach a pekne topi.Po natoceni klucika do polohy c.2 uz nepocut bublanie a ventilky hucia ako maju.Cize topi pekne ako ma,uvidim do kedy :D ,takze trebalo doliat a odvzdusnit,dufam ze som to urobil dobre.
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Utorok, 8. Februára 2011, 15:10
Asi by som sa do toho mal pustit aj ja. To ma mohlo napadnut pred zimou a nie po zime :D A ten srobik sa ma tocit so zavretou expanzkou ci otvorenou? Destilka tomu nevadi, ci mam kupit tu zelenu zbrdnu?
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Streda, 9. Februára 2011, 20:49
Ked budes odvzdusnovat,tak to rob s uzavretou expanzkou a vedla toho otvoru je aj srub na odvzdusnenie a tu postupne otvaraj pocas odvzdusnovania.Nezabudni ze musis mat zvysene otacky pri odvzdusnovani a najlepsie ked budes mat predok auta tak trocha vyssie nez zadok,cize predkom na miernom svahu,aby sa ten vzduch z celej sustavy cim skor dostal von.Pouzil som nemrzku aj destilku.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 62 neregistrovaných
