Moderátori: 100RM, BinKooL
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
750iL rady pri kupe
Pondelok, 16. Novembra 2009, 23:06
takze pani chcem sa troska rozmaznat a na vianoce si kupit 750iL myslim ze to je model E32 ale do sedmiciek sa moc nevyznam takze tu je link
http://bmw-rada-7.autobazar.eu/750il-id700581.html
ide mi skor o auto ktore si budem doma v garazi hyckat a sem tam si dam okruznu jazdu okolo mesta a znovu umyt navoskovat a sup do garaze
takze poznate niekto toto konkretne auto? pripadne na co si mam dat pri kupe pozor? a co cena? nemam potuchy po kolko take auta idu
na zaciatok by to bolo hadam vsetko
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Lucushka23
Re: 750iL rady pri kupe
Utorok, 17. Novembra 2009, 00:16
pozor si davas na vsetko ako pri kupe hocjakeho ineho bmw...
e32 je uz teda starym rodicom bavorakov, cize ked najdes s dobrym lakom a bez hrdze le to len plus... niektore dlho stali, cize nemusia mat v poriadku chod motora... co sa tyka ceny, zavisi fakt len od stavu a toho ako velmi sa s nima majitel chce rozlucit
SnipE_88
Utorok, 17. Novembra 2009, 09:30
a co ten konkretny kusok ktory som sem pridal?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Utorok, 17. Novembra 2009, 10:16
Ten je na autobazar.eu uz dlhsiu dobu, Dogg88 ho pridal aj do zaujimavost na predaj. Podla fotiek vypada naozaj velmi zachovalo. Videl som inzeraty na E32 750 v cenach od 500 eur vyssie, par okolo 1000-1500, ale vsetko hrce. Na SK autobazare som este nevidel tak peknu sedmu. Ina vec su autohaus niekde v nemecku, ale tam su aj ine ceny. Ak by si do toho siel, tak urcite vela ludi by ti drzalo palce, predsalen je to kus auta, nehladiac na vek. Pokial sa nemylim tak baagoo ma tiez E32 v plnke, mozno ti bude vediet poradit nejake konkretne veci na co dat pozor. Urcite by som take auto nekupoval sam, ale s niekym kto sa vyzna a mal take auto. Vela stastia 8)
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 17. Novembra 2009, 16:49
Vyzera pekne, len kto vie preco je tam uz tak dlho? Mozno ma nejake zavady ktore sa predavajuci nezatazoval napisat a povie ti ich (mozno) pri osobnom rozhovore... Castokrat sa mi to stava, auto v inzerate bez dakych poznamok a potom predavajuci povie ze nejde toto, hento, tamto...
Jednoznacne treba pozriet, vyzera dobre 8)
________________
________________
SnipE_88
Utorok, 17. Novembra 2009, 17:23
ach jaj dnes som ho bol pozret...
popri nom vypada moja E46 (ktora je mimochodom vo velmi slusnej vybave) ako trabant
auto bolo fakt uzasne dokonca aj tie kilometre vypadaju byt prave!!! je dotrepane z talianska a bohuzial vsetky tlacitka a palubny pocitac su tiez v taliancine.
motor slape ako hodinky automat radi krasne plynule postukal som vsetko okrem tohto Obrázok
a vsetko na tom aute funguje akurat by to chcelo novu obkladovu listu na soferove dvere ( je prerezana) na kapote je odlupnuty lak asi 2x2cm
akurat sa mi nepacilo ze obcas napisalo olio presure na display zeby malo oleja? zasvietila pritom aj cervena kontrolka olejnicky takze sa bojim aby bolo mazanie v poriadku...
inak majitel o tom moc nevedel je to v bazari....
kazdopadne krasny kusok musim sa este poinformovat a potom uvidim..
btw ak by ste mi podla Vinka vedeli zistit daco o aute bol by som rad
VIN: WBAGC810402217913
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Cosmo
Auto: E53
Utorok, 17. Novembra 2009, 20:51
Nedavno bola na autobazar aj taka biela E32 bez papierov, hnila hrca, ale presne vsetko co si napisal na nej bolo, BC, lista a tie veci. Ta kontrolka a to, no nato by mozno pomohla diagnostika :?:
Fandime, ked mas daj aj nejake foto/video :smile:
SnipE_88
Utorok, 17. Novembra 2009, 21:17
rad by som Vas potesil fotkami ale prisiel som uz po zaverecnej takze som ho len dokladne okukal vyskusal a siel prec aby som chlapa moc nezdrzoval uz aj tak tam koli mne ostal skoro dve hodiny dlhsie...
no ak ho kupim tak *Vas tu urcite zavalim fotkami a mozno aj nejake videjko vsak uvidime zatial musim nasat co najviac info aby som sa neodrbal
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
SnipE_88
Utorok, 17. Novembra 2009, 21:57
ozaj E32 ma jednu alebo dve baterky? a kde su za zadnymi sedackami?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Lucushka23
Streda, 18. Novembra 2009, 00:38
skus si poklikat internet a najdes tam vsetko
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Streda, 18. Novembra 2009, 09:43
pozri si vsetko ako pri kupe hociakeho auta ,na tomto konkretnom aute by som si dal pre istotu zmerat tlak vo valcoch...a tlak oleja
a VIN ko si prezri tu : http://bmwfans.info/vin/decoder/
alebo http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
///e34
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Streda, 18. Novembra 2009, 11:30
Mal som E32-jku asi dva roky no bola to 735i ties to bol dovoz z talianska a palubni bol v taliancine no da sa jednoducho prepnut do nemcini alebo anglictini
Moja bola v super stave asi vdaka klime ktora v taliansku je. Mala najazdene cca 350 000 km .
baterku ma pod zadnimi sedackami za spolujascom.
Ten tlak olej co pise pisala aj moja E32-jka sem tamnajmä ked bol studeny motor a roby to iba cidlo (pozri link )
http://web.archive.org/web/200406040754 ... ix&fixid=5
a o E32-jke najdes vela veci na tejto stanke http://www.e38.org/e32/
Pri kupe ked sa pojdes previest si daj pozor najme v akom stave su napravy hlavne predna zvykne pri cca 80-90 tke a ri brzdeni triast volantom ako kebi boli kryve kotuce no v 99% su to vytlacene silentbloky v ramenach.
Potom kardan aj ked ma malo kilakov najazdene.
V12-tku mam teraz a tie su pomerne spolahlive a ka nastartuje a ide kludne bez cukania alebo klepotania tak zvykne byt v poriadku.
Skontroluj si kurenie ci kuri skade ma lebo je to asi prve BMW co ma dvojzonovu klimu vsetko v kureni je riadene pomocou servomotorov a preto sa moze stat ze ti bude polovica auta kurit a polovica chladit (vlastna skusenost)
Zadna naprava ci nepocut kepnutie pri phynani
A automat ze ci radi ako ma ci funguje kikdown atd..
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
hrto777
Registrovaný: 11.12.2008
Auto: E38
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 16:48
Ak by som pokukoval po e32 ,z momentalnej ponuky a tiez s ohladom na cenu ,tak by som rozhodne aspon zavolal na tuto: e32 750i Aj ked to nie je lang a je aj o nieco drahsia...
SnipE_88
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 17:31
cena, farba a to ze to nieje long ma od nej odradza inak je fakt nadherna
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Cosmo
Auto: E53
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 22:29
Ale ta je naozaj krasna :^o hrto ked budem raz chciet takyto cukrik, tak ti dam vediet. Kde nato chodis?? :-s
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
