Moderátori: 100RM, BinKooL
Tomas Jasensky
Registrovaný: 22.10.2007
BMW 730D E-38 PROBLEM!!!
Pondelok, 22. Októbra 2007, 17:48
Caute odbornici, nasiel by sa tu niekto, kto by mi vedel poradit, mam BMW 730D E-38, rv2000, 142kw, a robi mi to ze pri udrziavani urcitej rychlosti citit trhanie motora, neviem ako je to mozne, ale uz som s tym bol na diagnostiku v BMW a nziadnu chybu im nevypisalo, uz som vymenil vsetky filtre co sa len dali a stale to robi... raz mi to spravilo aj na volnobehu,asi na 10 sekund to neslo na vsetky valce,inak pri pridani to vobec nerobi, neviem co to moze byt, tak by som bol rad keby mi aspon niekto niekoho odporucil.
BMW E-38
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
kludne mô)ze ísť do prdele podávacie čerpadlo
Pondelok, 22. Októbra 2007, 19:59
kludne môže ísť do prdele podávacie čerpadlo
ola ola emtroáááá
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 23. Októbra 2007, 08:39
suhlasim s tym cerpadlom,aj ked vedia bcas odist aj trysky
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Utorok, 23. Októbra 2007, 08:50
NALEJ ADITIVA DO NAFTY !! bud TDA CASTROL abo VELFOBIN ... A prestane ,, to mne vzdy robi tiez takto na jesen .... Ked idem na tempomate a udryiavam rzchlost ,, sem.tam zachveje motorom ...
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 23. Októbra 2007, 09:33
Vacsinov to moze mat na svedomi lambda sonda alebo aj utrhnuty silenblok na motore (ale to neviem ci aj pri BMW). Ale myslim ze ak diagnostika nic neukazala tak to asi nebude v lambde :) Riesil som rovnaky problem
Tomas Jasensky
Utorok, 23. Októbra 2007, 09:44
skusim tie prisady do nafty, uz som tam nalieval taky cistic trisiek za 60.-sk, nic drahsie som nezohnal, tak vyskusam ten castrol, a myslite ze mozu byt vadne trisky a diagnostika to neukaze? ved v BMW mi povedali ze diagnostika ukaze presne ktora triska je zla, DIABLO tym podavacim cerpadlom myslis co je v nadrzi?? alebo myslis hlavne vstrekovacie cerpadlo??
BMW E-38
palo
Auto: e34
Utorok, 23. Októbra 2007, 10:32
no ak neukazala diagnostika trysky tak potom su urcite v poriadku.
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
BMW 730d e38 trhanie motoru za chodu..
Utorok, 23. Októbra 2007, 15:54
No bude to bud Lambda sonda.., skús ju odpojiť, motor by mal potom bežať na núdzový režim...
Alebo to bude asi palivový filter...,ten si menil???
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Utorok, 23. Októbra 2007, 17:31
Tomas Jasensky napísal:
Zakarbonovane trisky alebo opotrebovanu ihlu vnom ti diagnostika urcite neukaze! Takze nalej do nadrze nejaky kvalitny cistic trisok, vyjazdi celu nadrz a uvidis co dalej....
Tomas Jasensky
Utorok, 23. Októbra 2007, 17:54
palivovy filter som menil a vobec nic sa nezmenilo, mozno to fakt bude to cerpadlo... ak to kupim a nebude to ono tak ma urcite drbne... :evil:
BMW E-38
Tomas Jasensky
Utorok, 23. Októbra 2007, 17:56
uz tam tankujem aj tu bez sirovu naftu a samozrejme ten kvalitny cistic trisiel chcem zohnat...
BMW E-38
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 26. Októbra 2007, 20:20
Ak pridáš a autom netrhá, tak to podávacie bude asi dobré. Ináč by to trhalo aj potom. Mne také niečo robilo na TDS pri 80, ale prestalo to robiť samo od seba.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Tomas Jasensky
Sobota, 24. Novembra 2007, 15:08
chlapci tak problem je vyrieseny... :P
bol to jeden sprosty kontakt na tlakovom snimaci palivovej sustavy.
vyriesili mi to v AWT Bawarii v Blave, su tam super odbornici.
iba dost dobre nechapem preco mi to robilo iba pri udrziavani otacok, ale to je jedno hlavne ze to uz nerobi :P
BMW E-38
