Moderátori: 100RM, BinKooL
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
e38 - Oleje (automat, diferenciál)
Streda, 8. Júla 2009, 19:20
Ahojte, už som z toho hľadania blázon... Aký dať olej do automatu a diferenciálu e38 730iA, r.v. 5/95...ĎAKUJEM...
A ešte keď sa opýtam, kto by to vymenil v KE a okolie...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
diLucca
Re: olej (automat, diferenciál)
Štvrtok, 9. Júla 2009, 06:10
ked mas cierny vykonovy stitok tak SHELL, a na zeleny ESSO, viz.: http://www.jie.com/oilref.htm
a do diferaku 75W-90
fano031
Štvrtok, 9. Júla 2009, 07:30
diLucca napísal:
Dík moc, už iba jedna otázka. :smile: Ten výkonový štítok, je umiestnený niekde na prevodovke, alebo inde? :-k
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
diLucca
Štvrtok, 9. Júla 2009, 07:59
na prevodoke z boku, na strane spolujazdca..
tusim, ze tam je aj typ(5hp30, 5hp24...atd) ked tak nejake infosky najdes na www.e38.org
fano031
Štvrtok, 9. Júla 2009, 08:41
diLucca napísal:
tusim, ze tam je aj typ(5hp30, 5hp24...atd) ked tak nejake infosky najdes na http://www.e38.org
Dík moc... =D>
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
diLucca
Piatok, 10. Júla 2009, 16:57
potom filter a tesnenie vane do automatu jedine ORIGO, nie je to drahe..
fano031
Sobota, 11. Júla 2009, 09:20
diLucca napísal:
Hej dám origo, olej berieš cez olejpoštu, olejcentrum, alebo odkiaľ? ĎAKUJEM... 8)
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Nedeľa, 12. Júla 2009, 11:26
ja som nalial olej Valvoline Maxlife ATF, stoji par korun a je to plnohodnotna nahrada za origo bmw predrazeny olej.....
diLucca
Pondelok, 13. Júla 2009, 11:10
a ako si spokojny s valvolinom?
PetoRS
Registrovaný: 17.1.2010
Nedeľa, 17. Januára 2010, 18:20
Caute potreboval by som pomoc. Vie mi niekto povedat aky olej ide do mojej automatickej prevodovky? BMW E38 725tds, rok vyroby 1998. Mam na nej zeleny stitok ale podla tych tabuliek co som nasiel na nete ohladom typu oleja a co som vsetko precital na fore mi nepasuje ziadny, vychadza mi ze tam asi ide ten s oznacenim ATF LT71141. Mam tam tieto udaje: 5hp18, bmw nr 1 422 121, no 1 056 000 091. Maly by byt spravne odpisane ale este to raz skontolujem. Mam zakupeny aj novy hydromenic, ide tam aj nejake tesnenie? Kolko priblizne stoji vymena oleja v bmw servise? Mal som v plane to dat spravit do kosickeho tempusu ale chvalu som o nich este tu na fore necital, pisal som im aj mail kolko by to stalo priblizne, ale odpoved som nedostal .. dakujem za kazdu radu
diLucca
Štvrtok, 21. Januára 2010, 09:43
PetoRS napísal:
LT71141 je ESSO... da sa nahradit VALVOLINE MAX LIFE ATF... precitaj prispevky co su vyssie ;)
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:26
keď treba niekomu z okolia meniť nejaký olej,tak sú mu moje ruky a dielnička k dispozícii...no problem :P
e12
Peto_185
Registrovaný: 3.9.2009
Sobota, 30. Januára 2010, 14:50
Ved prave ze neviem aky typ oleja tam ide...mam tam zeleny stitok a oznacenie 5hp18 vie mi niekto poradit ?
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Sobota, 30. Januára 2010, 15:27
Peto_185 napísal:
Cital si si vobec tu stranku z druheho prispevku ????? 8-[
To uz je kurva lenivost jak svina, ked je to napisane o par prispevkov vyssie a tie otazky sa opakuju furt dokola !
Peto_185
Sobota, 30. Januára 2010, 15:40
sorry .. nebud nervozny
