Moderátori: 100RM, BinKooL
mikmik
Registrovaný: 17.4.2008
Problem elektrika
Pondelok, 29. Decembra 2008, 23:41
Zdar. Nevedel by niekdo poradit čo môže spôsobovat vybijanie baterky pri odstavenom autem ked je vsetko vypnute a auto je zamknute. Skusal som to premerat a zda sa ze to robi poistka č.6. Neviete čo je na nu napojene, lebo ja to mam vsetko v taliančine. A alternator dobija a baterka je nová. Je to 725tds r.v98 Dik za vsetky rady.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 29. Decembra 2008, 23:56
Pojistka č. 6 (20A) přivádí proud na svorku 10 X254 Grundmodul A1 – CENTRAL, ZRCÁTKA, STAH.OKEN
A1 Grundmodul
Přehled konektorů
Nummer X-polig, Barva označení
X253 26-polig, schwarz Stecker B Grundmodul
X254 20-polig, schwarz Stecker C Grundmodul
X332 26-polig, natur Stecker A Grundmodul
Zapojení konektoru X254
Pin význam / Signal přívod /
1 Masse Masseanschluss
2 Signal Fenster öffnen Fensterhebermotor Fenster hinten links
3 Signal Softclose-Antrieb Antrieb für Servoschloss Kofferraumklappe
4 Klemme 30 Sicherung F29
5 Signal Fenster öffnen Fensterhebermotor Fenster hinten rechts
6 Signal Verriegeln ZV-Antriebe Türen hinten/Tankklappe
7 Signal Anpressdruck erhöhen ADV-Motor
8 bis 1995_08 Klemme 30 ab 1995_09 nicht belegt Sicherung F56
9 Ansteuerung Servotronic Elektrohydraulischer Wandler der Servotronic
10 Klemme 30 Sicherung F6
11 Ansteuerung Servotronic Elektrohydraulischer Wandler der Servotronic
12 Signal Fenster schließen Fensterhebermotor Fenster hinten links
13 Signal Zentralsichern ZV-Antriebe Türen hinten
14 Signal Entriegeln ZV-Antriebe Türen hinten/Tankklappe
15 Signal Fenster schließen Fensterhebermotor Fenster hinten rechts
16 Signal Anpressdruck verringern ADV-Motor
17 Signal Hupen Signalhorn (DWA)
18 Signal Pumpen Wascherpumpe
19 Signal Verbraucherabschaltung Verbinder Verbraucherabschaltung
20 Signal Innenbeleuchtung an Verbinder Innenbeleuchtung
V září 98 se podstatně měnila některá zapojení, takže by to ještě chtělo upřesnit měsíc výroby.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
mikmik
Streda, 31. Decembra 2008, 15:26
Poistku č.6 som vybral a nefunguje mi osvetlenie interieru,svetielka vo dverach a osvetlenie v kufri. Okna, zrkadla a central idu normalne. Je tam na ňuj ešte niečo zapojene? Na tej poistkovej skrinke sa piše ku poistke č.6 iluminazione abitacolo e bagagliaio, a impianto lavavetro. Som z toho :evil:
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 31. Decembra 2008, 18:27
mozno ti ostava vysiet svetlo v kufri
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
mikmik
Štvrtok, 1. Januára 2009, 19:17
Budem to musiet nejako zistit. Asi tam niekoho zavriem. Kde sa nachadza spinac na to svetlo? Je niekde osobitne, alebo je spojeny s tym elektrickym dovieranim kufra?
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Piatok, 2. Januára 2009, 15:20
Pocul som ze telefon moze vybijat bateriu, viac o tom neviem :roll:
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
