ZF 5HP 30
Napísané: Štvrtok, 18. Januára 2018, 11:55
Zdravim pani, kupil som si bavor s tymto automatom...od zaciatku som badal zvlastne symptomy a to, ze pri preradovani vydavala take zaujmave zvuky, mozno to bol hydromenic, alebo aj malo oleja...
autom som si na zimu zagarazoval, ked stalo bez pohnutia asi mesiac...vsimol som si unik kvapaliny na zemi v garazi, zistil som ze to nemoze byt nic ine ako olej od prevodovky.. neviem presne odkial to kape, ale je jemnucko vidiet olej aj okolo olejovej vane prevodovky....stava sa to casto? zeby mi pustilo tesnenie na vani?
samozrejme olej vymenim aj s filtrom prevodovky a taktiez dam aj nove tesnenie.... kedze mam prvy automat, a moc sa do nich nevyznam, moja otazka smeruje ak tomu, ci nemohol ten olej vytiest z hydromenica, a nasledne na zem, teda ci nemozem mat vadny hydromenic?
inaksie, kym som to zazimoval to radilo uplne bez problemov, iba som pri preradovani pocul take jemne cvrlikanie
