1marek1
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: štvorkolesové
pomoc pri kupe e46 coupe
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 12:34
zdravim som tu novy a nazaciatok by som potreboval par rad, v blizkej dobe cca 2mesiace sa chystam kupit e46 coupe , potreboval by som poradit naco si dat pri kupe pozor co dokladnejsie zkontrolovat/preverit aby som nekupil niejaky vrak , moj vyber spadol na benzinovu verziu konkretne nieco vykonejsie , uvazoval som aj o 320i (150ps) a viem ze pocase sa mi to bude zdat slabe , takze verzie 318i a 320i (150ps) by som asi vylucil, este mozno ta 170ps verzia by sa dala, ale najradsej by som bol keby to bolo nieco silnejsie, takze pripadaju 325i a 328i prip. 330i ale tych moc nieje a vzhladom na moj strop 7500-8000e neviem ci niejaku 330i v dobrom stave zozeniem, takze kto mate niejake dobre rady sem snimy budem vam velmi vdacny, pripadne ak niekto predavate e46 coupe a tak mozte daj aj niejake ponuky prip. ak o niejakom dobrom kuse viete aj link a podobne , velmi pekne dakujem
vw touareg v6
ex: e46 320ci
spider207
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: RWD, but not a BMW..
Re: pomoc pri kupe e46 coupe
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 13:18
o trosku vyssi strop (alebo financne uskromnenie sucasneho majitela) a zaruceny cukor mas tu :arrow: predaj-auta-bmw/e46-325ci-2001-m-paket-nova-cena-t29049.html
tiez zalezi ci auto kukas tu alebo ci sa obzeras napr po nemecku.. ak nemecko tak je tu nakupna poradna, vid :arrow: bmw-nakupna-poradna/bmw-poradna-dovoz-a-kupa-ojazdeneho-vozidla-t13956.html a clen s nickom skypco.. ten vie super poradit pri kupe, uz niekolko aut doviezol chalanom a vzdy maximalna spokojnost.. kukni si tu temu, najdes tam podla mna vela uzitocnych informacii.. asi tolko odomna, myslim ze si sa dobre rozhodol (nejaky silnejsi benzin, vyborna volba) :wink:
"Umenie žiť nie je umenie hrať s dobrou kartou, ale umenie zohrať so zlou kartou dobrú hru."
BMW E30 318i...ex
1marek1
Auto: štvorkolesové
Utorok, 7. Septembra 2010, 20:23
mno uvazujem o aute zo sr lae nieje ich tu nejak vela takze nevylucujem ani dovoz zvonku
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Utorok, 7. Septembra 2010, 21:04
1marek1 napísal:
vela toho na vyber nemas. E46 s motorom M54 (niektore 320ci, vsetky 325ci a 330ci) vela nie.
Motor musi ist hladko, podvozkove diely neries, lebo tie sa casto menia (ramena, capy, silenty) na nasich cestach, ak sa jazdi s nizkym profilom.
Drobnu hrdzu, skrabance na laku si nevsimaj (moj ich ma minialne, ak vobec nejake :D ).
Do 323ci (M52 motor), 320ci (M52 motor), 328ci (M52 motor) by som nesiel. Malo muziky za vela penazi.
Pri dnesnych cenach by som odporucil 330ci (najst nejake pekne v .de) a to je uz vela muziky za slusne peniaze ;)
Mojej 325ci chyba jedine par konikov oproti 330ci.
Stastnu ruku pri vybere.
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
1marek1
Auto: štvorkolesové
Streda, 8. Septembra 2010, 16:53
este jedna otazka mozno blba ale nie je mi to celkom jasne, aky je rozdiel medzi motormi m52 a m54 ?? m54 je zrejme modernizovany
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Pistik
Streda, 8. Septembra 2010, 17:05
1marek1 napísal:
bi-VANOS (vylepsene vyriabilne casovanie ventilov), hmotnost, spotreba, vykon, krutiaci moment.
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 8. Septembra 2010, 17:22
Pistik napísal:
320i, 323i aj 328i v e46ke su M52TU, tzn tiez bi-vanos... a ze by 323i M52TU bola na tom poznatelne horsie ako 320i M54, resp. 328i vs 325i (to porovnanie je zamerne, pretoze su to vzajomne alternativy) co sa vykonu, spotreby atd. tyka je mi celkom novinka
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Pistik
Streda, 8. Septembra 2010, 17:44
dost na tom ze M54 u 325i ma mensiu spotrebu ako 328ci. Zda sa mi aj krutak, ze bude iny. Pri dnesnych cenach, preco nebrat M54 ?
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
Lopo
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 08:01
328i M52TUB28 142 kW (193 hp) @ 5500rpm / 280 N·m @ 3500
325i M54TUB25 143 kW (192 hp) @ 6000rpm / 245 N·m @ 3500
328i uz v 36ke je 2,8micka utiahnuta na vykon 325ky (tj. 192 koni - ), akurat ma vacsi krutak vdaka objemu, nez 325ka. Ked sa robili M54 motory tak ich zase nechali ako 320i a 325i (nie 323 a 328) a ako silnejsiu alternativu pridali 330i.
A ja nevravim, ze nekupovat M54ku, akurat si vyssie pisal, ze by si do toho nesiel kvoli spotrebe, hmotnosti atd., naco iba reagujem, ze podla mna to je to iste a nejaky badatelny rozdiel v tom nie je a mat na ruke krasnu 323ku alebo 328micku, tak nevaham :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 16:34
Pistik napísal:
Toto myslíš vážne? :D
Rád by som si dal s Tebou niekedy šprint a stavím sa, že aj čo sa týka spotreby na tom budem lepšie. M52 TU je tiež double Vanos, zviezol si sa už?. 325Ci M54 je nielen pomalšia ako M52 TU 328Ci ale ešte k tomu aj žerie olej a je drahšia. Keď ťa už nemá kto previezť, aby si si to porovnal tak aspoň mrkni do tabuliek.
Chalan píše, že má strop 8.000 euro. Za tú cenu cukra 330Ci nezoženie. V tej cene prichádza do úvahy 323 Ci, 328 Ci
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
Michalko
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: 320 Ci E46
Sobota, 18. Septembra 2010, 15:05
Riesim tento isty problem. Viac menej som rozhodnuty pre 32O ale nebranil by som sa ani 323, len problem je ze ich je ako safranu, a ked to chcem najradsej v M pakete, sanca sa blizi k nule.
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 12:23
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 14:23
Auto na klube,zachovalé,sedačky len :shock: aké sú zachovalé,výbava super,jediné - je že nemá kúrenie pod riťou...Ale to nemám ani ja a pohoda:-)
http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/328 ... 12793.html
Michalko
Auto: 320 Ci E46
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 18:37
Tunerxxl, to tvoje som uz pozeral na nete, je fakt pekne, jedine co mi vadi je farba interieru, ja by som najradsej v ciernej farbe a najlepsie v kozi......Inak velmi pekne a za dobru cenu. Niektori nevedia co by za tie auta pytali(
Michalko
Auto: 320 Ci E46
Pondelok, 20. Septembra 2010, 19:23
Chcem Vas poprosit o radu. 320 Ci 170 PS ma rozvodovy remen alebo retaz??? nemozem to tu nikde najst. Diky moc.
