Darrio
Registrovaný: 14.1.2010
Auto: E46
rada pri kupe BMW E46
Piatok, 15. Januára 2010, 15:16
Planujem kupu svojho prveho BMW...malo by to byt E46 4 dverak.
Motor rozmyslam nad 318i a 320d. Rocnik tak 2000,2001...mozno 2002.
Mohli by ste mi poradit ktory motor si vybrat...a ako je to so spolahlivosotou tychto motorov a ich zivotnostov...jednotlivych komponentov.
Pocul som ze 320d vraj praskali hlavy valcov...je to pravda? Kolko vydrzi turbo na tomto motore a vstrekovace?
Kedze nenajazdim az tak vela km rocne tak sa skor priklanam k 318i...ale laka ma aj vecsi krutak diesela a nizsia spotreba. Tak neviem...
Motor 318i ma rozvodovu retaz?? Ako sa pohybuje spotreba pri tomto motore?
Dalej ma zaujima ako je to s trvanlivosotou povozku? Po kolkych km odchadzaju predne ramena? na zadnej naprave su nejake silentbloky....odchdzaju? Tlmice a vyfuk co vydrzia?
Diferencial sa nezvykne kazit?
K vybave ma zaujima ako je to s klimou...mali ju vsetky E46? Paluby pocitac, alarm, predne hmlovky boli vo vsetkych vybavach?
Zatial je to vsetko. Tak prosim o nejake info aby som vedel co ma caka a na co si dat pozor pri kupe. Vdaka
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: rada pri kupe BMW E46
Piatok, 15. Januára 2010, 15:23
moja E46 318i je na predaj , info v SS
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 15. Januára 2010, 15:29
Darrio napísal:
hore je take cervene, ze hladat, toto sa tu uz riesilo X-krat
a kolko penazi mas na to?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Darrio
Auto: E46
Piatok, 15. Januára 2010, 15:49
patres:
viem ze ty predavas....ale ja planujem kupit az o tie 3 mesiace, skor sa neda
bmino:
neskor som uz nasiel viac tem kde sa riesilo aku E46 kupit
mam na to tych max. 5500 €
BMino
Piatok, 15. Januára 2010, 15:56
Darrio napísal:
patres:
bmino:
do 5500 slusny diesel nekupis
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Piatok, 15. Januára 2010, 20:22
5500 je dost malo na auto v slusnom stave.
Ale ked zu, tak skus facelift radsej, par neduhov sa tam poriesilo.
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Sobota, 16. Januára 2010, 20:44
moje tiez je/bude na predaj...ak by si poskuloval po Coupe :)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Nedeľa, 17. Januára 2010, 08:47
treba dat pozor na hrdzu, stav motora, tie 318 moc neodporucam lebo je to dost lenive, ked benzin tak skor R6, pri 320D sa treba hlavne dobre povozit - zistit ci taha jak ma-to je dost dolezite,lebo tam moze byt dost problemov (turbo,cerpadlo,vstrekovace...)
Naposledy upravil/-a l_Kubko_l v Utorok, 19. Januára 2010, 17:39, upravené celkom 1 krát.
Darrio
Auto: E46
Utorok, 19. Januára 2010, 09:08
Gobs napísal:
coupe je tiez krasne.....uvidime o par mesiacov
l_Kubko_l napísal:
treba dat pozor na hrdzu, stav motora, tie 318 moc neodporucam lebo je to dost lenive, ked benzin tak skor 6V, pri 320D sa treba hlavne dobre povozit - zistit ci taha jak ma-to je dost dolezite,lebo tam moze byt dost problemov (turbo,cerpadlo,vstrekovace...)
318i je slaba? Ja jazdim 95 % sam alebo dvaja....cize nepotrebujem motor co bude vladat utiahnut plne auto.
Kde si treba dat pozor na hrdzu??? BMW hrdzaveje? A kde? Ved mam Bravo z roku 1998 a je tam pozinkovana karoseria a je bez hrdze...tak hadam BMW nebude o nic horsie...a to bude o par rokov mladsie.
patres
Auto: qupé
Utorok, 19. Januára 2010, 11:06
l_Kubko_l napísal:
Ale prosim ta, lenive ako pre koho, pre mna a pre teba moze byt lenive ale nie pre ineho cloveka.
Ale nebudem to tu rozpisovat bo sa len naserem. :roll:
l_Kubko_l
Utorok, 19. Januára 2010, 11:42
patres napísal:
Ale prosim ta, lenive ako pre koho, pre mna a pre teba moze byt lenive ale nie pre ineho cloveka. Ale nebudem to tu rozpisovat bo sa len naserem. :roll:
no sak jasne, nech sa chalan prevezie aj na 1.8 a aj na 6V, porovna pomer vykon/spotreba, a bude mat v tom hned jasno,ze :wink: :lol: :-"
patres
Auto: qupé
Utorok, 19. Januára 2010, 12:16
Kludne mu vedla seba postavim moje a kamosove coupe 320i a mozme sa ist ponahanat :D
