Hamike
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E70 3.0 D
Pneumatiky Nankang
Utorok, 17. Januára 2017, 15:08
Nazdar, chcem sa opytat ci ma niekto v poslednej dobe skusenost s pneu Nankang letne? dakujem
'09-BMW E70 3.0D 235HP
'06-BMW E90 320D M-PAKET-195HP -EX
'08-Mercedes-Benz 200CDI AMG PACKET-136HP-EX
'02-Renault clio 1.2 16V-75HP-EX
Re: Pneumatiky Nankang
Utorok, 17. Januára 2017, 15:54
Co chces pocut ? Azijska napodobenina poriadnych gum... vzdy to tak bolo aj je
Hamike
Auto: E70 3.0 D
Utorok, 17. Januára 2017, 17:09
PetoK napísal:
Cital som zahranicne fora a tie recenzie su viac pozitivne ako negativne, skoro kazdy jeden na fore pise ze su ok, nic extra ale ok, chcel som vediet ci ma niekto relnu skusenost s nimi.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Utorok, 17. Januára 2017, 17:15
ze pneu na X5 nieco stoja si urcite vedel predtym ako si ju kupil, cize uz vtedy si urcite mal v plane obut na to blato.
V pribehu si spominal, ze mas maleho pokemona, ty ho vozis v X5 takze ked sa aj dosmykas niekde na semafore do nejakej Fabie, dietatu sa az tak zle stat nemusi
ale ked tie 2 tony opries do nejakej Felicie, kde bude tiez vzadu sediet pokemon budes rad ak to skonci len tym, ze ti sofer tej Fabie da dve facky a kolenom cez plodnik.
Aj ked si tie znacky asi uz dostal s autom, ale neviem ci by mi nebolo kokotno mat na X5 znacky, ktore stali 300 evri a pneu, ktore stali menej.
tento taiwansky bullshit ma brzdu drahu ako posledny vlak Ivety Bartosovej.
Hamike
Auto: E70 3.0 D
Utorok, 17. Januára 2017, 20:17
PristineShip napísal:
Pobavil si ma :) ano znacky k autu boli, a viem velmi dobre kolko stoja gumy na x5 :) ide len o to ze som mal predtym 3jku a boli na nej pirelli p zero, uprimne nijak skvelo nedrzali na mokrej vozovke.... a lacne neboli, no niesom jazdec pretekar a uz obvzlast ked vozim malu, pytal som sa len na nazor, je mi jasne ze gumy su jedina vec ktora drzi auto v kontakte so zemou, momentlane tam su dunlop rft ktore su tvrde a rft uz nechcem, cital som recenzie a potreboval som len niekoho kto s tym ma skusenost.... lebo napr. kupovat bridgestone kde jedna guma vyjde na cca 350 euro mi prijde zbytocne vyhodene eura ktore viem pouzit na uplne ine veci....
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Utorok, 17. Januára 2017, 21:15
ty tam máš tie 275 a 315 gumy? A kukal si také ako Vredestein, Hankook, Nokian? Oproti Nankangom tam neni veľký cenový rozdiel. Inak aj tie Nankangy môžu byť slušné v rámci svojej kategórie, ale určite budú lepšie ako staré tvrdé prémiovky....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 17. Januára 2017, 23:08
Presne, a dvojnásobne to platí o zimných pneumatikách.
Niekde som čítal vyjadrenia nejakého automobilového pretekára, ktorý spomínal, že radšej pred každou zimou kupuje na svoje osobné auto najlacnejšie zimné pneumatiky, ktoré sú však nové a aj takéto lacné šmejdy majú omnoho lepšie jazdné vlastnosti ako niekoľkoročné prémiovky :wink:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 18. Januára 2017, 08:17
Hamike napísal:
Toto je nezmyslena snaha setrit na nespravnom mieste. Obvzlast pri tak velkom a tazkom aute ako je X5.
-- P.R.
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Streda, 18. Januára 2017, 08:39
Ahoj, letné pneu minimálne v zadu mením každú sezónu, priznávam, pedál zrovna nehladkám, ale je to spôsobené aj ročným nájazdom, ktorý mam skoto 50 tis. Ohľadom Nankang, mal som ich na trojke, presné označenie ti nepoviem,.... môj osobný názor... sú určite lepšie ako Matador čo som mal predtým, tie boli hlavne na mokru úplne na hovno a nedržali ani prd. Ale zas na druhej strane sa nechytajú na Conti 5 ktoré som mal alebo najnovšie Hnakook ktoré mám teraz. Či by som ich kúpil ešte raz?.... skôr nie ako áno, keď si ich porovnám s Hankook ktoré od nich nie sú moc cenovo vzdialené určite by som si vybral Hankook. Ešte jedna poznámočka, moc veľký kilometrový nájazd tým Nankang nedávaj.
erosram
Registrovaný: 18.1.2017
Streda, 18. Januára 2017, 12:22
Ja byť tebou tak sa porozhliadam po lepšej značke. Predsa je to auto, jazdíš na ňom každý deň a treba sa oň poriadne starať. A takisto je lepšie vrazitr do poriadnych pneumatýk, ktoré sú osvedčené ako by si mal kúpiť niečo čo nepoznáš a nebudú nakoniec kvalitné a budeš ich meniť možno každé 2roky. A tie kvalitnejšie ti vydržia aj 8 rokov. Skúsil si Matadory alebo Continentály?
sluggish
Auto: G30 530d
Streda, 18. Januára 2017, 13:13
S Matadorom a Conti si sa zrovna do tej výdrže netrafil, mne oboje mali problém odjazdiť viac ako 30 tisíc km na hnanej náprave. A matador je hnoj, ako som písal vyššie, za mokra nedržali ani hovno, narozdiel od Nankang. Samozrejme hovorím o letných, na zimné Matador nemôžem povedať krivé slovo, či už výdržou alebo jazdnými vlastnosťami.
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Streda, 18. Januára 2017, 13:53
erosram napísal:
to s tou vydrzou aj 8 rokov bolo dufam myslene len obrazne, ved akekolvek pneu pri aktivnom pouzivani musia byt suce na vyhodenie po max.4 rokoch (nechcel som napisat ze po 2 sezonach aby sa tu zbytocne nediskutovalo o tom, ze kto kolko najazdi, atd)
Hamike
Auto: E70 3.0 D
Streda, 18. Januára 2017, 16:28
Hugino napísal:
Jj, pozeral som aj tie co pises, aj kumho tam este boli no Nokian neviem ci maju taky rozmer, akosi som ho nenasiel, Diky
Streda, 18. Januára 2017, 16:35
jazdil som na jednom aute s nankang zimnymi (nove tuto sezonu), bol som rad ked som presadol do svojho kde mam matadory zimne (kupovane nove na predoslu sezonu), tie nankangy boli ubohe. toto co sa tyka zimakov ale letne budu na tom tym padom rovnako biedne
Hugino
Auto: E70
Streda, 18. Januára 2017, 16:54
Ja som kukal na PneuOK, odtiaľ som bral aj ja letné a mali tam aj 275 a aj 315tky....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
