morrison19
Registrovaný: 31.1.2014
Váha vzduchu 530i
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 16:01
Zdravím, dnes mi na diagnostike ukázalo chybu váhy vzduchu a bola mi ponúknutá buď starline za 75e alebo siemens za 320 čo sa mi vidi trošku moc no starline sa zas bojím. Dôvod prečo auto bolo na diagnostike je že v meste sa spotreba šplhá na 22,5 litra, čo sa mi zdá vela aj keď jazdím krátke vzdialenosti a motor sa nestihne ohriať na pracovnú teplotu. Servisák povedal vraj 100percent váha. Tak sa chcem spýtať či neexistuje nejaká alternatíva "niečo medzi tým", počul som o pierburg ale na 530i som nenašiel... Ďakujem vopred za rady :)
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Re: Váha vzduchu 530i
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 19:33
vaha je total off a nebo jen "blbne". zkousel si cistici sprej na vahy vz-duchu?
pozor musi byt VYHRADNE na vahu vzduchu!!! jinak ji znicis. stoji cca 8-10€ za zkousku nic nedas.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 22:47
Merač hmotnosti vzduchu len taky ako ma byť a je predpísany vyrobcom . Siemens/ VDO . Ziadne náhrady . :wink:
morrison19
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 12:03
A v čom sú zlé tie náhrady? Nedávajú správne údaje, alebo sa kazia? Za jednu siemens mám 4 starline a je na ne 36 mesiacov záruka... Ak ale má dávať zlé hodnoty kašlem na ňu...
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 12:34
hlavne daj poriadne pretestovat tu vahu,nekazia sa až tak často,môže tam byt aj ina vada..........určite treba original,žiadnu nahradu, auta s tym chodia velmi zle,trhaju, sekaju,nejdu do vykonu ako maju atd.......asi vedia prečo ta cena je tak vysoko......montoval som tento rok nejaké 3ks..... cena na origo bolo okolo 260€ cca.....
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 12:48
Presne tak, tieto kriticke diely treba origo... starline si kupi iba lakomy idiot.. #-o
morrison19
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 13:27
Predchádzajúci majitel ju vraj čistil a sám sa mi priznal že ju asi od*ebal viac než bola. Na diag dávala mínusové hodnoty a vždy po zmazaní chyby zas naskočila, asi 3x po sebe hneď po naštartovaní tak asi bude isto K.O. Tak teda idem šetriť na origo, starline vylučujem...
CoradoCattani
Registrovaný: 21.10.2014
Auto: e39 530d
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 19:27
morrison19 napísal:
starline je prebalovacia značka iba . mal som jednu starline naskúšku,lebo inú v autokelly nemali na sklade do 530d M57 a ešte lepšie auto naberalo alo ako s Boschovu alebo pierburgovou, som sa čudoval , no za 50€ nekúp to s 3ročnou zárkou... naskúšku som to zobral zobral.. z nižších otáčkach motor lepšie akceleruje a Ani nedymí . Ale tak to mohla byť náhoda,niekedy Starline zabalovali magneti marelli váhy vzduchu. kamoš robí v autokelly apovedal,že niekedy tam zabalia kvalitu a niekedy zasa šit...
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 23:33
Ako nehnevaj sa na mna, ale toto je taka hlupost ze niekedy zabalia kravinu a niekedy kvalitu. Za 50 eur nezabalis kvalitu ani ked sa ... Jedine ze by bola pouzita.
A to ze ti slo lepsie ma na svedomi nieco ine, vaha je obycajne meradlo ktore pomocou fyz. zakonov meria prietok vzduchu aby mohla RJ vyhodnotit a spravne nastavit bohatost zmesi. Mozno boli obe predch. vahy na prd, alebo mas zalomeny kabel na konektore a teraz ho mas v spravnej polohe. Alebo si mal zanesene kontakty.. To by sposobilo ze RJ by pouzila prednastavenu mapu pre pripad ze vaha nedava udaje.
Btw co sa cistenia tyka, ja som cistil uz vahu vzduchu no na inom aute a nebola to ziadna jadrova fyzika. Problem vo vahe ale nakoniec nebol, no podla diagnostiky merala prietok spravne aj pred a aj po cisteni. Pokial ma ale clovek obe ruky lave tak by to mal dat niekomu zrucnejsiemu. Pripadne vymenit kus za kus a bude pokoj. A btw, StarLine by som ja nekupoval tiez ani nahodou ako uz niekto hovoril. Hoc by nebolo siroko daleko nic ine skladom, radsej by som nechal auto nepojazdne kym by nedorazilo nieco normalne.
Btw ja som pouzil cistic na brzdy kedze zlozenim je to velmi podobne specialnym pripravkom no stoji to zlomok ceny. Samozrejme som vahu ale z auta demontoval. A pri narabani treba dat pozor, su to velmi drazdive chemikalie.
CoradoCattani
Auto: e39 530d
Pondelok, 22. Decembra 2014, 11:28
asfethan napísal:
zas neni to až taký šit starline ako píšeš,neobhajujem to ,ale dávajú 36mesiacov záruku,ked sa ti to pokazí alebo nebude normálne fungovať vymenia ti to,alebo vrátia peniaze,nemôžu predsa predávať sračky,to by im inšpekcia naparila takú pokutu,že by sa dovracali z nej.... Poviem ti napríkalad skúsenosť s Febi stabilizačnými tyčkami, silná uznačka a skapali po 3mesiacoch. taktiež rýchlo som potreboval náhradu,zbehol som do Autokelly a mali len starline, tak zobral som ich a už sú namontované 2 roky,čo febi by bolinasračky a stáli 3 razy viac... Takisto ospevuhú tu všetci čerpadlá BOSCH,no už to neni ako bývavalo,že sú top... keby vieš ,že tie čerpadlá dodávajú z Polska neorazené,a bosch si vyrazí na ňu len značku,tak by si ho kopu ludí nekúpilo... a pritom tie isté čerpadlá,predáva JC auto za 90€ a bosch si dá na to raznicu a predáva ich po 180€... tí čo predávajú autosúčiastky dobre vedia o čom hovorím...
asfethan
Pondelok, 22. Decembra 2014, 12:04
Vyrobne naklady u lacnych dielov su take ze to znesie vymenu kus za kus pocas trvania zaruky.
Ruzovy svet? Pocul si uz o afere s posypovou solou, konskom mase v ikei (mnam, preco toto niekomu vadilo?), karcinomoch v cinskych hrackach, atd...? Okrem toho v cennikoch mozes casto najst take male pismenka ze kvalita produktu zodpoveda cene.. Takze predavat sa dnes da kadeco.
Febi je silna znacka v nahradach pre BMW? Odkedy?
Btw nie je zriedkavym javom ze na tej istej linke sa vyrabaju komponenty drahsie a lacnejsie. Z rovnakych materialov. Rozdiel je v narokoch na dany diel, tzn. miera tolerancie odchyliek, ine mnozstvo pouziteho materialu v prospech zivotnosti, vo vystupnej kontrole, atd..
Tiez nekupujem najdrahsie diely na trhu, snazim sa vybrat rozumne. No zaroven pamatam na velmi dobre porekadlo, "Nie som taky bohaty aby som mohol kupovat lacne veci".
morrison19
Sobota, 17. Januára 2015, 14:23
Chalani, vymenil som váhu, značka HELLA, vraj ešte lepšia ako VDO a spotreba stále rovnaká ](*,) Neviete či môže byť problém v RJ, teda že nieje zmazaná chyba a auto ide stále v núdzovom režime? Treba s tým ísť ešte raz na diagnostiku?
asfethan
Sobota, 17. Januára 2015, 19:05
Vahu vzduchu si mal najskor otestovat odpojenim. Pokial RJ nema signal z vahy tak da mapu s "univerzalnymi" hodnotami. Na spotrebe a tahu sa to prejavi, no nie fatalne.
Problem zlej vahy je ak dava zle hodnoty ktore RJ zavádzajú. Ziadny signal nie je az taky problem pretoze RJ sa s tym vie vysporiadat podla popisu vyssie.
Skusal si pozerat ci mas hadice OK? Nikde nechyta falosny vzduch? Na fore najdes aj postup ako skusit test na falosny vzduch. Vsetky lambdy meraju spravne? Sviecky mas OK?
A k tej otazke ci netreba vymazat chybu, ani s univerzalnou mapou by nemala byt spotreba az tak vysoka. Ale ked uz budes na diagnostike tak pozri vsetko, tzn. vystupy z lambd, hodnoty ktore dava nova vaha, atd...
morrison19
Sobota, 17. Januára 2015, 19:40
Dieru na saní som nikde nenašiel, ale pozriem znova. Lambdy sa na diagnostike kontrolovali, hodnoty vraj OK, jediná chyba čo vyhodila bola váha tá dávala mínusové hodnoty. Je ale pravda že tých 22,5 bola asi najhoršia spotreba=z domu do práce a domou možno 1km mesto samá križovatka, motor sa zohreje kúsok nad modré pole. Keď som sa včera vozil po meste ale motor bol zohriaty spotreba bola okolo 17 no aj tak mi to príde vela. Sviečky som nemenil, za pokus to stojí... Asi dostávajú viac zabrať keďže auto je spravené na LPG. Teraz ale jazdím na benzín kôli vylúčeniu že chybu robí plyn.
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Sobota, 17. Januára 2015, 20:04
Kolko by si chcel aby ti ukazal pc po tak kratkej jazde cez krizovatky? Lebo ani tdi to neda pod 12l(podla palubaku). Sadni do auta, sprav si nejaky vylet a hned sa ti bude lepsie spat.
