cajnik
Registrovaný: 1.2.2014
Auto: BMW e39 530d
530D nejde abs aj po vymene cidla
Nedeľa, 13. Júla 2014, 16:38
Ahojte,
prestalo mi ist ABS - rozsvietili sa kontrolky. Diagnostika ukazala vadne cidlo na pravom prednom kolese.
Cidlo som vymenil a aj napriek tomu ABS nejde... Diagnostika stale ukazuje tu istu chybu...
Mohli by to byt niekde prerusene kable/kabel...
Daju sa namerat nejake hodnoty na konektore na ktory sa pripaja cidlo?
Kde najdem druhy koniec kabla? Priamo na sirokom konektore ktory ide do RJ?
Dakujem za rady.
BMW e39 530d
Mazda Xedos 9, 2.3 MCE
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: 530D nejde abs aj po vymene cidla
Nedeľa, 13. Júla 2014, 17:18
cajnik napísal:
Ahojte,
Dakujem za rady.
však sa hybaj na tom previesť,nech sa otočia zopár razy kolesá....
Nedeľa, 13. Júla 2014, 17:19
Ak mas ASC jednotku s cislo 001 na konci,bude K.O. samotna. Treba dat na repas.
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 13. Júla 2014, 17:59
BrunoSoprano napísal:
Naposledy ked som menil vsetky sa stacilo v garazi posunut meter dopredu a dozadu...
Teraz som skusal a nic... previezt sa samozrejme pojdem... menim naraznik a kapotu tak hned zajtra idem na to
dik...
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 20. Júla 2014, 17:51
PetoK napísal:
takze mam jednotku s cislom 001... otazka... ked dam dole z nej tu elektronicku cast nemusim brzdovku vypustat?
dik
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Pondelok, 21. Júla 2014, 12:13
nie, je to tusim 6 skrutiek, vymenis plug&play.
Marek525
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: bmw e39
Štvrtok, 31. Júla 2014, 21:04
CAFTE presne takito problem mam aj ja cidlo nove a pica z teho stale pise chybu prave predne a tiez mam abs 001
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 4. Augusta 2014, 12:19
Tento mesiac budem kupovat repasovanu riadiacku 001. Tak dam potom vediet ci sa problem vyriesil
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
