angelfire
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: BMW E39 525TDS
nastavenie radia e39
Utorok, 19. Augusta 2008, 19:29
Nazdarek, ako sa da ulozit nastavenia autoradia? Mam taky problem ze vzdy po vypnuti motora alebo otoceni kluca do 0 sa mi na autoradiu zvysi hlasitost a ballance sa posunie uplne do lava... :( neviem to nikde najst. dik
BMW 525tds E39 1996 143 PS
pindak1
Registrovaný: 16.12.2007
nastavenie radia
Piatok, 22. Augusta 2008, 12:28
Mám uplně stejný problém a ještě jsem nedošel na to jak to nastavení uložit :?
angelfire
Re: nastavenie radia
Piatok, 22. Augusta 2008, 19:36
pindak1 napísal:
Na jednu vec som uz prisiel... Ak nastavis balance, popripade fader o jeden krok mimo stredu tak to nastavenie zostane ulozene. Ale co sa tyka hlasitosti tak s tym sa asi neda spravit nic. Podla ceskeho BMW klubu kde to uz bolo prediskutovavane je to chyba radia... Je tam vadna eeprom...
pindak1
Nastavenie radia
Piatok, 22. Augusta 2008, 21:57
Když jsem auto koupil bylo vše ok jenom nebyla po nastartování uložená hlasitost vždy se spustilo rádio více nahlas.No a potom jsem si seřídil na rádiu výšky a basy a od té doby po nastartování hraje jen levá strana a stále musím jak kok.. přecvakávat ručně nastavení.Zítra to skusím jak píšeš a uvidím. :?
Piatok, 22. Augusta 2008, 22:56
chlapi, skusil by som kuknut poriadne napajanie radia. Skuste najst pin-out na nete alebo vo WDS, kde ma byt stale napatie, to ma drzat pamat radia. Ak tam neni, tak sa to bude furt nulovat. Teda problem vidim v tom, ze pamat radia nedostava napatie. Treba to premerat a skusit kuknut aj poistky.
pindak1
nastavenie radia
Sobota, 23. Augusta 2008, 06:51
No tak to už bude chtít někoho kdo se vyzná v elektrice a to já nejsu.No uvidíme. :?
Mirec-e39
Registrovaný: 10.3.2008
Auto: BMW 520i - e39
Sobota, 23. Augusta 2008, 12:49
airbone napísal:
Tiež si myslím, že by mohla byť chyba v tom pine,ktory dava stale napatie radiu.
Tu je schema zapojenia pinov :wink:
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Re: nastavenie radia e39
Utorok, 9. Septembra 2008, 20:51
angelfire napísal:
nazdar tak mam taky isty problem a riesim ho tak ze po nastartovani podrzim dlho tlacidlo LD a za 2sek. ti to nastavi automaticky balance a fader na center... nevyhoda je len ta ze to da do centru aj basy a vysky :lol:
pindak1
radio e39
Streda, 10. Septembra 2008, 09:15
Já jsem ty balance nastavil o jeden krok mimo střed a je to uložené takže to nemusím už ladit.S tím tlačítkem LD to zkusím co to udělá. :wink:
kamil.bmw1
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: E39
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:18
angelfire napísal:
Nieje to problem opravit treba vymenit EEprom a nahrat do nej novy soft.Viem to urobit!!
Sherkhan
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 525tds E39
Streda, 9. Februára 2011, 08:24
Cavte prednedavnom som kupil 525tds a tiez mam tento problem radiom, do tych pinov som zatial prsty nepchal skusil som to s tym LD, vsetky nastavenia sa vystredili to mi staci budem to robit takto a pini necham na nejaky cas tak :D
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Nedeľa, 5. Júna 2011, 21:21
No mam ten isty problem ...vie to niekto v BA spravit ???
shajo
Registrovaný: 25.5.2011
Auto: e39 528i
Sobota, 11. Júna 2011, 09:33
dik zato "LD" zatial to pouzivam takto .. :D
Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
Štvrtok, 23. Júna 2011, 10:06
Pani chcel by som sa opytat ci treba k radiu kde nie je namontovane CD v E39 ale len kazetova mechanika tahat kabelaž ak by som kupil origo CD wechsler ktorí sa montuje do kufrovej časti. Panel s radiom mám s obrazovkou ale tou menšou a mám aj navigaciu. Prosím poradte mi aby som nebol prekvapeny ked kupim CD wechsler a budem musiet tahat este aj kabelaž a dokupovat dalšie koncove konektor atď.
Prípadne mi prosim poradte ako vyberiem kazetu z radia nakoľko mi ju mechanika nechce vystrčiť a kazeta ostala v radiu :-k
Pri stalčení tlačitka na vysunutie kazety začne radio pracovať ale kazeta nevjde a ostane v radiu.
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 23:45
zdravim tiež mam problem z uloženim nastaveni autoradia a hlasitosťou vedel by to niekto opraviť pripadne poradiť?ďakujem
