Trucker151
Registrovaný: 26.11.2011
Auto: 530d
E 530d pri zaťaži dymy na čierno
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:30
Čavte potreboval by som radu s e 39 530d 135kw dymy na čierno pri zaťaži ale na mieste nie može byť že taha falošni vzduch pod nasavanim vzduchu. dakujem
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E 530d pri zaťaži dymy na čierno
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:54
čierný dym znamená dve veci ,
a to
bud málo vzduchu
(slabé preplnovanie motora z dôsledku unikajúceho plniaceho tlaku, poškodené prepojovacie hadice od turba po EGR ,vydratá prepojovacia hliniková rura (od IC do EGR) od gumennej hadice, prasknuté samotne sanie pozdlž spoja, špatný snímač tlaku na saní má nato vplyv aj váha vzduchu.
v tomto prípade je cítiť značný pokles výkonu
alebo vela nafty
a to najčatejšie poškodený vstrekovač ktorý zabudol rozprašovať najma vdaka nasej skurvene smejdackej nafty za nekresťanské peniaze.
v tomto prípade nemusíš cítiť pokles výkonu.
uplne prvé je skontrolovať možnu netesnosť hadic ( to máš zadarmo)
a ako 2 . je dokladná kontrola vstrekovačov softwarom a aj zmeraním prepadov mechanicky.
doplnte ma ak niečo ešte
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 1. Júla 2013, 23:43
Aky konkretny system pouzivate na mechanicke odtestovanie trisiek cez prepady?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
csuka530d
Utorok, 2. Júla 2013, 06:40
Bez demontaze vstrekovacov ten najjednoduchsi a obycajnejsi
Napojit na kazdy vstrekovac rovnakej dlzky priesvitnu hadicku a nastartovat.
Hadicky sa maju krasne rovnomerne pomaly bublinkovanim naplnat
Mne jeden vstrekovac minule nastal za par sekund chodu motora 1,5 dl nafty
Po vymene samozrejme bez dymu , nudzoveho rezimu a dlhsieho startovania za tepla.
Samozrejme ze to naj je vybrat 6 vstrekovacov odniest na stolicu , dat premerat , precistit ,zrepasovat a namontovat
Ale to nemusi byt pricina dymu :thumbup:
Tym padom to tym nemusis vyriesit a 300eur prec.
Trucker151
Auto: 530d
Utorok, 2. Júla 2013, 17:58
takže to nemusi byť turbo v čudu
ale ja mam ten problem bez poklesu alebo iba s minimalnim poklesom :? a le aj tak dakujem za radu a dam to odskušať
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 4. Júla 2013, 12:19
Záleži od toho čo je pre teba záťaž , pre mňa je záťaž vydusiť ho až na podlahu , vtedy si podymi , však čoby aj nie , ale zase nie nejak hnusne , proste dym do siva taký akurát ako má byť , čierny dym nemusí znamenať odpálená tryska , lebo keď ti bude čúrať tak čierny dym nepôjde ...
Naše trisky samozrejme už dávajú viac do valca, ale naozaj minimálne hodnoty , ja som bol na stolici a jediné čo je na P sú prepady , čúraju málokedy.
Skôr hladaj dieru alebo v MAP , ...
ak by bola aj diera tak di MAF ukáže vysoký prietok vzduchu voči MAP ..
Trucker151
Auto: 530d
Štvrtok, 4. Júla 2013, 21:48
ta zaťaz je to asi tak že od 1800 otačok už dymy na čierno a dost husto ale už podla všetkeho je to falošni vzduch pod tesnenim nasavača vzduchu lebo všetko skontrolované len tam na to mieste to trošku začalo špinit na čierno
Strapon
Registrovaný: 13.1.2013
Auto: e39 530dA
Štvrtok, 11. Júla 2013, 15:07
Sk1r3x co je to MAF alebo MAP??
csuka530d
Štvrtok, 11. Júla 2013, 15:52
