pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
E39 530i nema vykon.
Sobota, 22. Júna 2013, 21:20
caute. teraz posledne dni badam na mojej 530i ze akosi zlenivela. auto nema taky tah ako obvykle.povymienal som na nom minuly rok tesnenia vanosu,komplet pretesnene sanie, nove sviecky som tam daval minuly rok v lete,a vo februari cidlo vacky vyfukova strana a komplet vymenene vsetky filtre. uz neviem po com mam ist.proste aani zdaleka nejde ako 3.0 benzin, ale ako nejaka ochcavka Tdi. rozmyslal som ci to nebude aj vaha vzduchu, ale co som cital tu na fore, tak kazdy pisal ze auto malo nepravidelny chod motora a podobne veci. mne motor pekne drzi otacky, na volnobehu nieco okolo 600 a ide plynule. ale skusim ju odpojit pocas chodu motora ze co to urobi.ak je vadna, tak by motor mal ist normalne a nemala by byt ziadna zmena ci ako to je?napadla ma este jedna vec..... treba mi pomaly menit spojku, lebo uz zabera skoro uplne hore a niekedy mi ked ju pustam a trochu viac pridam plyn tak trochu presmykne. za normalnej jazdy ked aj pridam tak neregistrujem zeby smykala. poradte mi , lebo fakt uz neviem po com ist...
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E39 530i nema vykon.
Nedeľa, 23. Júna 2013, 07:10
pri zohriatom motore a volnobeznych otackach otvor hrdlo nalievania oleja, otacky by mali byt nerovnomerne. Ak sa neprejavi zmena, alebo otacky este stupnu tak mas niekde dieru v sani. Separator si menil?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
pexo
Nedeľa, 23. Júna 2013, 11:06
dasto napísal:
separator bol meneny pred asi 30tisic km. no vyskusam este prezriet hadice sania. lebo posledne som to pozeral teraz na jar, ale nevidel som nic.
Nedeľa, 23. Júna 2013, 21:40
nemas zvuk ako helikoptera? hlavne nad 3t otacok?
pexo
Utorok, 25. Júna 2013, 18:02
jararak napísal:
Jaro, praveze ani nie. zvuk je pekny. ako som pisal otacky neskacu ale drzia. napadla ma jedine vaha vzduchu, ale fakt niekde diera v sani.uz fakt neviem po com mam ist.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 27. Júna 2013, 21:41
a diagnostiku si skusil?
popripade nemas upchaty kat?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
laky
Registrovaný: 28.8.2008
Auto: BMW e39 525i 141kW
Sobota, 29. Júna 2013, 19:26
Treba dať na diagnostiku či niečo nehlási..
Mne toto robil "senzor snímania vačkového hriadeľa".
Spojka to nebude.. to by si videl že otáčky stúpajú a auto nezrýchľuje..
