geza660
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: BMW 530d E39
E39 530d Automat neradi P
Piatok, 19. Apríla 2013, 21:55
Caute, neviete mi niekto poradit co by mohlo mat za nasledok ze automat nevie obcas zaradit P. vsetko normalne funguje automat radi krasne ale obcas sa mu stane ze ked zastavim neviem dat P. resp P ako keby tam aj bolo ale nesvieti ta mala oranzova bodka :D pri pismene P. a teda neviem vytiahnut ani kluc zo zapalovania. Aj ked sa o kusok pohnem dopredu alebo dozadu stale tam to P neviem dostat. potom po par metroch jazdy ho tam normalne dostanem ako keby sa nic nedialo... Vie mi niekto poradit kde moze byt problem? dalsia vec je ze ked mam zaradene P a snazim sa potlacit nasilu auto tak chodi par centimetrov dozadu aj dopredu ako kebz tam bola vola, je to normalne? Dakujem..
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Re: E39 530d Automat neradi P
Sobota, 20. Apríla 2013, 01:29
Ta vola je normalna pri zaradenom P. To, ze ti nejde zaradit moze byt hocico - od snimacu brzdoveho pedalu, po volu v mechanizme paky az po chybu prevodovky samotnej... Treba behnut za niekym kto sa v tom trosku vyzna nech ti to mrkne. Cez pismenka tazko radit.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 20. Apríla 2013, 18:32
banned to trefne napisal...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 08:00
Nachadza sa tam tiahlo medzi pakou a prevodovkou obcas ho treba dostelovat.
Pri hybani s pakou sa ti kontrolky v danej polohe paky musia rozsvietit.
ChaoTic
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: BMW 528i A e39
Piatok, 14. Októbra 2016, 22:00
Mam podobny problem len s tym ze mne nejde P zaradit vobec :D
ChaoTic
Piatok, 4. Novembra 2016, 23:42
chalani a co vyjde oprava takeho tiahla ak by teda bola chyba v tom ???
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 17:50
Mne menili to gufero na tyčke ktorú ovláda to tiahlo, zároveň to aj doštelovali.
Robota tak na 5-6 hodín aj s výmenou oleja... Musela sa kvôli tomu zhodiť mechatronika.
Pokial je uvoľnené len to tiahlo zvonku, nemusí sa rozoberať prevodovka. Pokial je to uvoľnene vnútri, tak je to tak ako som písal.
Robili mi to v ZP Automatic v Brne
Výmena gufera aj s olejom ma vyšla na nejakých 9600CZK
Napster050
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 17:56
Btw: ak si na to trufas sám, na googli sa dá nájsť servisný manuál, kde je popísané ako sa to tiahlo nastavuje.
Hľadaj 5L40E Service manual
mirec93
Registrovaný: 6.8.2016
Pondelok, 21. Novembra 2016, 18:03
Prosim vas kolko stupnove automaty sa davali do motorizacii 525tds 1999?? Stale tam pocujem 6 rychlosti.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Streda, 23. Novembra 2016, 19:07
Presne to same pozoruji na svojom ropakovi - po rozjezdu pocitam rychlosti a jako kolega taky napocitam 6 :-k
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
ChaoTic
Streda, 23. Novembra 2016, 19:09
Napster050 napísal:
mam original knihu pre e39 ako na to tam je vsetko popisane od A do Z ... ale netrufam si na to sam auto uz mam v servise parking uz mam opraveny
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 12:13
napster a mirec. pokial viem, tak 6q sa daval do V8.
ovsem jararak v jednej teme pisal, ze v 530d taku mal takze mozno poradi skor.
Twitch107
Registrovaný: 29.11.2016
Auto: BMW E39
Utorok, 29. Novembra 2016, 08:38
Mam rovnaky problem, stým zaradením do P, už prišiel niekto na chybu ? lebo si neviem stym rady už
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 29. Novembra 2016, 09:25
EBOLA napísal:
6kvalt automat v e39 nikdy v živote nebol.
6kvalt manuál bol len v 540i a niektorých Alpinách.
To že je cítiť 6ty stupeň je asi spôsobené zamknutím meniča, čo evokuje ďalší stupeň.
Nur Original ist Legal.
EBOLA
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 08:20
ved pisem, ze V8 ;-)
