kamilj
Registrovaný: 16.4.2013
Auto: bmw 320ci
bmw 520i vykon v TP?
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:53
dobry den,
zvazujem nad kupou bmw 520i pred facelift-om z nemecka. Pre zavdene registracne dane tento motor ktory ma vykon 110kw by spadol na hranicu 397 eur. Motor z vykonom nad 110kw je uz 477 eur za poplatok. Co som sa dopocul tak 520i ma vykon 110.3kw a tak pre 0.3 kw by som musel platit cca 80 eur viac (potom si volim kupit rovno 530). Podla mechanika ide o to co je napisane v TP a preto by som sa chcel opytat niekho co ma 520i ake cislo maju napisane pod vykonom je to 110kw alebo 110.3kw. Vopred dakujem za odpoved
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: bmw 520i vykon v TP?
Utorok, 16. Apríla 2013, 17:15
Kúp si rovno 530i je to jednoznačne lepší motor, takisto auto bude po facelifte... inak ja som teda ešte nikde nevidel, aby boli v TP uvedené desatiny kW vo výkone :-k a to som už pár áut vystriedal
INSTAGRAM: korado_korado
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:05
Ja som videl výkon v TP na desatinné miesto u suzuki, ale nikdy nie u BMW.
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:39
ale chalan to chce z dovozu, to by bolo u 530i 1397€ + cca 450€ a to sa už veľmi nevyplatí
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:01
ja neviem načo kupovať 2liter vo velkej 5 ke boha ved to treba tlačiť. stačila mi jazda na 523 ke
ked už 2 liter tak v 3 rade tam to ide dobre.
nic v zlom a bez urážky každého osobná vec
Utorok, 16. Apríla 2013, 22:52
JJ, presne tak. :thumbup:
revenge158
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Streda, 5. Júna 2013, 22:18
tak určite radšej 530i , M52B20 a 110kW je hrozne malo na tu tažku chasi , to je motor pre e36 ktora ma o 300kg menej , ver mi vozil som sa o oboch a nie len vozil ale testoval som ich nakolko som robil na nich nejake opravy a viem že ťa to bude srať ked budeš chcieť obehnuť fabiu rs a nebudeš mať dostatok vykonu a budeš bohovať že si auto doniesol až z DE , ale ked už e39 tak jedine s 3-litrom ale diesel a najlepšie 213ps ale aj 193 je lepšie ako 150, a rozdiel 100eur sa ti vrati na spotrebe a radosti z jazdy po 500km .... zdar \:D/
korado napísal:
korado
Streda, 5. Júna 2013, 22:44
E39 s trojlitrovým dieselom a 213k? Pokiaľ mi je známe max. boli 193k
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 5. Júna 2013, 23:52
Jedine benal. \:D/ Ak ropak, tak iba novy...
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Štvrtok, 6. Júna 2013, 06:13
revenge, vyznas sa ako kura do piva
1, strielas vykony od pasa, neviem aky mas kalibracny prevod medzi kw a ps ale pofacelift e39 ma 193 nie 213ps
2, rozdiel vahy e36 320i a e39 520i je 45kg - vaha vykostenej modelky alebo adolescenta a na fabiu rs budes mat co robit aj s tym 3litrom (minimalne z dovodu, ze nemehlo si povie, ze musi a nema problem obetovat fobiu)
3, k tym opravam - vidno ako funguje servis, najprv vyjazdit nadrz, cestou na obed nakladacka, potom snad nieco vymenime, koli comu nam zakaznik to auto nechal tu, snad sa trafime do spravneho dielu?
csuka530d
Štvrtok, 6. Júna 2013, 08:29
Juuuuj Jaro si tomu teda dal:)
