  • 7
matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
Bmw e39 touring - ake repro?
Streda, 20. Februára 2013, 16:25
Caute. Mam taku poeticku otazku. Viem, ze sa to tu riesilo uz X-krat, ale chcem sa spytat na repraky do tohto auta. Ako som uz spomenul, mam e39 touring a chcel by som si vymenit moje stare chraplave repraky za nieco nove a lepsie. Nechcem nijako spekulovat, najlepsie vymontuvat stare a nahodit nove. Predne aj zadne maju priemer 13 cm. Daju sa zohnat aj nejake slusne, ktore tam len vymenim a budu mi hrat aspon trochu aj kvalitnejsie pri vyssej hlasitosti? Ziadne nove radio a ani subwoofer nechcem riesit (nie je tolko financii, ani nie som ziadny keket, ktory potrebuje mat skrinu v kufri a len na to, aby mi cele auto dunelo). Som "klasik" a chcem mat tam povodne radio+BC. Mam bmw bussiness radio s velkym BC a kazetovym prehravacom. Diky za kazdu radu...
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: Bmw e39 touring - ake repro?
Streda, 20. Februára 2013, 18:27
tiez nieco take zvazujem, pozeral som repro rozne, ked budes hladat, pozeraj, aby mali repro co najvacsiu citivost a hrali od co najmensej frekvencie. Skor ma trapi ina vec, ci bude schopne org radio bez zosiku rozumne krmit lepsie repro ako tam su a nebude t posun k horsiemu
jetzt?
ex E36 coupe 320i
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Streda, 20. Februára 2013, 20:21
no páni, tiez sa pytam. Ako som spominal inde moje Volvo hralo prekrásne so základnymi reprákmi, ale e39 je katastrofa... (co sa tyka kvality zvuku...) zvazujem vymenu reprákov aj ja...
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
hessy
Streda, 20. Februára 2013, 20:36
hladat hladat hladat 1000x riesene stale dokolecka jak na kolotococh..... na poslednych 4stranach minimalne 5-6x
Ale teraz naposledy. Primer je 13cm. Repro je osadeny v plast. ozvucnici ktora stoji za dve rite to iste je zadok. Pri najslabsej hudbe, su repro v zadu a vpredu rovnake rozdiel robi len ozvucnica. Problem sa da vyriesiet tak, kupit ine radio bude to vypadat na dve pice ale podla mna je urcite lepsia funkcnost radia (vykon,mp3....) ako to ze dokaze pekne ladit radio. stanice. Riesenie: nahradit z mdf vyrobenu ozvucnicu namiesto tej plastovej osadit normalne repro (morel,focal...) vytlmit dvere, natahat nove kable napojit to vsetko na zosilnovac. Zadne repro by teoreticky mohli aj zostat a do zadu hodit woofer to by pre bezneho pocuvatela malo stacit. Teda zhrnute vsetko vyhadzat do prec alebo to poslat do mnichova ako humanitarnu pomoc a nahradit to vsetko niecim novsim vykonejsim.
Moje postrehy odkedy mam e39 su:
Otec ma v aute morel dotech ovation alebo hybrydy uz neviem. Dvere vytlmene, natahane nove kable, napojene na zosik nechana ta pridrbana ozvucnica plastova a origo radio vysledok ? katastrofa na vynalozene peniaze. Hraje to sice cistejsie a o dost vyskovejsie ako origo zakladna hudba ale stale hroza.
Moje auto, origo zakladna hudba plus otvorene ozvucnicu mierne zlepsenie ale stale na kokot. Mamin kobik to iste ako moj, akurad volake groundzera 150wRMS, silnejsie basy, lepsie vysky ale pri vacsej hlasitosti len plastovy buchot.
To, ze ty vymenis len repraky a nejebes to do ozvucnice originalne, reku sak origo nokia 25W :mrgreen: moj reprak z 100w RMS musi hrat zakonite lepsie neplati. Su to len vyhodene peniaze a vysledok ziadny. Jedine riesenie je vsetko zahodit po inzinerovy co robil hudbu v e39 a nahadzat tam kompletne hudbu novu. =;
dasto
Streda, 20. Februára 2013, 23:56
No vidis a pekne si nam aj odpovedal. povodna ot, bola, ci sa nieco docieli iba vymenou repro, zrejme nie. Takze repro, nove ozvucnice, kable a najlepsie aj radio co bude ale vyzerat ako ogrcane. Takze volba je jasna. Radio ostava, nove ozvucnice, kable repro plus zosik krmeny origo radiom ak sa samozrejme podari, este urobenie malych wooferov z odkladacich priestorov nad baterkou a mohlo by to byt celkom slusne. Nepotrebujem diskoteku v aute, staci ak to bude normalne hrat, pekne a ticho, lebo teraz co mam, to je akoby na hrnce niekto buchal, neda sa to ani pocuvat, nieto si este vychutnavat nejaku reprodukciu hudby.
hessy napísal:
jetzt?
ex E36 coupe 320i
hessy
Štvrtok, 21. Februára 2013, 02:06
presne tak... vymenou repra je to este horsie ako originalne repro... Jediny vyznam a funkcny je odstranit tu ozvucnicu a nahradit ju mdfkou pripadne dat aj kruzok napriklad aj na 16" repro tam zasa nastava problem ze reprak ktory je vacsi bude rezonovat o tapacir takze potom treba doriesit aj to... Oirgo radio je co sa vzhladu tyka sice fajn ale napriklad moje hraje len radio a kazety mam sice aj cdmenic ale to je cca 1mp3 Cdcko co mne nic neriesi. Ak si zoberiem ze budem mat radio plus dam cc 80euro za xcarlink alebo podobnu kokotinu a stale budem mat radio ktore vykonovo stale bude niekde na urovni roku vyrobeneho auta radsej nejake radio co aj tak bude vypadat na dve rite v intosi alebo potom kupit mierne pouzivany dynavin za cca 400ecok
matto_svk88
Štvrtok, 21. Februára 2013, 07:14
ja som videl, ako mali borci origo radio a bc a v kastliku mali namontuvane nove radio, ale na mna tiez moc zlozite. ja momentalne nemam na to vyhodit kvanta penazi za nove ozvucenie vratane kabelaze zosikov a subaca. to si radsej este dorobim akutnejsie veci na aute. no skoda. myslel som ze ked to repro vymenim za nejake dvojpasmove repro s rovnakou impedanciou a vlastnostami, tak ze sa ten zvuk trcha zlepsi kedze by som tam mal nove repro a ne to svoje "vychrcane"
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:44
sattila napísal:
Nezabudaj, ze bolo viac typov muziky, ktore sa montovali vtedy. Ty asi nemas TOPHIFI, vsak? :wink:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
matto_svk88
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:48
serwo napísal:
no napriklad ja ani neviem, co mam, len viem ze mam klasicky 4 repraciky a tusim 4 vyskace a cd wechsler vzadu :D
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 21. Februára 2013, 22:56
cize top social, ako ja... ja ako prvy step rozmyslam nad tymto:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1602259
len nie taky velky lavor :D ale len 8"
lebo ma stve ze moj mobil ma lepsiu hudbu ako mam v aute :D jedine co sa da v tom aute pocuvat a co hra ako tak je tuner?! nechapem preco hudba s CD tak "nebasuje"
a to nepotrebujem nejake extra tuc tuc, bum bum :-k
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 21. Februára 2013, 23:13
matto_svk88 napísal:
serwo napísal:
No ak mas Hifi, tak musis mat spolu 10 x repro + DSP/zosik vzadu pri wechsleri. Ak nie, mas len obycajne stereo ci ako to volaju, ktore pozostava zo 6 reprakov, myslim. Ak by si mal Top-Hifi, tak to je to iste co Hifi, len navyse je tam este aj woofer v zadnom plate/nad baterkou.
Niekde som sa tu na fore dokonca davnejsie docital, ze Top-HiFi pozostava dokopy zo 14-tich reprakov, co neviem, ci je pravda, lebo top-hifi zostavu mam a myslim, ze dokopy som ich naratal len 10 + woofer.
EX - BMW E39 528iA
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 21. Februára 2013, 23:47
Top HiFi by malo byť 12repro aspoň ja mám toľko. Výškový za zrkadlami v predu 2x, stredový pri kľučke 2x v predu, basový vo dverách 2x v predu, 2x stredový vo dverách v zadu, 2x basák v zadnom plate smerom nahor k oknu a subbas box v kufi 2x repro smerom do kufra. Mám DSP 16:9 Board monitor CD menič a ja sa nemôžem sťažovať hrá to dosť slušne. :mrgreen:
Niekde som čítal že individul sa dal navoliť subb namiesto rezervy ale ešte som to nevidel.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 22. Februára 2013, 00:35
Asi mas pravdu. Kukal som to v ETK a v plate su nakoniec 2 woofre. Ja som myslel, ze len jeden.
EX - BMW E39 528iA
Piatok, 22. Februára 2013, 18:26
Sedan ma woofer len pri top-hifi, tour ma uz pri hifi. Top-hifii su 2 menicove woofre + dsp. Hifi dsp nema ale ma zosik a 10(resp 11repro pre tour)
Hifi nehraje az tak zle len je to troska nepresne, hlavne house, gitara a vokal ako rammstein su uz lepsie a orchestralky idu dobre aspon moje ucho to tak pocuje
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 23. Februára 2013, 17:36
hessy napísal:
Skusal si to uz myslim vymenu origo reprakov ,tvrdis ze to bude horsie ??????????????????????????
Ja uz mam par aut odrobenych a davali sme ine repro do klasickej ozvucnice ktora bola oblepena asfalt.platmi a hra to neprovnatelne lepsie ako original .Ja mam zatial v mojom toure iba vymenene repro bez tlmenia a hra to velmi dobre .Inzinieri v BMW vedeli preco tam dali tam ten box. To ze tam silou mocou chces napchat 16cm repraky neni iste ze to bude lepsie hrat .Existuju aj kvalitnejsie repro 13cm ktore budu dobre hrat ale urcite nebudu tak "basovat" ako 16cm a preto treba dat woofer.Aj ked tam narves 16ky basy nebudu nic moc . Aj ked tam das hociake drahe repraky a nevymeis radio cele je to zbytocne .Ak chce niekto kvalitny zvuk tak budes msiet obetovat vzhlad :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 32 neregistrovaných
