Strapon
Registrovaný: 13.1.2013
Auto: e39 530dA
Trhanie motora na volnobeh po razantnej jazde+startovanie
Utorok, 29. Januára 2013, 20:59
Zdravim pani,
v poslednom case, ked moju 530dA 142kW lasku poriadne prevetram na obchvate a potom zastavim na krizovatke, motor zacne potrhavat a koktat, ako keby isiel na 5 valcov. Stava sa to po naozaj ostrom pridavani, teda po PAR rozbehoch (nie iba jednom, vtedy je to ok) SKORO az ku kick-downu a do rychlosti cca 140. Ked jazdim slusne, tak to nerobi. Dopredu hovorim, ze nie za studena. Ked po dochladeni motor vypnem a nepockam viac ako cca 30 minut, tak aj po nastartovani to posklbava. Po zhruba polhodinovej prestavke motor naskoci ako keby nic :shock: Posledne diagnostika neukazovala nic (robil ju jararak), takze skor sa pytam, ci ste sa konkretne s tymto nestretli. Ak ano, co to moze byt? Vstreky na diagnoze su slusne. ](*,)
A este jedna vec:
niekedy ked viac krat za den idem kratsie trasy, auticko nechce startovat- kontrolky sa zaznu, aj vsetko prebieha ako keby auto startovalo, ale nestartuje. Potom vyjdem von, zapalim cigaretku, pohladkam ho a uz chyti na supu :cry: Napr. rano nebol este nikdy problem, je to iba po viac kratsich trasach po meste. Starter je novy, spinacka ok a baterka ako vino a diagnoza zasa nic netusi. Stretli ste sa s tym?
Prepacte to dlhe citanie :-({|=
:bmwball:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Trhanie motora na volnobeh po razantnej jazde+startovani
Utorok, 29. Januára 2013, 21:18
taketo niečo robí ked odchadza to 5 barové čerpadlo pod vodičom nebolo by zle ho premerať kolko tlačí
Utorok, 29. Januára 2013, 22:06
skus sa zastavit, pozrieme to znova + skusime tie budiky dat do formy
Strapon
Auto: e39 530dA
Streda, 30. Januára 2013, 11:04
Jarko dakujem, urcite ti volam :D
Streda, 30. Januára 2013, 11:17
Vstrek,prepady,kabeláž....
