norotaus
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E65 740i
e39 523i Touring zlé lambda sondy, náhrada
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:06
Caute,
mal som auto na diagnostike a zistilo sa ze mam vadne obe lambdy. Objednal som teda nahrady od bosch, ale ked mi prisli zistujem, ze nie su v katalogu pre moje auto podla vin. Cislo mojej lambdy podla ETK je: 11 78 1 427 884 SIEMENS/L=990MM...viete mi poradit co mi pojdu aj tie klasicke od bosch? Dik
BMW F07 530d GT
BMW E65 740i facelift
BMW E61 530d Tour/ex
BMW E39 523i Touring/ex
BMW E36 325td Limousine/ex
BMW E36 328i Individual /ex
BMW E36 320i Limousine /ex
BMW E36 320i Coupe /ex
BMW E36 316i Limousine /ex
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 523i Touring zlé lambda sondy, náhrada
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:22
do e 46 ky 323 i som objednaval tiez boshky podla konektora take ake mám ja a vsetko frčííí
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 21:27
lenze 323i v e46 nieje 523i v e39, teda ak mas singelvanos
csuka530d
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 22:28
Jaj tak to neviem
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Piatok, 7. Decembra 2012, 01:23
Problem pri tvojom aute je presne ako pri mojom...typ riadiacej jednotky. Auta do 09/98
mali jednotky Siemens a tie s Bosch lambdami nebudu fachcit. Ja som takisto skusal najprv
Bosch, potom NGK sondy ale stale vyhadzovali chybu. To by samo o sebe nevadilo ale spotreba
okolo 18 litrov uz bola trochu horsia.
Potrebujes tam VDO Siemens sondy, napr:
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6573734;6573755;6573954;6684503;6684543;6684546|CT=5|PCT=4|PDID=3617078
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Piatok, 7. Decembra 2012, 11:01
consiglieri napísal:
takze nahrada inou nieje mozna?... mozes mi napisat presne typ tej sondy co je v linku a co si pouzil v tvojom aute a funguju?..lebo link mi nejde...
BMW F07 530d GT
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 7. Decembra 2012, 22:16
norotaus napísal:
Caute,
mozes dat len od boscha tieto F00E261264 :wink:
Hudzi
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: E39 523i
Sobota, 11. Februára 2017, 12:51
Chcem sa opýtať či sú toto konektory na lambdy na 523i E39 Obrázok
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 11. Februára 2017, 14:11
Ano
