SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
530dA r.99 REGULATOR TLAKU PALIVA...
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 22:29
Zdravim vas...pravdepodobne mam vadny regulator tlaku paliva...chcel by som vediet...kolko stoji novy,,?ci nema niekto dobry pouzity,,,?ako sa vybera ?kde presne je? ako sa k nemu ](*,) dostanem a ako ho vymenim, ked ho nahodou niekto menil,,,dakujem :D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530dA r.99 REGULATOR TLAKU PALIVA...
Piatok, 28. Septembra 2012, 17:40
ked myslis pressure sensor na rampe tak dole sanie a stoji okolo 150 eur . nedavaj pouzité neoplati sa znova rozoberat sanie este ti do sania nieco padne a mas po motore
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Piatok, 28. Septembra 2012, 23:46
neviem ci je to ten senzor,,,viem ze je to regulator tlaku paliva,..a ci je na rampe alebo na cerpadle tak to neviem...lebo zvyknu byt aj tu aj tu,,,ked niekto ma istu skusenost tak sem s nou :) dakujem
csuka530d
Sobota, 29. Septembra 2012, 22:39
Áno je aj na čerpadle dá sa vymontovat ale opäť dole sanie inak to von nedas
Robil som obe cidla to spodne sa málokedy poškodí ,treba ho vybrať keď je už dole sanie a zubnou kefkou ten valcek precistit ( určite našom budú jemne piliny z cerpadla)
+prekontrolovat gumicku.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Streda, 3. Októbra 2012, 21:37
Csuka ty si dával novy snimac na Rail?
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:30
nj ja som tiez menil a zbytocne...mam teraz doma dva ak ma niekto zaujemrad odpredam...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:33
zdravim, preco zbytocne? kde bola chyba? v konektore? alebo?
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:41
ani vkonektore an vcidle mal som uplne inu spacificku chybu ...vtedy som pomenil snad vsetko od cerpadiel az po hadicky a cidla....ak mas zaujem mozem ti jeden regulator odpredat...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:45
tak ako zatial ani ja uz si nesom isty ci mam vadny ten regulator,,,a ci na rampe alebo na rail...najprv som skusil precistit konektor na rampe regulatora,,,tak uvidim lebo mne sa chyba objavovila raz a druhykrat o 600km,,,uvidim ci sa to stane zas,,,lebo tam bola mierna oxidacia,,,
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:49
nj tak to potom moze byt tym konektorom...zvykne oxidovat da sa kupit v bawarii cca 5€ a vymenit...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:53
uvidim ked sa mi chyba objavy zasa tak to budem riesit dalej,,, zatial dik keby nieco napisem
krsko
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: E46 320d
Piatok, 5. Októbra 2012, 19:22
Zdravím Vás a prosím o radu...
mam problém s úbytkom výkonu pri prudšej akcelerácii cca 2 krát pri 2200 ot a vyššie a chcel by som nejak skontrolovať ten regulátor paliva len neviem ako a kde ho má riešená E46 320d r.v.2001
pri plynulom rozbiehaní sa to buď neprejaví alebo len pri nízkych otáčkach, keď je studený tak sa to javí ako v poho, no javí sa to hlavne pri teplom motore,
auto je po vyčistení sania + EGR (aj jeho odstávke), výmene podtlak hadičiek, snímaču tlaku turba, regulácii podtlaku turba, po výmene váhy vzduchu no nie novej ale na skúšku z iného auta a stále to pretrváva
Na zraze keď mi Simik robil diagnostiku, tak bez závad okrem EGR(popis vyššie) a nejaký problémik s vstrekovacím čerpadlom, pri kontrole palivového filtra tam boli také medené piliny, bol som v tom že to bude ono ale,
dnes som priniesol auto zo servisu po výmene repas vstrekovacieho čerpadla a kontroly trysiek na stolici no žiaľ bez zmeny
Niekde som čítal že by to mohol byť aj vzduchový filter ak nie je originál značka.... je to v reále možné? ak áno aká je značka originál od výroby?
Už neviem či je to chyba v elektrike alebo vo výfuku alebo kde už
Ak môžete pomôcť tak, Prosíííííím sem s radou lebo už si neviem fakt rady
Písal som to aj do inej témy a Simikovi tak hádam niekto z Vás poradí
Ďakujem
Naposledy upravil/-a krsko v Piatok, 5. Októbra 2012, 20:24, upravené celkom 3 krát.
hakker
Auto: E39 Touring
Piatok, 5. Októbra 2012, 19:44
skus s tym ist niekam na diagnostiku
krsko
Auto: E46 320d
Piatok, 5. Októbra 2012, 20:54
Vďaka za reakciu.
Bol som v AWT Bawaria BB a nič :(
csuka530d
Piatok, 5. Októbra 2012, 21:23
ja som daval na rampu,
na Raile som len precistil
