pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
E39- klepot od prednej napravy
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 15:55
caute. mozno sa tu uz nieco take riesilo, ale dnes som si vsimol ze pri malej rychlosti, hlavne pri jaźde po meste ked su mensie nerovnosti pocut od prednej napravy taky tlmeny klepot. ked som dosiel domov, tak som skusal volu kolies. v predu na soferovej strane ked som s nim kyval zo strany na stranu tak com tam necitil ziadnu volu, ale ked som potom skusal predne spolujazdcove, tak tam som citil mensiu volu. myslite si ze to moze byt nejaky cap, alebo stabilizatory? akurat ma zaraza to ze predna naprava bola komplet generalkovana v decembri minuly rok a s autom nejak extra vela nejazdim.podotykam ze pri brzdeni necitim ziadne trasenie.ale zajtra chcem s nim ist na zdvihak tak budem mudrejsi. dufam...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: E39- klepot od prednej napravy
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 17:23
Zober pajser a pohýb všetkými čapmi a silentblokmi na náprave.Možno je tam niečo povolené alebo rozjebané.Na slovenských cestách sa ti podarí rozbiť nápravu raz-dva ](*,) .Ďalšia otázka je kto robil GO a aké ND použil....
pexo
Piatok, 14. Septembra 2012, 09:53
tak je to jasne. akurat som prisiel od mechanika.vybita tycka stabilizatora na lavom kolese a cap riadenia na pravom. chcem sa este opytat, ze asi najlepsie by uz bolo vymenit oba stabilizatory a oba capy riadenia. akurat som trochu prekvapeny ze pri brzdeni mi vobec netriaslo volantom ako ked som mal E36 a mal som ten isty problem s capmi a stabilizatormi
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 14. Septembra 2012, 14:19
pexo určite ano . nemen len jednu stranu , nieje to velka položka kvalitne tyčky stabilizatora mas okolo 50 eur ak nevymeniš druhu stranu zachvilu odide, riadenie detto
doporučujem ti HD mayle.
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Piatok, 14. Septembra 2012, 14:32
Vymeň celý podvozok, prednú, zadnú nápravu (ramená, čapy, stabilizátory, hokejky, granáty...), neopltí sa to riešiť postupne.
csuka530d
Piatok, 14. Septembra 2012, 21:02
ja som prave dnes objednal celu sadu ramien za naj cenu a HD mayle
http://www.unas.sk/plaincart/index.php? ... 365&p=2685
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 1. Októbra 2012, 13:53
csuka530d napísal:
A uz si ich vymenil?? su dobre?? lebo ja potrebujem vymenit tiez a neviem odkial objednat!
VaNoS
Utorok, 2. Októbra 2012, 23:35
Kúp to odtiaľto, lepšie ceny nenájdeš! Kúp Meyle HD aby to čosi vydržalo, ale aj tak už to nebude OEM kvalita, to by si musel kúpiť Lemforder a to ani nechci vedieť čo to stojí.
http://stores.ebay.de/Autoteile-Gode-Gr ... 34.c0.m322
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:10
BMW540iA napísal:
este mi povadz jedno, nestaci vymenit len spodne ramena?? lebo mam taky dojem ze tie sa vybiju ako prve ne???
Musim este nieco urobit s riadenim sice lebo mi to lieta na ceste jak som aj dal hore siroke pneu.
VaNoS
Piatok, 5. Októbra 2012, 15:39
Jackalo napísal:
Vymeň to všetko naraz, neoplatí sa to robiť postupne, sú to vyhodené peniaze. Ja som menil celú prednú aj zadnú nápravu + kotúče aj platničky, ručnú brzdu naraz a auto zrazu išlo ako nové, úžasný pocit. Za prácu som dal 300€. Keď som videl aké boli všetky tie podvozkové prvky v riti a spomenul si ako som na tom lietaval 250km/h, tak mi prišlo zle.
csuka530d
Piatok, 5. Októbra 2012, 21:06
jednoznačne komplet kup a men a nie nestačí vymeniť len spodne ramená . za mesiac ti odidu horne ktore su uz i tak tkmer v prdeli to je iste.
za spodne vyhodiš 150 eur a za komplet set 300 eur v ktorom mas od riadenia po ulozenie stabilizatora takpovediac vsecko.
ja som dal tie PEX germany no som zvedavý kolko vydržia. MAYLE HD nemali na sklade a mna to strasne surilo .
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 19:37
chlapi potreboval by som trochu uviest do obrazu co sa tyka prednej napravy...
pri pomalej jazde, skor vtedy to citit a pri hrbolatej ceste... zrnity kamenoy asfalt ked auto skor drnca a brni nez peruje citim "lajdavost" vo volante a tiez klapot... je to taky pocit ako captave kolesa...
ramena boli menene kompletne asi cca pre dvoma rokmi.... takze potrebujem vymenit skor asi capy.
Neviem ale co vlastne kupit a co ta naprava vlastne obsahuje, teda hlavne zo skusenosti vasich mi viete povedat ze co to moze byt za problem??? A teda co je co??
Nemam prachy teraz na komplet vymenu celeho predku a preto sa chcem poradit co zo skusenosti odchadza najskor a co to moze byt...
ja by som mozno skusil vymenit stabilizatory a tycky riadenia kedze tu klepotanie mi priamo aj tuka do volantu, citim to v prstoch.... ale neviem ci na to idem spravne.. nemam dvihak ani jamu takze sme to skuseli len tak na heveri a tam sa zda byt vsetko pevne...
dakujem za akekolvek rady
tomikadze
Pondelok, 22. Septembra 2014, 07:59
jo a ak tak kde kupit a pripadne aku znacku
csuka530d
Pondelok, 22. Septembra 2014, 13:06
Pozor aj rozj...ny tlmic robi takto.
tomikadze
Pondelok, 22. Septembra 2014, 14:22
csukino nemyslim... tlmice nemaju ani rok... jasne mohol som ho dakde prerazit v jame... nepamatam sa ale je to skor take vlakove tlmene klepotanie a hned to citis v prstoch... tak tipujem bud tycky riadenie, stabiky alebo mozno gulak??? Ale skor som chcel vediet ci ma niekto usmerni ze co sa sype najskor na napravach a skusil by som najprv to vymenit nech neskusam piate cez deviate
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
