Gito
Registrovaný: 1.2.2008
Pani 525 alebo 530??
Streda, 14. Mája 2008, 17:42
Caute mal som bmw 320d ale uz mi je pomale a male tak chcem nieco vacsie a rychlejsie a chcem zostat pri bmw... tak chcem 5kovi bavorák hh ale neviem s akym motorom.. tak chcel by som aby ste mi poradili ci je hodnejsi 2.5 alebo 3.0 co sa tyka vykonu ci je to moc velky rozdiel? aka je tam spotreba ? poiska? zivotnost motora... a aj viac az vas napadne (dik) :twisted:
Pežot
Streda, 14. Mája 2008, 17:49
Keď kukneš do témy 523i vs 5xx tak sa niečo dozvieš o rozdieloch v týchto motoroch :wink:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Mája 2008, 18:19
Kua, treba najskôr hľadať a ak nič nenájdeš, potom zakladaj novú tému...
Ďalšia vec, chceš benzín alebo diesel...? :roll:
LuCKy
Gito
Streda, 14. Mája 2008, 20:04
chlapci ja mam namysli DIESEL !!! :evil:
Pežot
Streda, 14. Mája 2008, 20:06
Treba sa vyjadriť jednozmyselne :wink:
Gito
Streda, 14. Mája 2008, 20:09
hej hej sak som sa... no co pomoze mi bardo? ci to mam nechat na seba? lebo som nic nenasiel o 525tds alebo 525d alebo 530d :shock:
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 14. Mája 2008, 22:08
Gito napísal:
o 525 tds tu bola uz vela krat velka diskusia o probleme pri startovani za tepla........... a 525d a 530d sa tu tiez uz rozoberalo...........podla mna 530d kvoli tomu ze tie karoserie nie su najlahsie tak urcite bude lepsie mat tento motor.............a myslim ze v spotrebe nie je az taky velky rozdiel.............a vykon je u tych novych 231koni a 525d sa mi zda ze 163koni........
bmw e39 530i "01
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 07:43
Sorry za OT ale co sa mna tyka - ja som podla toho vyhladavaca zatial nasiel iba velke....prd. Ale to bude asi tým, ze som mentál.
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Štvrtok, 15. Mája 2008, 11:14
Jednožnačne 530d... na 525d nie moc chváli...vraj slabý motor na tu auto.... a vela papa....
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 15. Mája 2008, 13:01
Gito napísal:
525tds by som ani neriesil ak hovoris ze chces nieco rychlejsie ako 320d
Pežot
Štvrtok, 15. Mája 2008, 18:36
Počuj ako si napísal tie motory, tak z toho čo som tu čítal vychádza ten 530d ... :wink:
Gito
Sobota, 17. Mája 2008, 09:46
ok dik pani a myslite ze je lepsie ist kupit do rakuska alebo nemecka alebo talianska? alebo si mam kupit 530d tu na slovensku aj ked sa mi zdaju trochu predrazene oproti inym krajinam?
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Sobota, 17. Mája 2008, 10:06
Gito napísal:
Tak to Taliansko by som vynechal.Hoci aj tam sa dá nájsť niečo zaujímavé.Ale taliani sa veľmi o auta nestarajú.Samozrejme až na zopár jedincov.
E39 525tds
Pežot
Sobota, 17. Mája 2008, 10:14
Keď ITA tak musíš nájsť fakt dobrý kúsok, inak skorej to nemecko ... :wink: a švajčiarsko tiež nie je zlé ale tam už je nejakých viac papierov a vybavovačiek, či už nie? :roll:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 18. Mája 2008, 09:51
je velky rozdiel medzi severnym a juznym talianskom. Tam hore na severe su takmer vsetko nemci, dokonca aj po nemecky sa rozprava. Mama ma Lagunu II prave z tade a je to krasny zachovaly kusok bez jedineho skrabanca v plnke. A bol za dobry peniaz. Auto by som ale urcite nekupoval od nejakeho horkokrvneho talian a
