TB26
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW540i
problem s elektrikou,skrat
Nedeľa, 22. Júla 2012, 22:59
caute,mam taky problem,ze vzdy ked mam zohriaty motor a idem snim 20-30 minut tak pocas jazdy mi zhasne motor,potom hned ani nenastartuje niekedy len na 5 krat,aj to len ked pridavam plyn pri startovani ani to nie vzdy.neviem ci to bude s elektronikou alebo s niecim inym,lebo v servise som snim bol velakrat a takisto to pokracuje a na diagnostike nevypisuje ziadnu chybu.teraz som menil cidlo polohy klukoveho hriadela.dakujem
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: problem s elektrikou,skrat
Pondelok, 23. Júla 2012, 10:48
nie som úplný odborník, ale začal by som palivom, skús pozrieť podávacie čerpadlo a pomocné čerpadlo paliva
ja mám totiž podobný problém, keď sa mi zohreje palubovka, tak mi prestane hrať niekoľko reprákov, zrejme studený spoj niekde
na tvojom mieste by som mrkol dodávku paliva, a prekontroloval káble k čerpadlám
oo=[ ][ ]=oo
Octav
Registrovaný: 23.7.2012
Auto: 530i a Felícia
Pondelok, 23. Júla 2012, 11:19
Tiez by som hladal chybu v palive... Nejazdis s casto s malo benzinom v nadrzi?
Pondelok, 23. Júla 2012, 12:34
cidlo vacky?
ako sa prejavovalo to cidlo kluky ked bolo vadne?
TB26
Auto: BMW540i
Pondelok, 23. Júla 2012, 17:14
Diky,tak to dam prekontrolovat vsetko okolo cerpadla .jararak-tak sa to prejavovalo,ze pri startovani to vzdy zhasinalo lebo cidlo nevedelo nastavit dobru polohu kluky. octav-v nadrzi mam vzdy okolo tych 20-30 litrov.
Utorok, 24. Júla 2012, 10:53
skus odniekade zohnat cidlo vacky, neviem kolko ich tam mas ty, asi uz viac, ale toto mi robila jedna 3er, ziadna chyba, len za tepla kapala, akonahle vychladla, startla na brnk, po 10minutach statia skapala bez priznaku.
