csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
530d ventilator klimy nefunkčný
Štvrtok, 19. Júla 2012, 19:45
ahojte , som bol na diagnostike a stalo sa mi to asi 1. krát že mám len jednu jedinú chybu uloženú v pamati
piše že mám nefunkčný ventilator klimy to je ten uplne prvý ventilátor ktorý mi nejde to som zbadal
kde mám hladať chybu poprosím poradiť.
vdaka kluci
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 530d ventilator klimy nefunkčný
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:07
Pokial myslíš tú vrtulu hneď za ladvinkami,skús vyčistiť a prestreknúť kontoxom konektor.Je hneď vedla vrtule a tým pádom naň ide všetko svinstvo z cesty a od auta pred tebou.Nehovorím že to musí byť celý problém,ale u mňa bol...
csuka530d
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:23
vdaka ano to je klima vrtula ten prvý z predu čislo 5 a kuknem ten konektor
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... al_blower/
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:55
Ten moj bol zelený jak trávička :mrgreen: Bolo tam tolko toho sajrajtu že až ](*,) 5 minút škriabania,polovica kontoxu a vrtula hučí jak lietadlo... :wink:
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 20. Júla 2012, 10:37
tiež mi nejde ten ventilator skušal som ho mechanicky potočiť tak sa nachviĺu rozbehol ale po vypnuti motora a klimy a znovu spusteni klimy točim z nim ale už sam nejde.Ten konektor som poćistil nebol zadrbany.Nevie niekto kde hĺadať problem ako vyskušať inak ten ventilator?ďakujem
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Piatok, 20. Júla 2012, 17:29
no ten ventilátor je kapitola sama o sebe : má tri rychlosti ovládajú ho odpory (často odchádzajú)
1. rychlost sa zapína stale keď sa spustí klíma
2. keď nevládze prvá rýchlosť a beží klíma
A 3. tia je napriamo a tú zopne ked nevládze chladit visko spojka napr. motor v horúcom počasí, alebo ju zapne ak sa prehrieva klíma ked nfungujú prvé dve rýchlosti....
A občas za zadrie aj ložisko, potom dáva vrtula taký čudný odpor, keď s nou točíš a rýchlo zastane....
pokiaľ ti ten ventilátor funguje normálne (ako ej popísané) a máš tam chybu tak ju vyamž a nerieš mohlo to vyskočit pri hocčom, napr. mne sa stalo že som zle utiahol baterku a pri štartovaní mi ju odpojilo... (moja blbost..) tak mi vyskočili chyby skoro na všetkom.... vymazal som napojil som všetko na doraz... a už viac nič s uvedeného nevyskočilo...
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
csuka530d
Piatok, 20. Júla 2012, 18:50
konektor je čistý ako lalia.
nepomohlo vymazať chybu.
napojim napriamo 12V a preskušaam ventilator
ked bude oK tak potrebujem vaše rady kde najdem snimače ktoré ho spúšťaju, poistky atd
Piatok, 20. Júla 2012, 19:23
ak je to troj pin tak ho riadi RJ motora,tie ventilatory odchádzaju pomerne často.........čidla a pičoviny nerieš...)))))
renner
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 20. Júla 2012, 19:42
neviete ktore piny treba napojiť ak chcem vyskušať ventilator napriamo?myslim akej farby su tie kable.Mam 4 pinovy konektor
csuka530d
Piatok, 20. Júla 2012, 19:45
sermus kibernet kamarat :smile:
áno je to 3 pinový konektor 2 hrubšie jeden tenší kábel .
odskúšam ventilator napriamo. premeram hodnoty konektora pri zapnutej klime a vybaveno.
dakujem
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 31. Júla 2012, 18:22
Znova otvorim temu:
Mam 4-pin. Cez konektor teplotneho cidla na chladici (spojil som minus a asledne oba kable postupne na kratko) sa mi na ciernomodrom kabli spusti vyssia rychlost, na ciernocervenom pre low speed pocut cvakanie relatka, ale ventilator sa nespusti.
Je vadne relatko v e-boxe alebo odpor na ventilatore ?
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 11:21
neviete kde je to relatko a odpory toho ventilatora?mam 4pin konektor
Rottwa
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 21:18
Odpory su priamo na ventilatore, relatka su v e-boxe pod pelovym filtrom pred spolujazdcom.
Ak chces vediet ci mas vadny motor alebo odpory, vytahni teplotne cidlo s chladica a prepoj najprv hnedy (-) s cierno modrym a potom s cierno cervenym kablom.
- Ak sa ti na oboch prepojeniach ventilator roztoci, mas problem asi v konektore, pomoze sprej na kontakty
- ak sa ti roztoci iba na vysokej rychlosti, odpory su v prdeli (v Tempuse 49,- EUR v piatok mi dojdu) DIY urobim ked sa do toho pustim, inak na anglicych forach je toho po milu jarmilu
- ak sa ti neroztoci vobec, zhanaj ovy motor alebo ventilator
Relatko odchadza malokedy. Pozri ale najprv positky 20,22 75 (za gloveboxom) a neviem teraz ktory 4tu, pozri na papieriku).
Zober si ale najprv palicku tenku a skus roztocit vrtulu, ak sa tci uplne volne a nezastav hned bez odporu, mas klaknuty motor. Moze sa aj zadriet lozisko a motor byt dobry, cize ten test s teplotnym cidlom je prvorady.
renner
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 3. Augusta 2012, 12:06
takže rottwa prepojil som tie piny a nejde ani na jednej rychlosti ten ventilator takže bude treba asi novy poistky su dobre
Rottwa
Piatok, 3. Augusta 2012, 12:23
Pocul si cvakat relatka ? Pod pelovym filtrom...
Malokedy odide relatko ale aj to je moznost, pozri ich najprv.
