Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
E39 Nefunguje naklápanie spätneho zrkadla
Nedeľa, 3. Júna 2012, 18:53
Serus chalani, nefunguje mi naklapanie šoférovho spätneho zrkadla, ale vyhrieva na 100%. Moc mi to ani nechýba lebo na aute jazdím len ja, ale mal som len dve takéto elektrické vady.Prvá bolo tlačitko BC na smerovkovej pačke, bol zlomeny kablik vo vnutri pačky a nedalo sa prepínať a toto je druhý problém.Chcem to mať tip-top... Chcel by som vediet kde by mohol byt problem, lebo pravá strana funguje. ďakujem
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: E39 Nefunguje naklápanie spätneho zrkadla
Nedeľa, 3. Júna 2012, 22:10
auto máš tip top ... :thumbup: pri cúvaní sa nakláňa iba pravé zrkadlo. Predsa v jednom musíš vidieť aj za seba, a nie len pod seba :D alebo to nemyslíš toto? Len klasické nastavovanie zrkadla? Ak áno, tak skús pozrieť káble... najzákladnejšia vec, čo môžeš pre to urobiť ...
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
Bengalll
Pondelok, 4. Júna 2012, 10:40
Myslim tak tip-top že všetko od elektriky aby fungovalo... Hej myslim klasické nastavovanie...
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Pondelok, 4. Júna 2012, 18:00
mne zasa všetká elektrika funguje, naklápa sa pri cúvani pravé zrkadlo, elektricke ovládanie tiež funguje ale do pamäte sedačiek sa ukladá len spolujazdcové. vodičové ostáva stále v polohe do ktorej som ho nastavil ja. Má to tak byť alebo mám vodičov vymenený za bezpamäťový ???
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 5. Júna 2012, 10:39
skor by som povedal ze tam mas sedacku z anglicana :D to neexistuje aby to hybalo spolujazcovou sedackou :))0
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BMW 07
Utorok, 5. Júna 2012, 12:46
birki napísal:
___________________________________________
asi niečo takéhoto charakteru :) Mne tiež dáva do pamäte len sedák vodiča.
MHD BB
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Streda, 6. Júna 2012, 16:40
cavte chalani. chcem sa nieco spytat aj ja. ked parkujem sklapaju sa mi spetaky. no na soferovej strane sa mi nedoklapauplne ale ostane tak na stvrt nedoklopene a spolujazudcove sa doklopy uplne neviete mi niekto poradit v com moze byt chyba??? motorcek? casovanie?? :(
czorTEEK
Nedeľa, 10. Júna 2012, 07:35
ale ja myslím spätné zrkadlo nie sedačku :D
Nedeľa, 10. Júna 2012, 10:04
dimeco - aj mne to tak robi, moj nazor je taky ze to asi tak ma byt, pretoze mam dalsi spetak a ten je tak isto
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Sobota, 16. Júna 2012, 10:05
jararak napísal:
nad tymto som sa aj ja pozastavoval ale asi to tak ma byt ako tak citam...:) mne to tiez robi...
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
dimeco
Pondelok, 18. Júna 2012, 15:50
tak to je potom zaujmave... hmm. kazdy sa mi smeje ze to mam doj...e a uz som si potom zacinal mysliet to iste tak ale ked hovorite ze to tak mate aj na vasich autach tak som kludnejsi :)
ale aj tak mi to vrta hlavou :D
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 24. Júna 2012, 12:07
Ja mam sedacky bez pamate, manualne, zrkadla su elektricke, nie samozatmavovacie. Malo by fungovat naklapanie praveho spataku pri zaradeni R? Ma tuto feature kazda E39?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
BMWpositiv
Pondelok, 25. Júna 2012, 00:26
serwo napísal:
nie
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Pondelok, 25. Júna 2012, 10:36
...ale sklapa sa to len v pripade ked mas prepinac na nastavovanie spataka navoleny... no teraz neviem #-o na L alebo R stranu. Na jednu stranu sklapa a na tu druhu nie. :thumbup:
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Pondelok, 25. Júna 2012, 16:33
dimeco napísal:
urcite to tak nema byt. Mne sa to sklapalo presne naopak ako tebe. Prava spolujazdova strana sa nedoklopila uplne. Po patrani na nete som zistil, ze je tam ulomeny nejaky kolik, ktory sa snad da nahradit srubou. asi toto http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... ing-2.html
