BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
e39 530d 142kw 2002 servotronic
Pondelok, 30. Apríla 2012, 00:04
Zdravím vás.
Poprosil by som vás ako zistím či má moja 530d 142kw servotronic. Počuul som,že takmer všetky 142kw majú servotronic, ale mám podozrenie že na mojej servotronic nefunguje lwbo ,nejde tak lahko točiť volantom ako napr na 7er alebo ako na kamarátovej 5er so servotronicom .
VĎAKA
bmwfans
Re: e39 530d 142kw 2002 servotronic
Pondelok, 30. Apríla 2012, 01:56
na riadeni mas konektor alebo ak mas papiere od auta tam ti pise aku mas vybavu
BrunoSoprano
Pondelok, 30. Apríla 2012, 17:42
[quote="bmwfans"]na riadeni mas konektor alebo ak mas papiere od auta tam ti pise aku mas vybavu[/qu
No papiere mám ,ale výbava tamneni písaná :) Posielal som žiadosť o výpis výbavy na zakaznicky.servis.sk@bmw.com , ale serú na mna ,nič mi neposlali :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 30. Apríla 2012, 19:52
Vlez pod auto a pozri na servovalec,či tam máš toto a nejaké kábliky.Ak nie,nemáš servotronic...
BrunoSoprano
Utorok, 1. Mája 2012, 10:18
Rudo ZM napísal:
díky kámo , pozriem :) a ked to tam mám , tak treba vymeniť ten snímač,ked to ide tažšie?
Utorok, 1. Mája 2012, 10:33
ten ventil odchadza občas...ale može to byť aj riadenie, diag by vypísala servotronic určite.....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 1. Mája 2012, 12:55
Vlez pod auto ešte raz :mrgreen: .Zhoď jeden koniec manžety a pozri či nieje plná oleja.Ak je zvnútra len mastná,je to OK.Ale ak je tam 2deci oleja na jednej strane,servo ide doprdele a preto nevládze točiť.Prípadne,aký starý olej máš v serve?Ak smrdí spáleninou,vymeň ho a možno sa to spamätá....
BrunoSoprano
Re: e39 530d 142kw 2001 servotronic
Pondelok, 7. Mája 2012, 22:49
TT-SIMIK napísal:
do puče tam nenašiel som tam odspodku žiadne káble na serve jak sa volantova tyč spája na riadenie, takže mám rárohu bez servotroniku 99 5iek zo 100kusov 530d má servotronic a akurát moja nemá,hlavná vec ,že kvôli tomu som predal e46,zatože neišlo lahko točiť volantom namieste. :twisted: nedása to tam nejako prehodiť z takej ,čo to má? VĎAKA
PS: ešte dodatok, ked som bol v jame, všimol som si na turbe ako sa napája hadica s filtra na turbo čísla : 02
04 , neviete ,čo to znamená?,lebo ročník je to až 9/2001 ,takže rok a mesiac to asi nebude VĎAKA
hessy
Utorok, 8. Mája 2012, 00:40
nemala nahodou kazda e39 servotronic na mieste a v nizisch rychlostiach isiel volant lahsie ako vo vyssich rychlostiach ? napriklad najviac citelne to bolo u mna u e34 u mojej e39 to uz nieje take ,,citlive"
Utorok, 8. Mája 2012, 11:34
určite nemala......)))......
to Bruno treba zistiť či sa robil retrofit na servotronic,ak hej,tak by sa to dalo urobiť.......
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 19. Mája 2012, 15:36
E39 nemala kazda servotronic, priplatkova vybava. Viem ho dorobit do kazdej e39 (pokial si ho kupite a nahodite). Tiez viem nastavit jeho citlivost pre nizsie a vyssie rychlosti. :wink:
LuCKy
