Tigros
Registrovaný: 8.1.2008
Auto: BMW 523, 320, HCivic
E39 Stierače - dojazd
Pondelok, 21. Apríla 2008, 21:03
Potreboval by som opraviť dojazd stieračov. Stáva sa mi, že po konci cyklu sa pohnú k ďalšiemu cyklu a sú kúsok zdvihnuté cca 1 - 2 cm. Ak používam dažďový senzor, ten to vyhodnotí, že sú stierače preč z východiskovej polohy, ale v skutočnosti stoja. Keď ich posuniem rukou späť do východiskovej polohy, tak idú, alebo keď prepnem páčku na trvalý cyklus tak sa pohnú idú. Kde je nejaký senzor, a ako to rozoberiem, či opravim. Ďakujem.
joe-lv
Registrovaný: 5.11.2006
Pondelok, 21. Apríla 2008, 23:21
Ja spodobnym problemom "bojujem" uz asi druhy mesiac, len mne uz stierace idu iba na najrichlejsom prevode, a aj to nie vzdy. Najprv som si miyslel ze nevladze motorcek, ze bude nejako"zahrdzaveny-zoxidovany". Tak som ho rozobral, vycistil. Prvych 5minut išli normalne na vsetkych polohach, a potom zase nic. Tak ked prides na nejaku "chybu", budem rad ak daš vediet.
Tigros
Utorok, 22. Apríla 2008, 21:09
Skusil by som sa na to pozrieť, vedel by si mi poradiť ako to rozobrať, resp. návod, skúsenosti, nech nemusím špekulovať úplne od začiatku.
Dakujem.
peto525
Registrovaný: 30.4.2008
stierače
Piatok, 30. Mája 2008, 16:57
caute ... skuste sa pozret na relátko to najvacsie co je napravo. mne to robilo relátko... ak uz to máte tak v pohode. mata :P
Tigros
Sobota, 31. Mája 2008, 10:56
kde na E39 nájdem relátka? V kastlíku pri poistkách som ich nevidel, v zadu pri poistkách som videl len nejaké 3 ale tie asi nebudú na stierače, v motorovom priestore neviem?
Aj moja jednoduchá E30, tam som sa vyznal :-)
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: E39 Stierače - dojazd
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 11:55
mam ten isty problem... isiel som po dialnici a mal som pusteny dazdovy senzor. Ten normalne stieral, ale raz sa mu podarilo ze zostieral, prisiel do zakladnej polohy a znova sa pohol ale tak asi o 2cm. Tak som sa zlakol ci sa nejako nezasekol, ale ked som pustil normalne stieranie, tak isli, ale znova povystupili o cca 2cm... a takisto prestal ist dazdovy senzor. vedeli by ste mi poradit ako napriklad nastavit dojazd tych stieracov? alebo nejake napady ako tuto vec vyriesit? dakujem
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 21. Októbra 2011, 16:50
Hm to nikto podobny problem nemal? mierne ma to stve, lebo mi koli tomu nefunguje cyklovac :)
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Piatok, 21. Októbra 2011, 19:49
Caute chlapi vidim ze sa trapite problem ja v dvoch rele stieracov v motorovom priestore pod pelovym filtrom na pravej strane. 39na ma dve rele na stierace jedno spusta rozbeh a druhe dobeh stieracov mal som podobny problem. Vymenil som relatka a pokoj.
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
2bad
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 22. Októbra 2011, 05:30
Moc ti dakujem za tip pozriem to hned, ako budem moct. :)
Ps: este jedna mala otazka... Pravou stranou myslis spolujazdcovu? Diky.
Sobota, 22. Októbra 2011, 07:02
jop, tam su relatka a rj tak ako na lavej je brzdovy posilovac, musis dat dole pelovi filter a pod nim to najdes, priprav si imbusove srubovaky
