adibk
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: f10, x1
GPS problém
Piatok, 30. Marca 2012, 18:20
Ahojte prosím poradte, mam e39 2002, veľký TV GPS, mechanika MK3, naobrazovke neokazuke kolonku GPS, každý je múdry, jeden povie to, ďalši tamto, poradte mi kde može byť chyba?-((
marekalpina
Registrovaný: 20.7.2009
Auto: bmw
Re: GPS problém
Piatok, 30. Marca 2012, 18:54
mne ukazuje všetko čo mam zapojene,ked mam zapojenu navigaciu,mam ju zobrazenu na obrazovke,problem bude možno v kablovani,ked ju odpojim,na obrazovke mi ju neukaže
Re: GPS problém
Piatok, 30. Marca 2012, 21:04
obraz je kostrbaty? taky hnedosedy? pismena velka ze ani palcom ich nezakryjes? ak hej, mechanika to ma za sebou
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: GPS problém
Sobota, 31. Marca 2012, 08:34
Vada MK3 jednotky. Niekedy sa ju podari ozivit, niekedy nie.
Hlavne netreba jednotku jednotku odpajat od napajania (pripadne odpajat auto bateriu) v momente, ked sa MK3 jednotka uspava (ked na nej blika cervena LEDka, treba pockat, kym LEDka uplne zhasne).
LuCKy
adibk
Auto: f10, x1
Re: GPS problém
Utorok, 3. Apríla 2012, 10:38
ahoj..nie, obrazovka je úplne v poriedku, na mechanike svetielko neblika ale svieti, cd zobralo aj akoby načitalo, na obrazovke nie je kolonka navigácie...prosím o pomoc
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Re: GPS problém
Streda, 18. Apríla 2012, 13:17
Podla mna mas pokazenu MK3. Bud to daj niekomu opravit, alebo si rovno zozen MK4. Skus sa ozvat Ice Bladeovi. On je dost sikovny a predal mi jednu MK4, pretoze aj ja som mal pokazenu navi. Mozno by ti vedel pomoct aj s opravou tej starej.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: GPS problém
Streda, 18. Apríla 2012, 14:26
ak sa ti da tak vyber cd z mechaniky, odmontuj ju, vytiahni z nej oba konektory a zapoj naspat pricom cd tam nedavaj... sem tam sa stane ze mechanika zblbne a pomoze jej takyto hard reset...
zozen si na nete update cd a key cd, obrazy diskov musia byt vo formate mode2form1, oba napal a skus mechaniku ozivit takymto sposobom... ak ti cd nenacita mozes vyskusat vymenit laser...
vyskusaj napojit mk mechaniku namiesto videomodulu
nepisal si ci ti niekedy v menu polozku navigation ukazovalo, vyskusaj si od niekoho ineho pozicat mk3/mk4 mechaniku ci nemas problem v kabelazi... ak ta pojde hold priprav si cca 100 eur na MK3 alebo cca 300 na MK4 a mam este jednu blbu spravu, ja uz ziadne mechaniky na predaj nemam
Re: GPS problém
Streda, 18. Apríla 2012, 14:48
hlavne ju netahaj von pokial este blika diodka.
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Re: GPS problém
Streda, 18. Apríla 2012, 20:09
Ak Ti chýba len položka navigácie, tak videomodul z MKIII funguje. Možno je zaseknutý GPS prijímač a ako písal ice.blade, odpojiť konektory až po zhasnutí LEDky. Fialový, modrý a koax.
Predtým ale, či ti funguje GPS modul si môžeš skontrolovať aj v skrytom menu na BC.
Kľúč do 1,pozície, aby sa Ti rozsvietila obrazovka.
V Menu stlač SET a stlač tlačítko MENU na 8 sekúnd.
Objavia sa Ti skryté položky navigácie a pozri položku GPS či Ti sníma polohu, poprípade sensor check, či tak nejako.
Zdar.
Naposledy upravil/-a Jao v Streda, 18. Apríla 2012, 20:44, upravené celkom 1 krát.
BMW E39 525d touring exclusive
ice.blade
Re: GPS problém
Streda, 18. Apríla 2012, 20:27
pane to co ty oznacujes ako "videomodul z mkIII" je len TV Videomodul ktory moze byt pripojeny v hociakom systeme dokonca nepotrebuje ani MK navi mechaniku na to aby system fungoval, to co oznacujes "GPS prijimac" je navigacny pocitac oznacovany MK, je to mechanika ktora ma v sebe operacny system a od mk3 ma v sebe GPS modul... to ze mu nefunguje mk navi mechanika zisti podla zhorsenej grafiky vystupu na obrazovke a podla absencie polozky navigation na hlavnej obrazovke... netreba nic viac checkovat
Jao
Auto: BMW E39 525d
Re: GPS problém
Streda, 18. Apríla 2012, 20:43
ice.blade, nehovorím o TV video module, ale o obrazovom signále, ktorý je generovaný procesorom videomodulu v tej krabici MK. Takisto, ako píšeš, je v krabici GPS modul. Bez funkčného gyroskopu a GPS prijímača v krabici MK sa nedá pozrieť počet satelitov, aktuálna poloha, výška a už si nepamätám, čo tam všetko je. Ak je to funkčné, dáta z MK máš na BC.
Samozrejme, ak má signál len z TV videomodulu, tak MK je vadná. Ale to by si snáď všimol rozdiel grafiky z MK a z TV.
Nalepšie, keby sem dal adibk jedno foto z obrazovky a bude to jasné.
adibk
Auto: f10, x1
Re: GPS problém
Nedeľa, 19. Mája 2013, 19:14
Pani vďaka Vám za cenne rady :D
