majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
Vaha vzduchu test
Piatok, 23. Marca 2012, 09:14
Chalani existuje daky test bez pomoci diagnostiky,kedy zistim ze je vaha pokazena?
Vaha ok:
Udajne po odpojeni vahy vzduchu by malo auto zakuckat a zhasnut pokial je vaha ok
Vaha ko:
Po odpojeni vahy vzduchu auto mierne pridusi ale opat sa vratia otacky do volnobehu
Ake problemy sa mozu vyskytnut ked je vaha ko?
okrem toho ze auto ma zly tah,spotreba nieje idealna...?
Nenasiel som tu ziadnu podobnu temu,ak uz tu je taka sa ospravedlnujem..
Kukal som to na e39 520i (2.2i) e39 530i
Dik Majo17
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
hessy
Re: Vaha vzduchu test
Piatok, 23. Marca 2012, 12:46
Majo ty si pacient :lol: :lol: :lol: minule som ti to hovoril neviem ci si pamatas. logickou dedukciou sme dosli na to ze ju mas K.O
MiňoZA
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: e36 325i qp
Piatok, 23. Marca 2012, 13:00
Mozno by si to mohol objasnit aj nam a nielen Majovi, lebo na tych starych verkloch co poniektorí jazdime nevie nikto co poriadne funguje a co nie..
urcite zaujima aj ostatnych ako sa chova OK a KO vaha :lol:
hessy
Piatok, 23. Marca 2012, 18:27
Majovi robilo alebo robi este neviem dlho sme nekecali :D proste auto nemalo vykon neslo do otacok tak reku nech cekne vahu vzduchu. Po odpojeni vahy vzduchu auto malo krajsi chod ,,plynulejsi" ako na vahu vzduchu ktora je K.O kto mal vadnu vahu vzduchu vie o com hovorim. Auto po odpojeni neskapalo chod motora sa zlepsil taktiez lepsie reagovalo na plyn a takysto islo lepsie do otacok a podla majovich slov v telefone ,,uz mozem davat dole TDI-cka a spotreba sa tiez vyrazne zlepsila :mrgreen: " by som to tiez tipol na vahu vzduchu... Nasledky z odpojenou vahou by som nevidel nejake velke mozno odjebe lambdasondu kedze ide v nudzovom rezime ...
majo17
Piatok, 23. Marca 2012, 20:08
Ano vaha uz je prichystana len som mimo SR :D ale chcel som tu zhromazdit info. aj inych clenov,skusenosti,rad,atd., ta vaha je diel z kt. sa strene asi skoro kazdy 8)
Vaha po odpojeni bola nasledovna: islo to lepsie,casom som spozoroval aj daku velku spotrebu,nasledne som ju zapojil spotreba bola mensia vykon tiez,do otacok islo lenivo,od spodu ziadny tah,dala ma dole aj Dacia 1.6i :D ked pridem domov chcem dat novu vahu,pozriet Vanos predchadzajuci majitel bol mimoriadny asocial,na aute vsetko povodne,takze som si to odskakal ja.
Vyriesene: odvetranie kluky,cidlo vyf. vackovej hriadele
Treba riesit: kuknut Vanos aj ked je na ucho tichy,vaha,stredovej ulozenie kardanu
Inac uz je vsetko hadam ok
Bmw e34 525iA
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Utorok, 1. Mája 2012, 08:18
Zdravicko mam taku otazku, mam v aute motor M52, 2,0i tiez to nema nejaky tah, mam podozrenie na vahu vzduchu ak je zla tak pri nastartovanom motore ak odpojim vahu motor ostane bezat ? cize ak je dobra motor musi skapat?
Dakujem
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Utorok, 1. Mája 2012, 13:10
Vaha nemusi byt hned zla ,skus si ju vycistit cisticom na vahy ,mne to pomohlo. Pokial odpojis vahu pri nastartovanom motore tak motor nezdochne ,ale budes na par sekund pocut rozdiel v chode motora. Autu to odpojenie neublizi, pri odpojeni su nastavene hodnoty vahy na stredne hodnoty ,ak mas vahu spinavu,alebo teda fakt zlu tak by si mal citit rozdiel vo vykone (otackach)... :wink:
Rado520iE39 napísal:
Dakujem
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 28. Mája 2012, 07:06
Mne sa stala taka vec ze som na 530d odpojil vahu a auto si vpohode ficalo dalej ziadny rozdiel v otackach ani vo zvuku... Auto ide vcelku fajn spotrebu po dialnici mavam priemernu pri 130 7l... A kombinovanu 8,9 na diag som bol nedavno a povedali mi ze okrem egr (mam ho zaslepeny) nic nevyhodilo... Momentane jazdim s odpojenou vahou ale necitim ziadny rozdiel.... Spotrebu bez vahy neviem este urcit, lebo mam prejdene len cca 100km... Ale nepaci sa mi ze motor nic neurobil po odpojeni. Mam tu vahu vymenit? Alebo da sa nejako zistit ci je uz ko, ked to ani diag nevypise a bez nej auto ide bez zmeny...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 29. Mája 2012, 17:01
presiel som asi polku nadrze a spotrebu mam 8,8 cize da sa povedat ze ziadna zmena... mohla vaha vzduchu odosielat do riadiacky default udaje napevno ze diagnostika nezaznamenala ze je vadna?
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 30. Mája 2012, 18:44
2bad napísal:
presne to isté, ja mám tiež 530d 142kw manuál a to isté odpojím váhu vzduchu a ide tak isto ako s ňou.z 0km/h na 100km/h za 8,5sekundy a s odpojenou to isté . tak ito s vypnutým DSC sa na dvojke rozhrabe po plyne aj so zapojenou aj s odpojenou váhou. Na 320d ked som odpojil váhu tak to išlo jak zdechlina ani nie na polovičný výkon a tuto to ide bez problémov,ked ju odpojím ani nedimí ,všetko ok
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 30. Mája 2012, 23:39
ja som zistil ze spotreba sa mi mierne zvysila ale vykon v nizkych otackach je podstatne lepsi.. takze mozem zhanat novu vahu vzduchu :)
Micro525
Registrovaný: 12.3.2012
Auto: E39 525i
Štvrtok, 6. Februára 2014, 13:17
ako sa sprava teda zla vaha vzduchu ked ju zapojis pri nastartovanm motore ?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 7. Februára 2014, 18:13
dnes som na základe vaších otázok vyskúšal odpojiť váhu , 530d 142 kw
takže pri naštartovanom motore , som odpojil a nič motor mal normálny zvuk . nechal som odpojené a rozdiel je pri akcelerácii ako keby som niečo za sebou ťahal .
auto je spomalené .
po pripojení motor nereaguje no ked sa zvezieš sa iseš posrať :)
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 7. Februára 2014, 18:49
2bad napísal:
Je to trošku složitější.
- pořád platí, že se zapojenou váhou vzduchu jde motor svižněji a s nižší spotřebou, protože ŘJ motoru má informace o množství a teplotě nasávaného vzduchu - proto tam ta váha je
- když je váha vadná nebo dodává ŘJ motoru nesmyslné údaje, ŘJ motoru si tyto údaje nahradí defaultními údaji a jede to hůře, jak píše Bruno. Totéž se stane, pokud váhu vzduchu odpojíš. Problém je v tom, že nevíš jak takové auto má jet.
A teď k té složitosti:
Řídící jednotka se musí s váhou vzduchu domluvit, tj. pochopit údaje, které váha posílá. K tomu má ŘJ motoru software, který odpovídal namontované váze vzduchu při výrobě. Jenže potom začali vyrábět novou váhu vzduchu, která se se stávajícím softem ŘJ motoru nedomluví http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20 . Starou váhu už asi neseženeš, takže budeš muset navštívit BMW k přehrátí SW v DDE, aby se s tou novou váhou vzduchu domluvila. Já tohle totiž s 530dA musel absolvovat. Dříve než ty peníze vyhodíš, podívej se jaké jsou hodnoty váhy vzduchu na diagnostice. Kolik Ti ukazuje, že má být (SollWert) a kolik skutečně je (IstWert)?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
vladimir87
Registrovaný: 28.7.2008
Pondelok, 10. Februára 2014, 15:55
nazdar chlapy, ja mam zase taky problem ze auto zdochne, resp. nenastartuje pri zapojenej vahe vzduchu. inak ide skoro ako ma az na to ze ho dusi v nizsich otackach. moze byt vadna ta vaha vzduchu alebo bude problem niekde inde? menili sme motor z 2,2 na 2,8i ale cisto len holy motor. ](*,)
