laky
Registrovaný: 28.8.2008
Auto: BMW e39 525i 141kW
Identifikácia konektoru... pomoc. e39 525i 2001 M54
Štvrtok, 26. Januára 2012, 19:40
Viete mi povedať kde má byť zapojený konektor na foto a na čo slúži? e39 525i 2001 M54.
Konektor má vôľu asi 7cm na kábly, no v tom okolý nie je nič kam by sa dal zapojiť. Kábel vychádza z tej plastovej skrinky s ktorej aj konektor na váhu vzduchu a ešte mnoho iných....
Re: Identifikácia konektoru... pomoc. e39 525i 2001 M54
Štvrtok, 26. Januára 2012, 21:34
skus ho rozpojit a precitaj si cislo co na nom je, moj tajny typ - disa?
laky
Štvrtok, 26. Januára 2012, 22:36
vyhodí len ten konektor ale nie to na čo slúži a kam má byť pichnutý :(
Pravdepodobne to však bude na nejaké "prídavné zariadenie", ale na aké?
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Pondelok, 13. Februára 2012, 22:06
Podla mna to bude solenoidny ventil pre sekundarne vhananie vzduchu. Tento ventil otvara podtlakom ventil na vyfuku. Tento ventil sa nachadza presne na tom mieste kde si to ukazoval. Disa klapky maju iny tvar konektoru. Ale ani ked ma zabijes netusim co to mas na tom zapojene. Mozno to tvoj motor nevyuziva a je tam takato blbost aby to nehlasilo chybu. Nafot aj druhu stranu kde je vyfukove ptrubie a poviem ti ci to tam mas
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
