gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
530D trhanie od 1600 do 2000 otacok
Sobota, 14. Januára 2012, 13:50
tak a dalsi problem:
o tejto problematike som sa na fore nieco docital no priamej odpovede niet.
Pri jazde v takychto otackach (cca. 1600-2000), zacne s autom trhat, kym sa neprekroci hranica 2000 ot. A pokial je v spominanych otackach tak pri zrychleni najprv jedno trhne a az tak zrychluje.
Deje sa to pri studenom aj zohriatom motore, pri tempomate.
Zacalo to z nicoho nic, akurat som pred nedavnom nenil termostat EGR (ventil je cisty a funkcny).
Dakujem
EGR- nie
konektor na snimači tlaku paliva na rampe- nie
prevodovka- nie
kable na vstrekoch- nie
palivovy filter- nie
vstreky-nie
Naposledy upravil/-a gf.no1 v Utorok, 31. Januára 2012, 17:12, upravené celkom 5 krát.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: 530D trhanie od 1600 do 2000 otacok
Sobota, 14. Januára 2012, 17:00
Filter nafty? Ale to moze byt kopu veci , kde je problem a asi ani na to nie je priama odpoved
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 14. Januára 2012, 17:25
Podla mna by to trhalo skor pri vysokych otackach- nie?
Ale menit to budem urcite.
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Sobota, 14. Januára 2012, 23:46
cest ..skus regulator tlaku paliva na CR cerpadle je k tomu blby pristup mozno je zaneseny.a ked mu das plny tak prestane trhat?
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 15. Januára 2012, 05:24
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 15. Januára 2012, 06:49
Co ma este napadlo,
doteraz stym nebol problem a zacalo to az potom ked som vymenil Termostat EGR lebo sa mi motor nevedel zohriat, teraz je zohriaty raz dva, a ci to nema nejaky suvis stym, a co som si vsimol ze nemam zapojeny ten chladic na obr. krory asi sluzi na chladenie paliva
deravy nie je tak neviem preco ho dakto odpajal???
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 15. Januára 2012, 20:31
Tak a dalsi postreh:
To trhanie sa deje cca od 1000 po2000 ot. Pokial sa len udrziava rychlost tak to cuka s autom a pri miernom zrychlovani to zacne trhat.
Dalsia pikoska, ked preradim do S-ka otacky sa dvihnu cca o 1000 ku a potom sa to deje od 2000 do 3000. ](*,) ](*,) ](*,)
Pondelok, 16. Januára 2012, 11:19
skontroluj ten zadny konektor na rampe, ten byva často unaveny,kontaky vykyvane a to spôsobuje trhanie,menil som to ale na 4 autach,ale určite to daj na pc zistit korekčne hodnoty trysiek...
gf.no1
Auto: X5 E70
Pondelok, 16. Januára 2012, 13:38
Konektor na rampe? to je kde-co je rampa??? regulator tlaku paliva?
Vcera som ho odniesol na vymenu oleja-sa uvidi co za sajrajt je v prevodovke.
tak a dalsi postreh: trha len v 5ke, ci v ruke ci v automate.
Utorok, 17. Januára 2012, 10:39
č. 24 konektor na snimači tlaku paliva na rampe ten robí občas problémy,nehovorím,že to je ono,naštartuj a pohyb a uvidíš či bude trhat,alebo nie...tak isto kable na vstrekoch občas odchádzaju,tie skus tiež pri kažnodm konektore pohybat a uvidíš........
gf.no1
Auto: X5 E70
Streda, 18. Januára 2012, 13:39
Tak, auto bolo na vymene oleja v prevodovke, a zevraj to trhanie prevodovka nerobi.
Vecer som este vyskusak precistit cidlo tlaku na tej rampe-konektory aj kable tak tomu asi nic neni.
Ku regulatoru tlaku paliva na CR cerpadle- tak tam som sa nedostal to je velmi zasite, tak som nadalej bezradny, ked vyde tak dnes max diag. s Jarom
akurat som vymenil jednu hadicku ktora bola zalamana ale s mojou problematikou zrejme nic nemala.
Nedeľa, 22. Januára 2012, 10:34
No, korekcne na 2 valcoch vyzeraju troska horsie, ale nepripisoval by som im to.
Mimochodom adaptacia prevodovky urobila nieco ci nic?
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 22. Januára 2012, 11:15
Dik Jaro, tak k tej adaptacii- nic som si nevsimol, 1-2x trosku cudne preradilo, ale nevidim ziadnu zmenu.
A k teme je objednany novy filter bosch, a kupil som nejaky cistic vstrekov...tak uvidim
a este kontrol kablov ku vstrekom, vzduchovy filter
niekto nejaky napad- dobry?!
Nedeľa, 22. Januára 2012, 11:16
na ceskom fore je rozsiahla tema ohladom tec2000, vraj velmi zaujimavy matros
gf.no1
Auto: X5 E70
Utorok, 24. Januára 2012, 14:21
takze po vymene palivoveho filtra ziadna zmena, dnes skusim tam naliat daaky ten cistic vstrekov.
-nieco mudre by tu mohol niekto napisat- nepohnevam sa
