usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
prve starty 525d
Utorok, 6. Decembra 2011, 20:29
zdravim, chcel by som sa spytat ci sa niekto nestretol s tymto: menil som baterku lebo mi odchadzala tocilo tocilo prestalo tocilo a chytilo, ale aj po vymene to robi, tak neviem co s tym.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: prve starty 525d
Utorok, 6. Decembra 2011, 20:59
zhavice ?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
usko1
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:20
som pocul ze na bmw zavice neodchadzaju
sodok
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:24
štartér? ja som tiež počul, že žhaviče sú veľmi kvalitné, ale radšej by som ich skontroloval ako prvé, tiež štartér nový kupovať nie je až taká sranda... osobne som mal skúsenosti pri zlom štartovaní, že bola odpojená kostra na prevodovke... ale na golfe, asi ti to nepomôže...
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:36
samozrejme, ze zhavice odchadzaju...ja som teraz menil na mojej 525d (boli tam povodne-beru)...2 boli zle, menili sa vsetky...auto v zime horsie startovalo, pri vysokych minusovych teplotach som tocil 5-7krat...ked ich budes menit, kup radsej kvalitnejsie (beru, bosch...) lebo lacnejsie varianty rady odchadzaju po jednej-dvoch sezonach...ked mas dobru baterku, s najvacsou pravdepodobnostou to budu zhavice, ale kazdopadne chod na diagnostiku
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 6. Decembra 2011, 23:23
Ak ti to točí ako keď je slabá baterka a tá je dobrá,može to robiť štartér.Aspon u mňa to robil.Rozobral som ho,vyčistil(bol ozaj kvalitne zasratý),premazal a točí jak nový doteraz.
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Streda, 7. Decembra 2011, 11:05
mne to tiež robilo točilo sme tam dobre sem tam nie. Chytil som kabel čo ide od baterky na kostru a bol horuci a uvolneny tak som ho dotiahol a už to toči tak ako ma :)
usko1
Streda, 7. Decembra 2011, 17:14
diky chalani, skusim to nieako kuknut.
Johnny_R6
Streda, 7. Decembra 2011, 17:49
Vyskusaj jednu vec, ked natocis vyskoc z auta a kukaj aky ti ide dym z vyfuku ale musis byt rychly pretoze toje iba chvilocka .. ak ide modry dym tak je v prdeli niektory zo zhavicov mozno aj dva aj tri :lol: .. racej vymen vsetky ako pisal kolega a tiez racej nejaku lepsiu znacku :wink:
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Piatok, 9. Decembra 2011, 18:45
Ja som mal na 530 D zle 4 zhavice a auto startovalo tak isto ako teraz ked som vsetky vymenil. Ale s tym modrastym dymom z vyfuku mas pravdu, odkedy som ich vymenil som ho nevidel :-({|=
usko1
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 18:21
ked necham zavit dva krat, tak to startuje uplne v poho. takze asi nieake zavice.
Piatok, 23. Decembra 2011, 11:40
Základ dobrého štarte je dobrá baterka a štarter v poriadku(ale ty píše,že je nová,tak tam nebude problém),lebo common rail potrebuje švih kôli natlačeniu rail rampy naftou,ak auto točí pomalšie,laik si to neuvedomí,tak motor pretáča viackrát a to stoho dôvodu,že nieje dosiahnutý minimálny tlak na rampe (tušim 250bar) pre štart,a to znamená,že niektorá tryska má vyšší unik paliva do prepadu,alebo už čerpadlo má nejaké opotrebenie a tlak na rampe sa straca a tým padom to zle štartuje, common rail naštartuje do -5 bež žhavenia bez problémov, potom už problémy nastavaju, to znamená,že pre tvoj problém je najlepšie riešenie diagnostika,OEM diagnostika ktorá ti ukáže dôvod,zleho štartu.....či už tlak na podavacom čerpadle,alebo tlak pri štartovaní na rampe,alebo odchylku trysiek..a podla toho viem určit,kde je problém......)))))
