lurker11
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: BMW E61 530i
e39 - elektrika - piate dvere
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 18:02
Zdravim, mam problem s elektrovyzbrojou piatych dveri, prestala z nejakeho dovodu svietit prava strana(obryska aj hmlovka, dalej som neskusal), nejde zadny stierac a obcas strajkuje zamok dveri... tusi niekto co by mohol byt problem, pripadne vie sa niekto na to pozriet? (KE, PO a podobne - dojdem)
Dik moc.
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
Re: e39 - elektrika - piate dvere
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 19:10
akoze pozriet sa ti nato moze kopec ludi, ale opravit to uz urobi malokto, ide zjavne o prelamane kable, nasiel som opravnu sadu na ebay, cca 65euro s dovozom, mozno by si to mohol skusit este sam, ale je to o hubu pristup, sam sa nato odhodlavam uz dlho
lurker11
Auto: BMW E61 530i
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 20:29
skorej mi ide o pripadnu pomoc s lokalizaciou problemu... ak pojde len o kable tak si to dam dokopy aj sam :) dufam teda...
a ano, uz som pozeral ze ku kablom je ozaj uzasny pristup :)
P.S.: pripadne mozme spojit usilie :)
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
Pondelok, 17. Októbra 2011, 14:53
s diagnostikou mozem pomoct, bohuzial mam pocit, ze to bude hw chyba prave v tych kabloch. mimochodom, ked budes davat dole plast z 5. dvery, zacni tym takym malim plastom pod sklom, ked toto odstranis, najdes tam dalsie 2 sruby
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Pondelok, 17. Októbra 2011, 15:30
mal som ine auto ale tento problem.... bola zla zem.
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
lurker11
Auto: BMW E61 530i
Pondelok, 17. Októbra 2011, 17:08
Plast som uz dole mal, sruby som nasiel :) kazdopadne dik za radu. Zle je, ze problem som nenasiel.
Zem to hadam nebude, druha strana svieti bez problemov.
Este pohladam, dam potom vediet vysledok.
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Utorok, 18. Októbra 2011, 07:07
Skontroluj si kable tak ako pisal jararak. Daj dole kritku z pantu drzi ju torx, Bocny plast drzi na troch plastovych cudloch a este treba dat dole gumovy doraz. Tak sa dostanes ku kablom. Bude treba odizolovat a pozriet ci nie su zlomene. Problem moze byt vytiahnut z prechodky zlomeny kablik, mne sa to podarilo pomocou tenkych a dlhych kliestikov. Na kabliky som dopajkoval "medzikusky" pretoze natahovat tie co su tam sa mi nechcelo a takto to ma aj viac miesta. Niektore kable uz byvaju nacate tak treba opravit aj tie. Znovu poriadne zaizolovat a vyskusat. Kable idu na oboch stranach, druha bude detto. Pripadne si to predtym premeraj ci tam mas elektriku. Kable na stierac su na pravej strane (spolujazdcovej). Tiez som to robil koli tomu.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Pa3ke39
Registrovaný: 15.1.2017
Auto: BMW e39 523i
Nedeľa, 15. Januára 2017, 23:07
Ahojte ja mám skoro podobný prípad až na to, že mne funguje veškerá elektronika ale nejde mi iba samotné ostrekovanie zadného okna. Viete mi poradiť ako to m´m demontovať ? Alebo vyčistiť ??
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Pondelok, 16. Januára 2017, 13:50
a nedajú sa tie káble vybrať von ako celok celá kabeláž a opraviť doma v kľude ?
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Utorok, 17. Januára 2017, 16:42
Viesco ja osbne by som nemal nervy na to opravovanie alebo cistenie. A predsa co viem, tak ta vymena ostrekovaca nie je az taka draha zalezitost a nejde ti len jeden zadny ostrekovac takze moc nemines na tom. Byt tebou by som to dal vymenit a mas novy a vydrzi ti mozno dlhsie ako opraveny .
