ivaizova
Registrovaný: 17.11.2009
525tds - svetla, tah motora
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 12:51
Prosím o radu:-zapínajú sa mi samé svetlá,keď uzamknem vozidlo a opustím-svojvoľne sa mi zapnú.
-nemá to nejaký ťah,ako keby to zrazu neťahalo,zdá sa mi že otáčky mám vysoké a vobec to nešlape-nízka rýchlosť na 5ke...
mám BMW 525tds touring,r.95
dík Iva.
Naposledy upravil/-a LuCKy v Štvrtok, 28. Apríla 2011, 18:22, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: oprava nazvu temy
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 13:26
Presunue do spravnej casti fora...
ivaizova
poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 15:48
čaute,potrebujem radu,samé sa mi zapínajú svetlá,keď vypnem motor,aj v noci niekedy.
-potom mi to neťahá,pridám zvýšim otáčky dymí z výfuku ako divé,ale ťah to nemá.Neviem si rady.Díky.
mám BMW 525tds diesel touareg.
Re: poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 15:51
Daj to do servisu... čo iné napísať... :lol:
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 17:02
ivaizova napísal:
... BMW 525tds diesel touareg.
to je aký :-k
Svetlá: chyba v elektrike :wink:
Výkon:
-ak máš e39 tak to môže byť aj váha vzduchu(e34 nemá),
-vadné čerpadlo(vysokotlakové v motorovom priestore),
-skontrolovať hadice,
-skontrolovať predvstrek,
-vadné vstreky,
-turbo :?: ,
-pozrieť pre istotu olej, vodu- množstvá a farbu...môže miešať,
-atď, atď
Inak dobrý názov témy, myslel som že chceš poradiť kde sa najlepšie zabaviť...z názvu totiž nie je jasné čo chceš a podľa toho ti aj ľudia (ne)budú radiť :-"
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
patrick
Registrovaný: 29.9.2007
Auto: E39Navijak
Re: poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 17:15
vo VW Ti urcite radi poradia... :wink:
DRIFTGARAGE PNEUSERVIS
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Pre klub 10%zlava na vyrobky Millers Oils
Pri vymene oleja u nas a pouzitie Millers dame preplach motora zdarma.
Patricius
Re: poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 17:18
patrick napísal:
vo VW...
=D>
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Re: poraďťe
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 18:17
ivka otazka na teba - je to e34 (ma to 4 okruhle svetla) alebo e39 (2 veeelke spojene spolu so smerovkou)
v e34 by to mohlo byt relatko? popripade grundmodul
u e39 to uz ma na svedomi lichmodul
to ze to ide divne - ja by som tipoval cerpadlo/turbo, nedymi ti to nejak velmi?
ak si z ba, skus zbehnut za chalanom s nickom semtex, niekde tu vesal svoje cislo - ma diagnostiku a zaroven servis co viem
mt-speedy si mohol premazat ten zvysok
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: 525tds - svetla, tah motora
Predpokladam, ze e34, ked je to z r.95 a touring.
LuCKy
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 29. Apríla 2011, 05:53
ma e34....
svetla ta dajaky GM, LM...
spojka v prdeli, ked otacky ma vysoke....
ci?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
ivaizova
Re: poraďťe
Nedeľa, 8. Mája 2011, 13:50
dik neni som blbá,ale dik za radu-kreténe
ivaizova
Re: poraďťe
Nedeľa, 8. Mája 2011, 14:03
dík som zo Senca
-tie svetlá mi spravil elektrikár,vymenil mi tam niečo už neviem názov,lebo keď pršalo tak sa tam dostala voda a samé to zapínalo.
-syn mi menil naftový filter a utrhli-nevedeli to odmontovať ten starý,tak to urvali ten vrch/kryt/,má niekto nový?
-hej, dymilo to moc.
Začneme s tým robiť niečo,alebo to predám,inač je to super ten moj 2,5l bavoráčik pohrebáčik-syn ho tak nazval. :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
