FrankieMP
Registrovaný: 6.3.2011
Auto: e39 540i,6gang
pohyb ručičky na teplotu vody e39 540i
Pondelok, 4. Apríla 2011, 22:32
zdravím chalani,nema niekto radu,prečo sa mi prehrieva resp.pohne ručička na teplotu vody?prednedávnom mi praskla hadica ktora ide z motora na kurenie,ale hned som zhasol motor,takže nič sa neprehrialo,voda sa mi nestraca mal som aj tlakomer zapojeny,olej je ukazkovy,pod vieckom oleja nie je ziadne kapučíno,aj voda je čista,ale ked jej slapem na krk tak proste ta ručička vybehne do prava,ale nikdy nie až na červené pole,ked spomalím,tak po čase sa vráti do stredu,no štve ma to,mam 540i 6-kvalt,r.v.97.som mechanik,a vazne uvažujem o vybrani motora a zhodeni hlav,vymene tesneni pod hlavou,len este sa radsej opytam,nez aby som to poskladal a aby to nerobilo zase,diky za radu,auto ma 270tis.km mam ho 3 mesiace predtym bolo vsetko v poho,nevytacam ho za studena,a po sviznom jazdeni,a santeni ho vzdy necham schladit,ale neviem ako sa k nemu choval predosly majitel,tak zatial tolko v skratke.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: pohyb ručičky na teplotu vody e39 540i
Pondelok, 4. Apríla 2011, 22:47
asi blba otazka, kedze si mechanik ale skusal si vymenit termostat? :mrgreen:
nikde si ho nespomenul tak ma to napadlo, popripade ak si menil, nedal si zly? viem ze sa robia termostaty na rozne teploty, mozno to vtom bude
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Utorok, 5. Apríla 2011, 12:17
Tak, pozriet termostat a vodnu pumpu.
M62ky maju od vyroby kennfeld termostat s vlastnym vyhrevom, ktory reguluje otvorenie podla zataze motora. Pri kludnej jazde ma mat motor okolo 105-108stupnov koli setreniu paliva a emisii, a v kolonach / pri plnom zatazeni sa koli ochrane motora schladi na 90stupnov.
Pripadne moze byt prasknuty hriadel na vodnej pumpe.
Pozeral si v skrytom menu (test 07) realnu teplotu kvapaliny (KTMP) ?
FrankieMP
Utorok, 5. Apríla 2011, 21:53
no termostat som neskusal,blba otazka to nieje,ale robi to odvtedy co mi praskla ta hadica,a keby bol prasknuty hriadel,nezavijala by ta pumpa?alebo trebars iny zvuk?no skusim to pozriet a dam vediet,vdaka zatial
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 6. Apríla 2011, 08:51
Keby Ti roztrhne osku, tak o tom ani nemusis vediet. Ale to by sa zrejme prehrievalo, no Tebe ho dochladzuje a neviem ci by u takeho velkeho motora na toto postacovala len prirodzena cirkulacia horucej vody... :-k
LuCKy
diccian
Registrovaný: 17.9.2010
Streda, 6. Apríla 2011, 16:01
mal som podobny problem,ale nie pocas jazdy ale ked som napr.zastavil , a zmizlo mi to po odvzdusneni chladiča.presli styri mesiace a uz sa to nezopakovalo...
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Streda, 6. Apríla 2011, 16:10
Presne tak mas pravdu, system je zavzdusneny!!! Aj mne to robilo a po ovzdusneni vsetko OK!
FrankieMP
Streda, 6. Apríla 2011, 20:33
odvzdusnoval som,ho termostat je novy,vodna pumpa tiez,dnes som to namontoval a stale to robi,asi fakt daktore tesnenie,lenze to by mi zas klesal tlak na budiku a ten je stale rovnaky
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:31
Presne ako pisal Hyde skus to kontrolovat na budikoch v skrytom menu,a teplotne čidlo nemože byt zle?Ja už som ho tiež menil.
M5
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: Bmw F10
Piatok, 8. Apríla 2011, 20:56
Pozor!Osemvalec poriadne odvzdušníš za pol dňa!Vlastná skúsenosť-problém som mal podobný ako ty a kým som došiel na chybu tak mi to zabralo dosť času.Určite to nie je tesnenie pod hlavou.Bmw má kurwa chladiaci systém to mi ver.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
