Dude_182
Registrovaný: 30.10.2010
Auto: e39 530D Tour 142kw
e39 neštartuje
Pondelok, 27. Decembra 2010, 09:44
Ahojte mam 530d E39 tour.
štartoval som s ním asi pred dromi týždnami v -19tich stupnoch a v pohode.
ale dnes som musel íst taxíkom do roboty a vobec netuším čím to može byť.
Dám klúč napíše že PRE-HEATING počkám otočím a cvaká ale nenaštartuje.
Nemá niekto skúsenoť? Som z toho smutný že moja láska ma takto pred robotou sklamala :(
EX Mitsubishi SpaceStar :D
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: e39 neštartuje
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:09
Dude_182 napísal:
Pravdepodobne total baterka kaput, skus nabit.
BMWHJTRKLB
Dude_182
Re: e39 neštartuje
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:14
teraz som pozeral manuál, je tam vraj dáka kontrolka na baterke.
Dúfam že to bude v tom ....
ďakujem za odpoved
Maco
Re: e39 neštartuje
Pondelok, 27. Decembra 2010, 17:45
V pohode :wink:
Ked si povedal ze to nazhavilo ak ked si isie lstartovat tak cvakalo, a pravdepodobne preblikovali kontrolky tak mas slabu baterku, diesel ma velke tlaky a potrebuje dost velke minimum aby nahodil, viem to lebo v robote sa nam to stavalo skoro furt :)
BMWHJTRKLB
Dude_182
Re: e39 neštartuje
Streda, 29. Decembra 2010, 09:39
Nepomohlo, baterka je nabitá už vidím že kontrolka je zelená. Ale auto aj tak neštartuje...
dnes zase do roboty autobusom :-k fu*k
// neviem čo s tým ešte može byť...som smutný dal som na to auto všetky prachy....
RUDO2.0
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: BMW 330XD
Re: e39 neštartuje
Streda, 29. Decembra 2010, 14:55
Si si istý s tou nabitou baterkou??? ja som mal podobnú skúsenosť s autom tak pred dvoma týždňami.Bol som tiež sklamaný a nakoniec to bola baterka.Skus nabyť riadne baterku aspoň 24 h. a potom začni riešiť iné veci. Avšak ak je baterka dobra a auto ti len cvaká može to byť štartér.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 neštartuje
Streda, 29. Decembra 2010, 16:35
Uz sa Ti niekedy stalo, ze si zacal startovat a starter isiel "na prazdno"? Ak ano, tak nech Ti niekto skusi klepkat (napr. malym kladivkom) po cievke startera a popritom skus nastartovat. Ak to pojde, tak je cievka startera pred smrtou a nevysuva pastorok. Toto moze byt kludne aj prvy krat, co sa ti nieco taketo stalo. Bud zohnat druhu cievku a vymenit alebo dat starter na repas, alebo kupit cely novy starter.
Na zelene "oko" na baterke sa zas tolko nespoliehaj, skus ju pre skusku vymenit za inu, ktora urcite 100% funguje.
LuCKy
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: e39 neštartuje
Streda, 29. Decembra 2010, 16:57
Mal som rovnaky problem asi pred mesiacom (cvakalo naprazdno). Pritom auto svietilo, radio hralo, vsetko fungovalo ako malo. Pomohla az vymena baterie za uplne novu, a pri 530d odporucam na znacke a kvalite nesetrit. Skus vymenit za novu (novsiu) ci to kopne. Stara sa uz nikdy nedobiju na max kapacitu.
Dude_182
Re: e39 neštartuje
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 11:18
baterku som nabíjal 24h. ale nechytá...raz sa mi ho podarilo naštartovať ked bolo asi -5 predvčerom... 4x som nažhavil a potom ltt chytilo...držalo sa a asi po 15min som vybral klúč...ked vychladlo tak už zase nechytilo. Skúsim ešte s tou baterkou niečo poriešiť. Dakujem za rady chalani.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: e39 neštartuje
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:54
Ja som isiel raz na plavaren, a ked som chcel ist domov auto uz nestartovalo, tiez som si myslel ze baterka som to riesil vseliakymi boostermi cim sa startuju kamiony, ale nic, kamarat mi dal tip na starter, zhodil som ho napojil na baterku a fakt nic sa nedialo,
dal som ho na repas, povedali mi ze bol plny bordelu, vymenili uhliky a startuje jak besne od vtedy, moj tip je teda starter, skontroluj si ci sa toci ked mu das 12V....
inak vsimol som si ale mesiac predtym ako sa mi to stalo ze tak lenivsie auto startovalo (starter vydrzal cca 7 rokov a 160000 km) podotykam ze baterka bola od vyroby z roku 2002 (85Ah) a stale bez problemov startovala
Rottwa
Re: e39 neštartuje
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 19:28
Este vyuzijem tuto temu. Ked startujem, tak v momente ked uz kopne motor, pocujem z motora kratky neprijemny drkot. Ako keby som startoval uz nastartovany motor, alebo akoby pastorok ostaval vysunuty dlhsie. Co to moze byt ? Nie je to upozornenie ze sa starter chysta skoncit ?
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Re: e39 neštartuje
Nedeľa, 2. Januára 2011, 18:31
Dude_182 napísal:
Aká stará je baterka ??? Ak točí pri každom pokuse tak štartérom to nebude myslím. U mňa ku koncu životnosti štartéra bolo že kde tu vôbec netočilo len cvaklo bez točenia. Preto by som to tipoval na baterku (skús si požičať prípadne aj nejakú silnejšiu baterku diesel dá baterke slušne zabrať pri štartovaní). Prípadne nechaj si rozsvietené osvetlenie interieru a keď aj pri nabitej baterke bude výrazne sťahovať tak by som porozmýšľal nad novou baterkou.
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Re: e39 neštartuje
Nedeľa, 2. Januára 2011, 22:18
Ahoj,
pred mesiacom som zazil nieco ak oty, pre robotou som prvy krat v zivote zazil bezmocnost pri pokuse o start. Bateria bola vyslahana a nevladala potocit starter. Cez startovacie kable to ale slo a po pomoci kolegou som natocil motor.
Zistil som 2 dolezite veci.
1. Vybijaci prud po zaspati auta bol 0,4 A (ma byt do 0,05A)co sposoboavlo ze baterka sa pocas parkovanoa oslabovala
2. Starty + kratke jazdy + Zima sposobuju dalsie oslabenie baterky
Obe veci viedli k nenastartovaniu auta...
Poprve, skus nastartovat ces startovacie kable, tam mas istotu ze mas dostatok prudu.
Podruhe zmeraj si odber po zamknuti auta.
PS: ja som mal starter v poriadku
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
majkysnv
Registrovaný: 2.8.2018
Auto: BMW 520D Touring e39
Re: e39 neštartuje
Nedeľa, 16. Septembra 2018, 10:28
Ahojte mám problém so štartovaním bmw 520D e39
len to cvakne a nič sa nedeje, pri roztlačení to nabehlo a potom šlo stále naštartovať až do včera večera už to nejde vôbec
neviete čo stým je? poprípade nemá niekto štartér a vedel by to vymeniť (jedno auto je v servise takže to potrebujem urobiť)
Spišská Nová Ves a okolie
Vďaka
Re: e39 neštartuje
Nedeľa, 16. Septembra 2018, 10:56
Nemáš vybitu bat? Prip. vyskocenu pyropatronu?
