tom1
Registrovaný: 29.11.2010
Auto: BMW 520i
Príručka pre radio BMW 5 E39 slovenky/cesky
Pondelok, 29. Novembra 2010, 18:51
Zdravím, nemáte niekto manuál k rádiu pre BMW rady 5 E39 r.v. 1999 po česky alebo po slovensky ? ak áno poprosím uploadnite mi to niekde a hodte sem link ďakujem veľmi pekne :)
Re: Príručka pre radio BMW 5 E39 slovenky/cesky
Streda, 1. Decembra 2010, 14:41
niezeby som mal taky manual v slovencine, ale bolo by dobre specifikovat o ake presne radio sa jedna, lebo bez toho odpoved alebo manual asi tazko dostanes....
tom1
Auto: BMW 520i
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 14:53
-je to presne toto rádio myslím že to je BMW Bussines RDS
- rok výroby je 1999 Bmw 520i :bmwball:
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 01:59
neviem ci vobec existuje manual v CZ pre tento typ, reps. MID displej.
Ale ozaj, comu tam nerozumies? Ved je to primitivna vec to ovladat...
tom1
Auto: BMW 520i
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 19:24
Ale tak je to po holandsky, a je tam dosť vecí ktorým nerozumiem.
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Sobota, 23. Júla 2011, 16:36
Zdravim mam taku otazku na co sluzi na kureni to tlacitko reset? kebo ked ho stlacim nespozorujem nic. vie niekto poradit ?
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 23. Júla 2011, 23:25
skus ho podrzat pri vypnutom motore ;-)
kurenie zo zbytkoveho tepla :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Rado520iE39
Nedeľa, 24. Júla 2011, 14:12
chembos napísal:
dnes som to skusal stlacat aj drzat a nic to nerobilo....
BMW X3 E83
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Štvrtok, 28. Júla 2011, 21:49
Nieje to reset ale REST- t.j. anglicky "zvyšok". Teda keď vypneš DOSTATOČNE zohriaty motor a stlačíš tlačítko REST tak ti po určitú dobu bude ešte fúkať do kabíny teplý vzduch. Akonáhle je motor nedostatočné zohriatý alebo schladne tak sa táto funkcia vypne.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 29. Júla 2011, 08:35
Uz si dobre nepamatam, lebo som REST dlho nepouzil ale zda sa mi, ze motor musi byt zohriaty aspon na 90˚C (resp. prevadzkovu teplotu) a vonkajsia teplota musi byt pod 15˚C aby to fungovalo. :wink:
LuCKy
speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
Piatok, 13. Decembra 2013, 08:15
LuCKy napísal:
LuCKy
newem ci musi byt motor zohriaty ale isto musi byt vonkajsia teplota mam dojem ze pod 6 alebo dokonca az 3 stupne aby sa to spustilo.....
msakac33
Piatok, 13. Decembra 2013, 16:03
Rado520iE39 napísal:
msakac33
Piatok, 13. Decembra 2013, 16:24
tom1 napísal:
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 17. Decembra 2013, 19:12
Zaujímavé slovenskú verziu som ešte nevidel :D Keby bolo ešte niečo treba tak tu je link na celý manuál predfacelift v CZ
http://www.ulozto.sk/xpWkrNS/bmw-e39-manual-zip
Msakac ty ak máš ten manuál v pdf podobe tak pošli prosím link.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
msakac33
Utorok, 17. Decembra 2013, 19:35
tomikelly napísal:
mas SS :-s
