westigator
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: E39 540IA
Vybijanie baterky e39 540iA
Pondelok, 22. Novembra 2010, 09:40
Zdravim. Zacalo mi vybijat baterku na aute.Pri zhasnutom aute mam odber z baterky skoro 6A. Co by to mohlo byt? Je nejaka castejsia zavada tohoto typu na e39?Co bude lepsie autoelektrikar alebo diagnostika.Dakujem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Vybijanie baterky e39 540iA
Pondelok, 22. Novembra 2010, 10:04
stacilo hladat tu na fore... davnejsie som tu cital ako to tu niekto riesil to vybijanie, a problem mal v klime. Neviem presne ale ze neaka poistka na ventilator ci co bola odpalena a auto sa nechcelo uspat, proste nieco s klimou, kurenim.....
Tu som ju nasiel za teba, staci len citat :D
http://www.bmwklub.sk/bmw5/klimatizacna-jednotka-na-e-39-my-vybija-baterku-vyriesene-t27860.html
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Pondelok, 22. Novembra 2010, 18:55
skus pozriet ci ti vypina navigacia v kufri.ja som mal s tym problem nezhasla dioda a auto ked stalo 3 dni baterka vybita
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:33
Nezapina sa Ti samovolne vnutorny ventilator pri vypnutom kluci alebo aj zamknutom aute. Resp. ked mas ten velky odber, nejde akurat ventilator?
Ked meras odber, nesvieti Ti aj osvetlenie interieru (asi blba otazka ale predsa... :smile: )?
LuCKy
westigator
Auto: E39 540IA
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:10
Ked mi merali odber, tak mi svietilo osvetlenie iba v kufri.To je jedna mala ziarovka.S navigaciou mam problemy, ale este som neskusal sa zamerat na nu, ci sa vypina.Vyskusam to zistit, pretoze aj mne to trva +- 3 dni kym mi ju vybije.A ten ventilator sa mi asi netoci.To by ho bolo pocut.Chvilu po zhasnuti motora a zamknuti auta mi namerali 11A a po asi minute to kleslo na skoro 6A.Este som pomenil ziarovky,lebo som si vsimol ze mi jedna zadna obrysova svietila strasne slabo(dal sa pekne vidiet rozzeraveny knot, ale skoro to ani nesvietilo) a este som mal odpojeny konektor od prednej obrysovej.A este by som potreboval nejaky napad ako si doma odmeram odber z baterky.Mam taky obycajny multimeter, kde nie je tato funkcia.Da sa to?Diky za odpovede
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:17
Takze, moze to robit aj Jezko, skus vytiahnut poistku cislo 20. a zmeraj odber. (moj pripad pred mesiacom pridem rano k autu a uz bola baterka KO).
V 1% pripadov ide o panel klimatizacie, takze tym by som sa nezaoberal. Najskor pojde o nejake svetlo v dverach :P Skus poriadne popozerat.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
