rasto540i
Registrovaný: 29.9.2009
Auto: e39 B10 3.2/ex540iAT
530dAT E39, chyba ABS,vypne tacho, km, brzdovy pedal vibruje
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 16:36
Caute!
Ide o 530dAT, 10/2000. casto svieti ABS. A niekedy vibruje brzdovy pedal a obcas z neho idu cudne zvuky. Potom zasvieti ABS, vypne tacho, km a okamzitu spotrebu. Nie vzdy to vibruje a najcastajsie sa to stave po znovunastartovani tepleho motora.
prvykrat som s pytal na radu niekedy v juni 2010, ale chcel by som to znova nadhodit. Niekedy to ide 800 km vkuse a inokedy sa to po 1km pos... Novinka je v tom, ze zvacsa najprv len zasvieti nazlto kontrolka ABS, ale tachometer, kilometrovnik amerac spotreby idu aj nadalej a z po neskor aj tie vypnu. Pred mesiacom som bol v servise v Regensburgu, lebo dymila. Bolo to, lebo som nainstaloval novu vahu vzduchu (podla diagnostiky BMW v Spanielsku boal vadna), ale vaha bola kupena cez internet a nebol to original. Medzitym je von a je tam stara, povodna a nic nedymi. Vtedy ale ABS islo, takze im tam ohladne toho nic neukazalo. Raz v inom servise, ked svietilo ABS, im ukazalo na snimac otacok, ale potom vraj na ABS modul. podla mechanikov, ked to raz ide, raz svieti a inokedy zas ide, je to modul ABS. Len mi je divne, ze to minule islo z Bratislavy az do Janova a inokedy po par metroch.
Viem, ze mi poviete, ze mam ist na diagnostiku, ale neda sa ist, ak to momentalne nesvieti. Urcite ma niekto s tymto skusenost. Ta vibracia v pedale, nesuvisi to s tym? nedrie sa tam nieco?
Dik za rady. Aspon jazdim opatrnejsie, ked som udajne bez ABS (DSC)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: 530dAT E39, chyba ABS,vypne tacho, km, brzdovy pedal vib
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 16:45
Aj ked to funguje, tak chyba by tam mala zostat zaznamenana. To, ze Ti prestane fungovat rychlomer a aktualna spotreba tak sa zvykne prejavovat vadny snimac otacok kolesa (zadny lavy alebo predny pravy). Moze byt poskodeny aj kabel k tym snimacom, staci nejaky adekvatny otras a je problem.
Ale moze to byt aj nieco ine, len pisem, ze takto sa prejavuje problem so snimacom otacok kolesa.
Bez diagnosiky fakt tazko povedat.
LuCKy
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Piatok, 12. Novembra 2010, 13:59
Ano, presne takto sa sprava vadny snimac otacok kolesa. Na diagnostike ti povedia presne ktory, oprava nieco cez 100 Eur.
rasto540i
Sobota, 13. Novembra 2010, 09:06
Pravý predný alebo ľavý zadný? Sranda, keď som dával dole kolá, zdal sa trochu nalomeny pravý zadný. Tuším to stojí od 22€, ale nevidel som, ako sa vytahuje, resp. odkial to ide zvnútra, spopod auta, takze neviem, ako to vymeniť.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 17:38
Zadne sa vytahuju najhorsie, casto ich je potrebne odvrtat. Snimac je prichyteny jednym torx srobom. Konektor je rovno za kolesom, nad napravou, staci pozriet kam ide kabel zo snimaca.
LuCKy
Juraj E39
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: BMW 530 E39
Streda, 22. Decembra 2010, 22:47
menil som uvedený snímač a tachometer nefunguje nepomôže vinulovať zavady cez diagnostiku ??? ](*,)
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 12:57
treba si dat pozoraby si kupil presne ten isty senzor ako tam bol pretoze auto ti ho nemusi zobrat. netreba pozerat ktory je lacnejsi, ale ktory tam patri. :) mal som podobny problem ale na kolese vpravo vzadu cize rychlost ukazovalo ale vibroval pedal. a vibrovanie prestalo az po par km...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:52
Juraj E39 napísal:
Ak by bola chyba v tom snimaci, tak po vymene ma fungovat aj bez zmazania zaznamenanej chyby (pokial je ten novy snimac OK).
Bol si pred vymenou na diagnostike? Neoplati sa menit len podla toho co si precitas, pretoze vzdy moze byt chyba aj inde.
LuCKy
Juraj E39
Auto: BMW 530 E39
Sobota, 25. Decembra 2010, 12:16
mam vlastnu diagnostiku
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Sobota, 25. Decembra 2010, 19:48
chalani mam asi ten isty problem začal minuly tyžden,po naštartovani mi ostali svietit kontrolky abs+asc ak sa dobre pamätam myslim že mi fungovalo ale všetko myslim pri brzdeni abs šlo ,ale dnes asi pred hodinou mi svietili znova a asc a abs mi vobec nereagovalo skoro som rozflakal auto, občas mi niečo zopne-bzuči v motorovej časti so spolujazdcovej strany neviem čo to je-žeby hydraulika abs,s budikmi mi to robi tiež ale len otačky a km,teraz som sadol do auta a zase všetko funguje žeby bol problem len v čidle dik za rady ak ste to už vy odstranili jedna sa o 520i 99r.v
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:45
Problem moze byt v snimaci, kabloch do snimaca ael aj v RJ ABS. Skuste si skontrolovat konektor co ide do RJ ABS, ci nie je zvlhnuty, ani precistenie pinov konektora a ich mierne vyhnutie pre lepsi kontakt urcite nic nepokazi.
Ak ani toto nepomoze, tak sup na diagnostiku.
LuCKy
