jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
e39: 530d seadn 2001 - nejde dialkove v klucoch
Sobota, 6. Novembra 2010, 17:35
stala sa mi taka vec, cez dialkove som otvoril zadnu kapotu, vybral z nej veci , zabuchol a uz som klucom , myslim dialkovym nezamkol, ani neodomkol, skratka nic neraguje
skusal som aj druhy kluc ktory pouzivam a fungoval - taktiez nic
odomlniut a zamknut sa da iba mechanicky klcikom, a kufor otvorit iba tlacitkom z kabiny
a dnes - sa stalo to ze som otvoril kapotu / zadnu / a ked bola otvorena asi do polovice - zacalo cvakat v zamku, a ked som pohybal s tou hadicou co vchazdaju do kapoty kable tak to zasa
cvakalo, tak som tu hadicku stiahol a zbadal asi 5 -6 odtrhnutych kablov, vsetky som nadpojil a zaizoloval zmrstovacimi buzirkami
ale dialkove nefunguje ani tak
neviete co s tym môže byť, netreba iba nanovo nejako prihlasit klucik k autu? nemate na to manual ?
skusal som uz aj toto :
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
a nič sa nedialo
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39: 530d seadn 2001 - nejde dialkove v klucoch
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 12:30
V zadnom okne je antena pre prijem z DO, bude problem v prechodke kablov do kasne, polamane kable.
LuCKy
jancik321
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 14:15
lucky diky ale tie kable som nasiel a napojil tak ako boli a nic sa nedeje
jancik321
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 15:43
huraaa vyriesene, este raz som to skontroloval a nasiel som vzadu v kufri poistku c 53 central, vymenail a naprogramoval kluc podla navodu
zrejme vyhorela pri tom skrate ked sa tie kable skratovali, odtrhnutých bolo celkovo 7 kusov
diky za pomoc
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 8. Novembra 2010, 14:31
=D>
LuCKy
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Streda, 30. Marca 2011, 14:22
a neviete ako treba sparovat kluc na e61
