Lucia Gezunova
Registrovaný: 3.1.2009
BMW E39, 525tds - problém so štarterom?
Pondelok, 25. Októbra 2010, 11:01
Zdravím všetkých. Viem, že to tu bolo už mnoho krát riešené, aj dlhé štarty, aj studené štarty a pod. ale ozaj som už zúfala, kde môže byť chyba. Keď otočím kľúčom v zapaľovaní do polohy jedna a polohy dva ešte sa mi rozsvietia aj kontrolky a keď chcem natočiť už to nejde. V oprave štartér bol. Mám prerobené náhradné štartovanie na gombík. Neviem či je chyba kotva, al. elektrická časť od štartéra. Chcem to po-riešiť a neviem od čoho mám začať a ako. Ďakujem.
Zdravím. Potrebovala by som radu ohľadom palubného počítača. Nedá sa z neho nič vyčítať, sú to iba prerušované čiary miesto čísel. Jedná sa o BMW 523i, E39 r.v. 1996.Dik
