MichalM
Registrovaný: 6.1.2010
E39/523i/Zadná náprava+cerpadlo
Pondelok, 25. Októbra 2010, 10:39
Zdravim Vas....
v sobotu som bol na jame s autom, kvoli vymene oleja a uz niekolko mesiacov mi nieco bucha pod autom....siel som do servisu este v maji a vymenili mi čap, teda cele rameno...vysiel som zo servisu a aj tak mi stale nieco buchalo....v servise mi povedal, ze to je vyfuk , ze mi tam chyba stredny uchyt...tak som to neriesil....no a teraz ako som bol pod tym autom som to pozeral, a sice mi tam chyba jeden uchyt, ale aj tak vyfuk to vobec nebol....tak som chytil kardan a zacal nim tocit a buchal pravy vystupny hriadel z diferencialu, takze asi tam najskor bude pes zakopany...no chcel som sa spytat, ci sa ma vymenit cely hriadel, alebo sa da vymenit len klb....pozeral som na elitCat aj autokelly a tam som tuto suciastku nenasiel....alebo sa tam ma v tomto pripade spravit, vymenit nieco ine.....
Dalsou vecou je, ze som stal s nastartovanym autom a zhaslo mi...odvtedy ma velmi tazke starty a nema vykon...bol som v servise a VAG im nenasiel RJ a povedal ze by to mohlo byt cerpadlo a ze su tam dve jedno v nadrzi a druhe co vyvija tlak do trysiek....je to tak?....lebo ja som ziadne cerpadlo v nadrzi v predaji nenasiel....cital som si temu s podobnym problemom a viem ze to mozu byt este aj neake snimace....no zas mi ani nesvieti porucha motora...tak reku ci to VAG vobec najde v com je chyba....
Vdaka za odpovede....
Živ Vás Boh...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E39/523i/Zadná náprava+cerpadlo
Pondelok, 25. Októbra 2010, 11:19
Treba ist na normalnu diagnostiku . Benzinak má len jedno čerpadlo a to v nadrži . :wink:
MichalM
Pondelok, 25. Októbra 2010, 17:29
Aha...takze je tu predpoklad, ze pokial by to bolo cerpadlo tak by mi auto neslo vobec....
Živ Vás Boh...
VLADKY242
Pondelok, 25. Októbra 2010, 22:26
Treba na normalnu diagnostiku može to byť snimač a pod. :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 114 neregistrovaných
